Hallo zusammen,
Habe mir für meine PX alt 125ccm den SIP Road 3.0 gekauft.
Komme trotz revisioniertem Motor nur auf knappe 75km/h.
Gute 80 hatte ich schon erwartet...
Motormäßig sonst alles original.
Was würdet ihr an Hauptdüse empfehlen?
Derzeit Mischrohr BE 3 und 95er HD.
Nebendüse 48 160.
Haut mal Empfehlungen raus, was ich bestellen sollte.
Btw. Im Auspuff krümelt ein kleines loses Teilchen hin und her, wenn ich ihn kippe und bewege....ist das OK? Oder zurück schicken?
Habe gerade versucht, den Road 3.0 zu montieren. Leider scheint der Winkel des Krümmeranschluss nicht zu passen. Dieser weicht ca. 5 Grad vom korrekten Winkel ab, sodass es unmöglich ist, den Krümmer und die Schraube in der Traverse zu montieren.
Ist das so beim SIP Road? Kann ich mir nicht vorstellen, dass der so richtig produziert ist.
Jemand Erfahrungen mit dem Puff?
Sonst liest man ja nur Gutes darüber...
vor 20 Stunden hat Thosch folgendes von sich gegeben:
Moin, sollte dann noch eine 160 Hauptluftdüse haben!
Original ist da eine HD 98 mit normalen Auspuff drin.
Mit anderen Anlagen sollte da noch größer gedacht werden.
Wegen der Geschwindigkeit nochmal Überlegen, was du alles getauscht oder geändert hast? 75 kmh entspricht ja eher einer 80er? Zylinder okey? Grüße
Bearbeitet von 2Manni
Hauptluftdüse? Wo sitzt die denn? Jetzt bin ich verwirrt.
Zum Thema Geschwindigkeit habe ich eben nochmal Probefahrten mit GPS gemacht. Der verbaute Tacho zeigt anscheinend irgendwelche gewürfelten Angaben an. :muah:
Laut GPS rennt sie jetzt auf der Geraden ohne Wind, aufrecht sitzend mit 75kg Fahrer knappe 87km/h bis 88km/h.
Ich denke, das ist absolut OK und in Ordnung.
vor 2 Stunden hat Thosch folgendes von sich gegeben:
knappe 87km/h
Moin, doppelte Beiträge reinstellen nerven!
Das ist im ganz normalen Rahmen, durch abnehmen und bücken wirds noch schneller!
Mehr Informationen wären besser!
  1. Welche Kerze ist verbaut?
  2. Die Bedüsung ist nicht okey!
  3. Die Hauptluftdüse sitzt über dem Mischrohr ( BE3 ) Ohne diese kannst du das Mischrohr und die zu kleine HD nicht in den Vergaser schrauben! Sollten dann so aussehen:1400826183_PX80rot057(3).jpg.107fdccc58ca511757d662ff8854d152.jpgStartdüse, ..... , Nebendüse
  4. Einstellung Leerlaufgemischschraube?
  5. Zur Sicherheit Zündzeitpunkt?
Grüße
160er Hauptluftdüse habe ich. Mir scheint die 95er HD zu mager. Kerzenbild ist sehr hell, siehe meine Fotos im schnell mal eine Technik Frage...
ZZP habe ich gecheckt und auf 21Grad vOT eingestellt.
Kerze BE7
Nebendüse 48 160
Ich Wechsel jetzt Mal die HD auf 98 und checke das Kerzenbild erneut.
