Guten Abend,
Ich habe eine vespa vnb der ich einen px200 motor verpasst habe.
Der motor hat einen malossi 210 sport zylinder.
Eine 57er mazzucchelli Welle.
24er vergaser und eine polini box.
Ausserdem fahre ich den originalen benzinhahn keinen fast flow.
Jetzt zu meinem Problem der Motor läuft absolut tadellos und hat Kraft sobald ich aber schneller fahre 85-100 kommt ein knall aus dem Auspuff die vespa verliert kurz Leistung und läuft dann wieder ganz normal wenn ich kurz vom Gas weg gehe.
Als hätte sie ein sprit loch allerdings würde sie doch dann nicht knallen oder?
Wäre cool wenn jemand weiter helfen könnte.
Mfg
vor 6 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Auf wieviel grad?
Hört sich jedenfalls stark nach Zündung an.
bei gleicher Drehzahl im 3. auch?
Das kann ich dir gar nicht sagen das hat eine Fachwerkstatt für mich gemacht
Gerade eben hat Mcgulasch folgendes von sich gegeben:
Konnte es bis jetzt nur im 4ten beobachten
vor 2 Stunden hat Mcgulasch folgendes von sich gegeben:
Guten Abend,
Das spricht für kein Tropfblech im Rahmen.
Das spricht für das abmagern bei höherer Geschwindigkeit durch das fehlende Tropfblech im Rahmentunnel.
Verschließe Mal den Rahmentunnel unter dem Tank und teste es auf der Straße gegen. Ich denke darin kann dein Problem liegen.
Das wäre das ominöse Tropfblech das bei höheren Geschwindigkeiten den Überdruck im Ansaugbereich des Rahmens verhindert:
https://www.scooter-center.com/de/abdeckung-rahmentunnel/kabelschacht-im-rahmen-mauro-pascoli-vespa-largeframe-1977-vna-vnb-vbb-vba-t4-gl150-gt-gtr-ts-sprint-sprint-v-super-gs160-ss180-rally-180-rally-200-3331135m
Knallen aus dem Auspuff ist generell ein Anzeichen für abmagern. Die Ursache dazu gilt es dann zu finden.
Das kann das oben genannte Tropfblech sein oder ein Benzinhahn mit eingeschränktem Durchfluss oder eine Verstopfte Tankdeckelentlüftung.
Kannst ja Mal eine Rückmeldung geben falls du die Ursache gefunden hast.
vor 8 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
der Effekt ist eigentlich eine "Gedenksekunde" beim Gas aufreißen. Am einfachsten vorne bei der Hupe mit Lappen zustopfen für Test während Fahrt
Auch mangelnder Benzindurchfluss lässt sich anders beschreiben. Bei Vollgas (egal ob Stand oder Fahrt) geht für eine Sekunde der Motor komplett aus um dann wieder zu kommen- ohne Knall- Das aber am Stand testen, ruhig mal ne Minute vollkaracho
Glaube aber eher an Zündung...
Wenn da eine Fachwerkstatt dran war-reklamieren.
Wenns meiner wäre, wäre CDI-Zündkabel - Kerze das erste was ich tauschen würde (liegt im Regal)
Bearbeitet von hannesp
Wheelspin Hinweis Fahrt/Stand
vor 42 Minuten hat hannesp folgendes von sich gegeben:
der Effekt ist eigentlich eine "Gedenksekunde" beim Gas aufreissen.
... Was ja für ein abmagern spricht. Wenn die Bedüsung an der Kante zu zu mager steht, kann das abmagern wie oben beschrieben zum Knalleffekt führen.
vor 44 Minuten hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Wenn es die CDI wäre, dann würde das vermutlich Drehzahlabhängig auftreten und nicht Geschwindigkeitsabhängig.
Aber bis der Herr hier seine Hausaufgaben noch nicht abgearbeitet hat, bleibt es alles geraten.
Also das tropfblech kann ich ausschließen da ich das eingebaut hab.
Gestern hab ich mir mal noch die Kerze angeschaut die ist schwarz und feucht spricht der Hobel läuft zu fett.
Kann das auch das problem sein?
vor 13 Stunden hat Mcgulasch folgendes von sich gegeben:
Frag mal nach.....
Bearbeitet von weissbierjojo
Also ich hab den Fehler gefunden.
Hatte zwischen meinem benzinschlauch nen Filter und der war geknickt und ist bei vollgas mit der spritversorgung nicht mehr nachgekommen.
Kein Wunder das da nix geht.
Extra Filter haben bei der Vespa nichts zu suchen...
  • Like 3
