Entschuldigung für die Frage?
Welche Farbpalette hatte die GTR 1978 bzw. Was war da Aktuell?
Welchen Tacho hat Piaggio da verbaut?
Es ist ein schwarzer drin .
Vielen Dank für eure Hilfe.
Habe gerade noch eine PX 125  aus der Schweiz.
Was ist so was Wert?
Muss aber gemacht werden.
So viele Fragen, ihr habt die Antwort.
Danke bleibt gesund.
ALK
Bearbeitet von t4.
... gesammelt
Guten Abend zusammen,
Habe mir eine GTR 125 Bj.1977 gekauft.
Frage an die Experten?
Welches Logo war 1977 auf dem Beinschild verbaut? Hinten 125 g.t.r.? Original? 1977?
Welcher Tacho ? Es ist ein Tacho in Farbe schwarz gerade verbaut. Original? 1977?
Ich hoffe und denke das ich von ein paar Profis hier meine Fragen beantwortet bekomme.
Ich wünsche allen eine gute Zeit bleibt gesund und eure Familien.
Weil der Wiederaufbau sollte so Weit wie Möglich Original bleiben.
Noch so mal ne Frage ob das stimmt?
Danke schon mal und wer hatte letztens Jahr BMW verdrängt bei den Neuzulassungen?
Also trotz der Krise?
Wir sind alle hier auf dem richtigen Weg.
1977 ist zweite Serie, die Schrift hinten ist die richtige, nur nicht angeschraubt :wacko:.
Tacho schwarz passt, Gummis der Backen gehören auch schwarz und das Dach des Rücklichts in Rahmenfarbe lackiert.
vor 4 Minuten hat thk folgendes von sich gegeben:
Vielen vielen lieben Dank.
Hab ich doch gewusst dass ich mich verlassen kann.
Jetzt noch die Farben und es geht los.
Was war vorne für ein Schriftzug?
Vespa
Ich glaube?
Hilfe?
vor 1 Minute hat thk folgendes von sich gegeben:
Zweite Serie vorne vespa gerade, erste Serie hat schräg GTr.
und die Bremshebel gehören auch getauscht ;-)
vor 19 Minuten hat thk folgendes von sich gegeben:
Vespa
Ich glaube?
Hilfe?
Super vielen Dank.
Die Sitzbank ist au h nicht original.
Aber ich wollte ja auch keine restaurierten roller kaufen.
Da war das rot damals doch die Farbe?
Ral Nr. ?
Aber ich freue mich auf das Projekt.
Habe einen 200 Px Motor zum reinhängen.
Hab zwar noch einen 125 da aber der ist noch in einer PX 1981 verbaut und die ist noch Original.
Den Original setze ich auf den Motorständer.
Aufheben.
200er fahren.
Evtl. Zweiten Lenker Kufen umschreiben auf Scheibe?
Weil Lacken wird neu gemacht, es hilft nichts.
Elektrik für die Batterie auf 12 Volt.
Original revidieren aufheben.
So jetzt weißt du was ich vor hab.
Aber in diesen Tagen ist das ein schönes Hobby.
Es gibt hier halt auch noch echte Vespini.
Danke dir.
Sorry hab meine Brille vergessen.
Bin ohne Blind. Wegen dem Deutsch. Sorry
Brille ja.
Hahahahahaha.
Aber auch ihr werdet mal alt.
Vielen Dank.
Habe jetzt anhand der Rahmennummer rausgegangen das es eine der letzten 8000 der Gtr gefertigten Modelle ist.
Die Farben waren sehr begrenzt habe ich jetzt auch schon mal raus.
Vielen Dank für eure Hilfe da trinken wir doch gleich mal a seidl.
Prost auf euch bleibt gesund.
Wenn ihr Tipps habt wegen der Elektrik dann schreibt mir doch bitte.
Da ich nicht weiß Kabelbaum drinnen liegen lassen oder raus?
Aber ich denke mal raus .
Die Elektrik ist auch tricky da die Batterie mit zwei Drähten an die Batterie auf der Gepäckstücke angeschlossen wurde.
Aber ein Mann braucht Herausforderung.
Daumen hoch.
Hallo zusammen,  ich hoffe ihr seid gesund und munter.
Mein Frage?
Habe vorne eine richtige Hupe verbaut.
Keine Schnarre war das für das Ausland?
Elektrik auf der Backe ist auch noch da aber keine Batterie.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und euch noch einen schönen Abend.
Bearbeitet von Alkkaida
Pack doch alle Deine Fragen in einen Tread anstatt für jede Frage einen neuen zu eröffnen.
Dann ist alles zusammen und auch für andere mit dem selben Modell leichter nachvollziehbar und alles an einem Ort.
Du kannst einen Mod bitten das zu Deinem GTR Toppic zusammen zu fassen.
  • t4. änderte den Titel in GTR 125 Baujahr 1978 - meine Fragen
Ich hab das der Übersichtlichkeit halber mal zusammengepackt. Den Topictitel kannst du ja gerne noch ändern.
Wie schon von thk erwähnt hatte die GTR ab Werk keine Hupe (und keine Batterie).
Da es die GTR nicht in (D) zu kaufen gab, war dann die Schnatte quasi für's Inland. ;-)
    • Rundlichtrahmen ohne Nr. und Sicken, wurde bewusst vom Vorgänger  so modifiziert.  Blech 👍 480€ ; PLZ 96129
    • Glaube nicht daß es das gibt. Falls doch gebt mir auf jeden Fall Bescheid. Suche schon seit langem.
    • heute mal nach dem Kontakt geschaut und war überrascht, dass es ganz anders war als erwartet. Es war der Ansauger der nicht an einer Kante angestoßen ist, sondern vom Motorraum aus vollflächig gegen die Blechwulst um den Zugang zum Vergaserraum.. Am Ende habe ich es dann analog Erich Vorschlag einfach hingewichts... Feustel und großer, breiter und stumpfer Meisel und das Blech an der Stelle einfach bearbeitet...       Vor der Aktion habe ich geschaut, da hätte ich den Federweg um gute 30mm begrenzen müssen. Nach der Aktion hätte ein Hauch weniger als 20mm gereicht, bevor der Krümmer an die Decke des Motorraums stößt. Ich habe dann ca. 22mm Federwegsbegrenzer reingepackt UND mein Fahrwerk noch 8mm hochgeschraubt, sodass der Roller noch normal auf dem Hauptständer stehen kann, ohne dass dort etwas verlängert wäre...       Schauen wir mal, ob es so dann reicht....
    • Ein Rahmen reicht auch. Muss kein kompletter Roller sein.
    • suche vbb/vba oä mit Papieren.    Bitte keine Roller ohne Papiere anbieten. bitte keine restaurieren Roller anbieten. Bitte Fotos direkt per pn zuschicken. Danke
