Moin,
Bin neu hier bei euch und stelle mich Mal kurz vor, bevor meine Setupfrage folgt.
Ich heiße Hubbe und komme aus dem Allgäu.
Mein Fahrzeug ist eine auf Kleinkraftrad umgeschriebene Ital. 50 Special.
Corona Langeweile bedingt werkel ich gerade ein wenig an ihr.
Was meint ihr zu folgendem gemütlichen Tourensetup( ist gerade im Aufbau bzw, es wird nur der Satz,Auspuff,Kupplung, Primär geändert)
-Polini evo133 (bis das neue Gehäuse ansteht erstmal Plug and Play mit ca.124/179...nur der Auslass wird auf 32mm vom Lth angepasst)
- 51 97 Mazzu Rennwellle
- Einlass angepasst.
- PHBL 25 auf Drehschieber
- Sip Vape Zündung
- 2.56 mit DRT auf 2.65
- 4 Scheibenkupplung mit Malossi Beläge auf Stoffi Kupplung umgebaut
- LTH Road V2
- Fahrwerkstechnisch baue ich noch am Hinterrad auf Sip Performance 2.0 um. Vorne ist ein Antidive mit Org. Dämpfer verbaut.
Überströmer passen recht gut vom DR133 Alu...
Da nächsten Winter ein neues Gehäuse reinkommt, da die Lagersitze nicht mehr die besten sind, und ich da spalte, bin ich provisorisch auf 2.65 gegangen, mit der Hoffnung dass der Zylinder und der Puff mich im 4ten Gang verzieht. Bin eher ein leichter Geselle.
Der kurze 4te folgt dann nächsten Winter, inkl.neuem Gehäuse.
Was meint ihr? Ist das soweit vorab für den Sommer brauchbar und fahrbar oder kackt mir der Hobel im 4ten ab?
Grüsse
Bearbeitet von Hubbe1981
Ich gehe mal von hügeligem Terrain aus im Allgäu. Da würde ich wohl die Übersetzung noch etwas kürzer wählen oder zumindest den 4. Gang.
Habe heute den Umbau abgeschlossen und läuft soweit.
Der Umbau auf Stoffi Kupplung kann ich jedem nur empfehlen...
Trennt sauber, und fühlt sich sehr geschmeidig an.
Ich fahre ja den LTH Road jetzt auf 2.65 und das passt für den Sommer soweit.
Der Vierte wird schon ein wenig zäh, aber noch fahrbar.
Da im Winter der Gehäusewechsel ansteht gehe ich dann natürlich auf einen kurzen Vierten.
Der Auspuff dreht deutlich weiter aus als die Sip Road und die Lautstärke ist i.O.
Muss den Gaser noch etwas fein abstimmen und gut ist...
Edit:
Volllast ist sie jetzt sauber abgestimmt mit einer 102er HD. Teillast bin ich gerade dran.
Im Standgas muss die
Leerlaufgemischschraube  komplett rein. Nebendüse ggf. zu groß?
