vor 14 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
wie bitte kann eine Welle so kaputt gehen ?
Kupplung locker geworden?
Ich hätte hier noch ein auf Kingwelle gespindeltes und mhr mit Membran gefrästes 200ter Gehäuse, falls Du Interesse hast. Könnte ich aber frühestens nächsten Donnerstag verschicken, da ich noch auf Zypern rumlümmel....
So Jungs!
Triebwerksschaden mental gut überstanden und die Zeit genutzt um ein Neues zusammen zu stellen:
Wird ein VR One mit ner 64er Kingwelle (hier nochmal ein großes Lob an die Herren Cramer für den super Support) mit 128er Pleul. Darauf den M244 mit 1,5mm KoDi und 3mm FuDi. Die Gänge verlänger ich auch gleich - 1. 55 2. 40 3. Ori 4. kurz. Kupplung und Rest kommt erstmal aus dem alten Triebwerk....Ich puzzle das heute mal zusammen...
Danke nochmal an die ganzen Unterstützer! Ich hätte echt nicht mit soviel Hilfe gerechnet 😊
Dem Frieden in der Galaxis steht also nix mehr im Weg...
vor 2 Stunden hat MJ folgendes von sich gegeben:
So Jungs!
Genau diese Kombi habe ich auch verbaut mit Crimaz Gangrädern und einer Crimaznebenwelle mit integriertem kurzen vierten, alles auf 62/24 geradeverzahnt. Der Motor läuft richtig gut und das schon mit dem kleinen phbh30.
das vr one Gehäuse muss aber neben den ÜS auch im Bereich des zylinderfusses an das Pleuel angepasst werden, da ging es bei mir am Gehäuse an.
viel Erfolg beim Aufbau! :cheers:
ps da fällt mir noch ein, der original Ansauger war in meinem Rahmen (Sprint) zu hoch, ich bin daher auf den cnc.von mrp mit vforce4, aber in der PX dürfte das besser passen. Die zylinderhaube musste dir dann halt anpassen, das geht aber ziemlich easy oder du kaufst ne fertige …..
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
Am 3.6.2022 um 12:48 hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Ja, das mit dem Vergaser hab ich Hinterkopf. Ich lass erstmal den Schnorchel und rüste später auf MRP döddel auf! Die imperialen Kredits sind ja nicht unendlich vorhanden.
hab gestern mal (ohne Zylinder) zusammen gesteckt und die Kanäle aufgemacht. Welle schlägt wohl nicht an, aber lassen wir uns überraschen.
PHB 30 ist interessant, weil ich den erstmal drauf stecke, weil er halt noch da ist. Welche Düsen hast du genommen?
laut AFR hatte ich auf dem 235ccm HD132 MR262 X2 2. Clip ND53
lief super und hatte ja schon 2,5k auf den Buckel. Meine Motoren waren allerdings schon immer sehr mager bedüst. Aber selbst die Prüfstände haben mit Recht gegeben.
vor 21 Stunden hat MJ folgendes von sich gegeben:
Moin hd bin ich bei 130 mit av 262 (mr kenn ich gar nicht :) x2 2 clip nd 58 ist noch n büschen zu fett eventuell gehe ich auf das as266 ich habe die gummis vom abtreter verbaut, damit der gut in den Rahmen passt, falls du noch eins brauchst, hab für den mrp und phbh noch eins über mit 10 grad biegung
grüße
