Wenn bekannt ist, dass die Dinger krumm sind, dann sollten Sie ausgelistet werden, bis das Problem behoben ist. Es macht doch keinen Sinn, wenn man dann genervt vorm Roller sitzt.
vor 2 Stunden hat la volpe folgendes von sich gegeben:
ich möchte mich da dem Uncle Tom anschließen und mal nach Erfahrungen bei den 200ern fragen, sind die auch so verbogen und nicht zu montieren
Wir haben hier zwei SR3 für 200er auf mehreren Rollern durchprobiert, die waren beide völlig normal, nicht unbedingt saugend, aber zumindest problemlos zu montieren.
vor 20 Minuten hat Shlomo folgendes von sich gegeben:
danke, dann werde ich den mal ausprobieren :thumbsup:
vor 7 Minuten hat Junkyard-Rodder folgendes von sich gegeben:
Servus...
Habe ich das richtig, die 80 - 150ccm SR3 sind reines Glückspiel. Also Finger weg oder was??
- was habe ich für eine Alternative - :rotwerd:
Momentan würde ich sagen: Finger weg.
Alternative: warten, bis der Schweißroboter wieder vernünftig programmiert ist.
Ich habe an meinem das Loch in der Traversenaufnahme mit dem Dremel um ca. 1cm nach oben erweitert. Damit passt der Auspuff.
Ich hatte vorher mit SIP besprochen, dass ich es auf deren Risiko probieren kann. Das fand ich sehr fair. Natürlich sollte ein Auspuff direkt passen. Aber auf meiner Vespa läuft der einfach zu gut, um darauf zu warten.
sr3 für 200er bestellt und heute montiert, passt perfekt, um nicht zu sagen fast von alleine raufgehüpft.
kurz gefahren damit (220 polini, 62er welle, 26si, 24/62 bgm gerade) zieht drückt und schiebt in allen bereichen, gangschluss auch kein problem. perfekt für mein touren setup :thumbsup:
Am 28.5.2021 um 16:51 hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
Wo sind den nun die nicht passenden 200 er Auspuffe? Ich habe auch einen 200 er der perfekt passt. Ich würde darum bitten den Topictitel auf 125/150 zu ändern den anscheinend sind die nicht in Ordnung.
Gruß Thomas
Da ja jetzt klar ist, dass es die Krümmer für den Smallblock betrifft zitiere ich hier nochmals Uncle Tom.....Der Titel des Topics ist falsch!
Evtl kann das ein Mod. ändern?
Hat schon jemand was durch den Buschfunk gehört, wann die Dinger wieder passen? Bräuchte schon einen neuen Auspuff....
Bearbeitet von Thosch
Der Road 3.0 für px80-150 den ich letzten Freitag erhalten habe, war von der Passform beschi**en hoch 5, Spannungsfreie Montage selbst mit weggeflexter hinterer Halterung nahezu nicht möglich.
Kann momentan nur abraten!
Marcel
Bearbeitet von Dr.Paulaner
Come già detto in precedenza sul 200 monta senza problemi
Pregi :
montaggio
finitura
suono
Difetti:
tubo da 16 mm (sui motori over 200 è troppo piccolo)
spinta motori in allungo ZERO!!!
Bearbeitet von paolo paletti
  • sähkö änderte den Titel in Montage SIP road 3.0 quasi unmöglich? (Smallblock)
Am 14.6.2021 um 13:49 hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Erledigt, da @Mike_d56 nicht reagiert.
Jemand mal den 2.0er als Alternative versucht?
Passt der? Nicht dass ich den jetzt bestelle und wieder zurück schicken muss...
Oder ist der 3.0 so deutlich besser?
Ich hatte alle 3, haben alle tadellos gepasst.
Für den 3er musste ich zwar was am Hauptständer ändern. War aber ne eigenkonstruktion auf vnb Rahmen von daher net dem auspuff anzukreiden.
1 er und 3 er waren aber auch aus der ersten Charge, also recht früh gekauft.
Halt Kommando zurück, waren fast alle für die 200er. Sorry vergessen das es um smallblock ging.
Bearbeitet von Cpt.Howdy
Ich habe nur Erfahrungen mit dem 2.0 für die 200er, aber wenn es hier ein Sammeltopic wird, evtl. hilfreich.
PX - überhaupt kein Problem, T4 - da hat der Auspuff nicht gepasst, kommt sich mit dem Ständer in die Quere, Sprint - wieder kein Problem, wie bei der PX.
Ich habe dann mal die Ständeraufnahmen von T4 und Sprint vermessen und musste feststellen, dass der Sprint Rahmen ca. 1 cm länger ist und somit passt der Auspuff problemlos.
Habe jetzt ein schönes Leistungsband mit dem originalen 10 PS Motor und leichtem Lüfterrad.
Bearbeitet von efendi
2er hat letzten Herbst (das genaue Datum weiß ich nicht mehr) überhaupt nicht gepasst. 3er (wie schon von @maxo weiter vorne geschrieben) auch nicht.
Warum produziert SIP so einen Scheiss?
Ist man sonst garnicht gewöhnt von dem Verein.
Und Frage zwei, waren bleiben die nicht passenden Pötte im Verkauf? Die müssen doch reihenweise zurück gesendet werden.
Gibt's eine passende Alternative? Ich brauche eigentlich einen neuen Pott...
Am 14.6.2021 um 21:25 hat style63 folgendes von sich gegeben:
Ich habe an meinem mit vertretbarem Aufwand und einem Dremel das Loch an der unteren Halterung erweitert. Das kann man schon machen, wenn man einen Dremel hat.
Das musste ich auch tun. Passt nun.
    • Naja, eine potentielle Motorrevision kurz nachdem die Maschine gekauft wurde, ist trotzdem nicht so ideal :)
    • Loctite ist hochfest sehr gut und lässt sich schön verarbeiten.
    • Ich halte die Abneigung mancher Rollerfahrer für Automatix für ziemlich real.  Dennoch werden die Dinger nicht verboten.  Das ist der eigentliche Skandal!
    • Danke Festus  für deine ausführliche Bewertung. Ich werde erst einmal einen Versuch mit Helicoil machen. Das Motorgehäuse kann ich dann immer noch wechseln. Aber der Vorschlag, die Zylinderdichtflächen oben und unten mit DirkHT abzudichten, werde ich auf jeden Fall übernehmen.   Wenn der Bremskraftregler neu und unbenutzt ist, sollten wir uns darüber austauschen. Meine Idee war, die Bremsanlage komplett mit allen Teilen zu erneuern, um dann auf DOT 5 Bremsflüssigkeit umzusteigen. Soweit ich bisher erfahren habe, geht das nur, wenn absolut keine Reste von DOT 3 oder anderen, nicht silikonhaltigen Bremsflüssigkeiten mehr im System enthalten sind. Deshalb suche ich einen neuen Bremskraftregler. Ansonsten würde ich Alles (bis auf den Bremskraftregler) erneuern und mit DOT 4 weiterfahren.
    • Naja, es gibt als Kolbenringpins halt auch spezielle Stifte (Kerbstifte), eben die die mache Kolbenhersteller verwenden, die an einem Ende, also das welches in den Kolben "eingeschlagen wird", nicht glatt sondern mit Kerben versehen sind. Die heben 99%ig wenn ordentlich gemacht.
