>>>VERKAUFT Danke!<<< PK125 ETS span. Teile: Zündung, Zylinder, Kupplung, Auspuff, Kurbelwelle
nauticstar
Hallo hier sind ein paar Teile übrig:
zerlegt wurde ein spanischer PK125 Block ETS Ausführung
Zylinder komplett- ETS mit L-Kolbenring oben 125, Ringe sollten neu, kolben und zylinder quasi ohne Laufspuren aber mit Billigöl Rückständen
EUR 50,-
Kurbelwelle ETS 51/97 Rundlauf perfekt, Pleuellager gut, Kolbenbolzenlager gibts ein neues dazu,  Gewinde, Sitze und Nuten 1A, auch mit Billigöl einbrennkonserviert
EUR 35,-
Zündung komplett und funktionstüchtig, Lüfterrad ca. 2300g, Zündgrundplatte 5polig und CDI
EUR 80,-
Kupplung 3 Scheiben: auseinandergebaut und gecheckt, Beläge noch gut und nur leicht eingeflankt
EUR 20,-
Auspuff PK125 ori fast ohne Rost, mit Krümmer
EUR 30,-
Ansaugstutzen außen 27 innen 23mm, 3-loch
EUR 10,-
Primär 24/61 (2,56) natürlich schräg
EUR 20,-
oder SuperspecialnurGSFhardcorekomplettsetpreis --> EUR 170,-
Teile gehören mir, liegen in AT 8221 und verstehen sich ab Hof ;-)
  • nauticstar änderte den Titel in >>>VERKAUFT Danke!<<< PK125 ETS span. Teile: Zündung, Zylinder, Kupplung, Auspuff, Kurbelwelle
  • t4. hat Thema gesperrt
