Hallo ich muss den Bremszug/Hinterrad wechseln. Der Zug ist ohne Öse, also mit Klemmung. Wie wird der richtig gelegt, damit der hält??? Bei mir rutscht der immer raus.
Danke im voraus!!!!!
Grüße
naja..
falsch kann man den ja nicht legen... dazwischen, zu knallen und gut.
Alternativ, Das Klemmding raus und einen Zug mit Öse nehmen. Brauchst nix groß umbauen dafür.
Der kleine (ca. 4x12mm) Bolzen ist dann das einzige was noch drin bleibt.
@Yosch, mach doch bitte davon mal Bilder.
An der Bremse sollte man mit anknallen oder sowas nicht spielen!
Alles andere wären Vermutungen. Vielleicht verschlissen, oder alt, verbogen? Grüße
Ich mache heute Abend Bilder. Ich hatte den Zug gerade durch das Loch. Mir sagte heute einer das ich den Zug umlegen muss....also von vorne durch das Loch und dann nach hinten legen und festziehen???
Umlegen kannste machen - aber wenn die Klemmung (warum auch immer) nicht hält, bringt das eher nix.
Nur zur Klarstellung: der Zug kommt zwischen die beiden Plättchen durch das Loch in der Schraube. Wenn der Zug die korrekte Stärke hat und die Plättchen nicht irgendwie verbogen sind, muss das halten.
Ansonsten - wie kim-lehmann schon schrieb - Plättchen weglassen und einen Zug mit Öse verbauen. Passt 1:1 auf den Bolzen, der jetzt noch die Plättchen hält.
klemmpl_ttchen_set_bremspedal_bgm_pro_ve
