vor 8 Stunden schrieb hausi:
Ich kann morgen bei meinem bgm deckel nachmessen zum 200 Deckel ob's einen Unterschied gibt bevor du ihn bestellst
Das wäre super, danke!
Beim 200er Deckel ca. 23 mm.
beim originalen VBA Deckel nur minimal weniger.
in dem Fall wird der BGM Deckel wohl auch nicht funktionieren.
@hausi: Danke fürs messen.
im dem Fall bestelle ich den 5 mm spacer von SIP und verbaue den originalen Deckel.
Am 7.3.2025 um 17:49 schrieb Flaake:
Steht beim 5mm Spacer nicht der Reifen am Kupplungsdeckel an? Könnte knapp werden. Kannst ja mal mir dem ori Deckel schauen wie viel Luft zum Reifen ist bevor du den Spacer bestellst...
Bearbeitet von Labrat XL
