VERKAUFT Vespa Faro basso / Lampe unten VN2T
Andreas-VS2
Zum Verkauf steht nur hier im GSF ab heute meine Vespa VN2T aus dem Jahre 1956. Sie befindet in Naturns im schönen Südtirol .
Zur Vespa: Es handelt sich um eine echte Italienerin , kein Frankreich oder Spanien Import.Sie lief zuletzt in Sizilien , muss aber schon einige jahr(zehnte) her sein.:-D
Leider hat der letzte Besitzer einen Sack Kunstdünger auf dem Trittbrett liegen lassen , der sich dann über die Jahre schön durchgefressen hat. Ich hab mir die Sache angeschaut , und zum glück ist der tunnel nicht davon betroffen.Jedenfalls ist sie vorne im Spritzwasserbereich noch gesund , und der Tunnel auf der rechten Seite nicht stark angerostet.
Ansonsten steht sie meiner Meinung vom Blech her sehr gut da.
Die Stossdämpferaufnahme sieht von unten gut aus.Ich denke da wird s jeine bösen Überraschungen geben. Der Motor dreht frei durch , ich hab aber nicht geschaut ob der Roller startet. Es handelt sich so und so um ein Restaurationsobjekt , und der Motor gehört gemacht.
Das schöne an der Vespa ist , dass nahezu alle originalen , wichtigen Teile vorhanden sind.Das Emaillemblem fehlt leider. Mir ist aufgefallen dass der Rahmen die vier Schlitze für die Laschen des Emblems hat. Normalerweise ist auf der VN2 ja nur die Aluplakette vernietet. Kann es sein dass es sich hier um eine frühe VN2 handelt , und deswegen noch das Emailleschild verwendet wurde ?
Rahmennummer ist leseich , aber nicht mehr sehr gut.Man kann sie aber entziffern .
Der tank ist innen schmutzig und leicht rostig.
Wie immer stehe ich für Fragen gerne zur Verfügung. Die vespa kann direkt bei mir bei einem gemütlichen Bier abgeholt werden, oder ich kann sie auch auf einer stabilen , gut verpackten Palette verschicken.
  • Andreas-VS2 änderte den Titel in VERKAUFT Vespa Faro basso / Lampe unten VN2T
    • Wenn man bei SIP nachschaut, dann sind das von Piaggio angebotene Nachfertigungen. So gesehen schon original.  Inwieweit die Eingeweide baugleich mit den alten Tachos aus der Produktionszeit der entsprechenden Vespa Modelle sind? Keine Ahnung… Äußerlich sehen sie zumindest auf den Fotos gut aus.   Vielleicht weiß @sucram70 dazu etwas zu sagen.
    • Hallo Lutz und Helmut 👍   Klasse, dass das Verfahren 😉 auf diese Weise nicht verloren geht.   Kenne es selber aus dem Werkzeugbau, um Lochstempel und Schneidplatten zu retten.   Aber die Anwendungsfelder sind schier unerschöpflich.   Beispiel  Man denke an gepanzerte Sägeketten😍 von Motorsägen...enorme Standzeitverlängerung erscheint möglich...Kostenreduzierung...erhöte Produktivität👍🤗   Weitere Idee messer von Rasenmäher    Es sollte ein schelbstschärfender Effekt auftreten, weil das grundmaterial eben schneller verschließt, eine harte, scharfe schneidkante stehen bleibt.   Unsere Handwerkervorfahren🤗 die Schmiede nutzten den effekt bei hochwertigen landwirtschaftlichen Werkzeugen, indem sie harte mit weicheren Stählen Feuerverschweissten😍 Hacke oder Pflugschar blieben auf immer scharf.   Beruflich bin ich leider von Joke Gerätchen getrennt worden 😞   Vielleicht findest Du weitere nützliche Anwendungen Lutz👍🤗 Helmut 😉   Grüßle Wolfgang
    • Hat schon mal jemand diesen Scheinwerfer in XL2 verbaut und kann etwas darüber berichten?    Bestellen lässt der sich in Deutschland irgendwie nicht.
