Hallo
Ich wollte meine Vespa vorgestern starten
das Wetter ist ja nun was schöner (zumindest Stundenweise)
Doch sie ging nicht an ....
Zündfunke ist vorhanden !!!!
Trotzdem neue Zündkerze gekauft und rein... !!!
Die alte war sehr nass und "verkohlt"
Als ich den Sattel hochmachte viel mir auf
das ich den Benzindeckel aufgelassen habe :-D
(und das über 4Monate)
Das Gemisch roch somit nur noch wenig nach Benzin....
ALSO
Tank abgebaut Benzin ausgekippt
Neues rein ....
Nun zu meinen Fragen:
WIE BEKOMME ICH DEN SPRIT AUS DEM VERGASER !!
Welche Schraube ist die Ablassschraube
Reinigen liess ich Ihn erst vor kurzen !!!
ausserdem wollte ich das GetriebeÖl wechseln !!!
Welches SAE30 ÖL kippt man rein ???
Es gibt ja 0w30 bis 15w30 ???
und ÖL (für Rasenmäher) da steht nur SAE30 drauf !!!
Vielen Dank ersteinmal !!!
Mic-Heintz
Achso wenn ihr sonst noch Tips habt .......
Bin für jeden Hinweis Dankbar :-D
würd auch mal den Gaser raus und zerlegen. Schmeiß den Krempel dann alles in nen alten Topf mit Wasser, schütt nen bissel waschpulver (nicht zuviel) hinein und lass die "Suppe" gut 10min köcheln und immer wieder mal umrühren. Danach ist dat Dingens blitzblank gereinigt :-D
ach haste ja schon :-D
mach einfach mal ordentlichen Sprit in Tank und lass das Mädel laufen!
Bearbeitet von amg773
Also genauere Symtome ....
Ich drehte die an ....
Gegendruck ist da .. und sie "Boppert"
anschliessend die Zündkerze ist klitsch nass !!!!
Ein Zündfunke ist da .....
An den Vergaser traue ich mich nicht ran ...
und somit müsste ich die Vespa in eine Werkstatt geben !!!
und da ich ab Montag arbeitslos bin :-D(
fehlt mir das passende Kleingeld :-D
Wie gesagt gibt es nicht die Möglichkeit eine Schraube zu lösen ...
damit der alte Sprit aus dem Vergaser läuft und Frischer Sprit nachläuft ????
Als ich mal vergessen habe 2-T Öl in meiner 50er Enduro nach zu füllen ...
führ ich mit Ihr zur Werkstatt. der Techniker verdickte die Mischung
und lösste an Ihr die Schraube die ich nun suche ...
Anschliessend lief der Sprit aus einem kleinen Plastikschlauch..
und sie schnurrte wieder tadellos !!!
Ich hoffe ich konnte mein Prob besser erläutern
Den ich bin, was Technik angeht, ein absoluter ....... :plemplem:
Vielen Dank erneut
Mic-Heintz
Wenn sich Sprit sammelt, dann meist in der Schwimmernadelkammer. Dat ist der große schwarze (bei manchen Modellen auch metallisch)) Deckel an der Unterseite Deines Vergasers. Mach den Gaser einfach mal lose und nimm Ihn raus. Einfach Gaszug und Chokezug aushängen, die Klemme am Ansaugstutzen (8-er Schlüssel) lösen und den Gaser runterziehen. Trau Dich einfach mal, das ist wirklich absolut simpel!
GUT
Ich werde es gleich mal versuchen
Angst habe ich schon :-D
Irgendwann ist immer das erste mal ... ODER ?
KANN MIR NOCH JEMAND DIE FRAGE MIT DEM ÖL BEANTWORTEN ??
-Welches SAE30 ÖL kippt man rein ???
-Es gibt ja 0w30 bis 15w30 ???
-und ÖL (für Rasenmäher) da steht nur SAE30 drauf !!!
