Hallo Community,
ich habe eine Vespa Cosa-2 übernommen welche ich seit zig Jahren kenne.
Am Anfang ihres Lebens fuhr sie ohne Modifiaktionen ca. 100km/h und zog normal
(ohne zu stottern) hoch.
Nun stand die Cosa eine längere Zeit herum und ich möchte sie im Alltag nutzen.
TÜV wurde gemacht, jedoch sind die Beschleunigung und die Endgeschwindigkeit
fernab, von dem was mal war.
Also habe ich den Vorluftfilter im Helmfach unter dem Sitz entfernt und das Loch zugeklebt. Es gab noch den SIP-2 Rennauspuff und die
Düsen habe ich auf dieses Setup geändert. Der Vergaser wurde gründlich gereingt und das Loch von der Schwimmerkammer zum Düsenstock
auf 2.5mm aufgebohrt.
HD: 120
Hauptluftkorrektur: 160
Mischrohr: BE-3
Leerlauf: 67
Nebendüse: 55/160
Das Einstellen mittels Gemischschraube klappt auch gut.
Jedoch fängt die COSA bei ca. 4000rpm an zu stottern, was auch nicht aufhört.
Bei einer Gas wegnahme und plötzlichem Gas geben, kommt sie dann und läuft bis ca.
6000rpm hoch. Danach beginnt das Spiel wieder von Neuem, wenn man beschleunigt.
Was könnte es sein???
VG
Boris
Hallo xsivelife,
ja es ist der "Orginal" Lufti mit den zwei extra Löchern drauf. Sollte jetzt durch den Wegfall des Vorfilters, aus dem Helmfach, das Gemisch zu fett sein?
Falls ja,  die beiden Löcher am Lufti verschliessen oder  was könnte man da noch machen?
Ach ja, e-choke is auch neu, da der "Alte" nicht mehr richtig geschloosen hat.
VG
Moin, würde mich an der Abstimmung des PX 200 orientieren.
Da du gleichzeitig verschiedene Dinge geändert hast, ist das jetzt ein kleines Puzzelspiel.
Luftfilter eher ohne Löcher, Auspuff zum Testen lieber den originalen, wenn da.
  1. Ist diese Phänomen in jedem Gang?
  2. E-Choke der richtige, macht der zu, welcher Hub?
  3. Evtl. Richtung Zündung ein Problem suchen?
  4. Ob zu fett, am Rechner schwer einzuschätzen, könnte aber sein?
Grüße
Bearbeitet von 2Manni
Moin 2Manni,
danke für deine Tips.
Der neue E-choke macht komplett zu. Das hatte ich im ausgebauten Zustand des Vergasers, bei dessen Reinigung, gemessen.  Im Standbetrieb mittels Handy-Kamera und Spiegel nochmals geprüft.
Ja, das Phänom liegt in jedem Gang an.
Der original Auspuff ist noch vorhanden und wird wieder umgebaut, wo die Cosa damit schon etwas besser läuft.
Womit sollte ich die beiden Löcher zu machen?
Ferner habe ich auch noch den Pick-up im Verdacht. Werde ihn durchmessen.
Ist alles andere als einfach, der Cosa etwas mehr Agilität zu verschaffen.
VG
Moin, die Cosa hat halt mehr Kg am Start!
Die Löcher im Luftfilter, kann man vielleicht zumachen, hätte damit Schwierigkeiten. Lieber ein Luftfilter ohne diese Löcher! (Gewinde reinschneiden, dann Mardenschrauben mit Sicherung, oder mit Nieten dicht machen? Ohne Gewähr!)
  1. Welche Kerze ist drin? Wechseln?
  2. Bedüsung ändern Richtung mager, aber vorsicht!
  3. Da in allen Gängen, eher zu fett?
  4. Was läuft die sonst in den entsprechenden Gängen? (1 - 4 ca?)?
Grüße
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
