@mogom@n: wie wärs mal mit konstruktiver Hilfe zum Topic, anstatt es sinnlos zuzuposten
bei hoher Drehzahl...sollte also beim Polini keine Rolle spielen
wer sgat dir, dass ein Polini nicht hoch dreht und der Korb nicht blühen kann ???
@grexus: sieht scheisse aus lol, ne im Ernst, denke mal, dass diene Federteller auch etwas zerschlagen aussehen, oder ?
Sicherungskorb ist i.O. oder ist der Zinken, welcher in der Führung des Kurbelwellenzapfens läuft abgeschert ?
Ist der Konus auf welchem die Kupplung steckt versaut oder noch schön glatt für einen optimalen Sitz ?
Halbmond abgeschert ?
Am Kupplungsdeckel, in der Führung des Andruckpilzes, sieht es auf dem pic so aus als würde der kleine Steg fehlen welcher ca, 1 mm hoch ist und dem Pilz eine gewisse Führung gibt, wenn der ncht mehr vorhanden ist könnte es sein, dass beim betätigen der Kupplung der Pilz nicht mehr genügend Seitenführung hat und somit aus seiner Führung gerutscht ist, d.h. neuer Deckel.
Ich fahre eine orginal 3 Scheiben Kupplung, mit 4 Malle- und 3 DR-Federn, fand 7 Malle einfach zu stark und hab sie auch nicht benötigt, meine Kupplung ist nie gerutscht. Der Ring muss nicht sein, kannst du so ab 7500 umin verbauen
  • Antworten 83
kann doch nicht auf einmal zum problem werden, oder?
lol, doch ist eine Vespa, da gibt es alles
@nop: ok, dass ist einleuchtend, aber nicht zwingend notwendig, wenn die Kulu da mal streift liegts bestimmt nicht am Steg, sondern am Lager und dann wirds Zeit sonst kapitale :-D :uargh: :-D :uargh:
Bearbeitet von sanchezc
@santschech: Augenpische?
Das nennt sich dann also konstruktiv? Lies ein paar Zeilen höher, da steht genau das mit dem Ring schon. Aber ich wiederhole meine Idee gern für Dich noch einmal: Pilz reibt an rauher Druckplatte (s. Schleifspuren) da Seil zu stramm...wird enorm heiß...brüchig...hohe punktuelle Belastung durch Ausrückarm...bricht...klemmt zwischen Kulukorb und Steg...schlägt durch Steg. War doch nicht so schwer.
Weniger viel Kupplung in diesem Fall = weniger viel Ärger (auch dass hatten wir schon)
Bearbeitet von Mongom@n
so jungs,
erstmal alle ruhisch bleiben.
ich finde ihr habt mir beide sehr geholfen und mir scheint das was ihr sagt einleuchtend und nicht unbedingt sich widersprechend.
mehr seilspiel mit ner etwas gediegeneren kulu macht sicher sinn.
der konus ist einwandfrei und auch die federteller sehen alle 7 noch echt zeimlich gut aus. werde einfach mal mir nen neuen deckel besorgen, die Kulu von 4 auf 3 beläge runterrüsten und alles schön sorgfältig verbauen. kost zwar wieder geld, aber die alten schätzchen sinds ja wert.
thx n greets
p.s. wenn jemandem noch etwas ganz anderes einfällt, nur her damit
und wozu sind die beiden stege eigentlich, haben die ne funktion?
die streifen das spritzende öl ab, es läuft an den stegen runter und durch die kleine nut zum pilz - dort wäre sonst zu wenig öl wegen der zentrifugalkraft an der kulu
das heisst also, das man die stege aber schon braucht, weil sonst der Pilz trocknet, oder? naja, wahrscheinlich reicht auch ein steg. danke nochmal.
ist das also auch eure einschätzung: neuer deckel, neuer pilz, zurück auf 3 beläge kulu, mehr seilspiel und hoffen das alles gut geht?
danke und gruß
:-D hab ich gestern definitiv übertrieben, heute wird nix geschraubt,
Ich würd auf alle Fälle schauen, dass der Bowdenzug nicht beschädigt ist - ein aufgesplissener Draht (ev. versteckt/hochgeschoben irgendwo in der Hülle) sorgt schon für enorm schwerere Betätigung. Dann - sofern Beläge noch frisch, halt die gute, alte 3er Kulu. Um 'nen neuen Pilz wirste wohl nicht herum kommen :-D und der Deckel...dem Photo nach zu urteilen wird's wohl so gehen, obwohl 'n neuer schöner ist. Das ganze so montiert, das der Pilz sich am Druckteller nur minimal anschmiegt (halt Seil mit Vorspannung, aber nicht stramm), dann sollte es paßen. Wenn die Kupplung durchrutscht, 3 Scheiben + Malle-Federn - die lassen i.d.R. nach einigen 100Km bzw. div. Betätigungen doch recht deutlich in ihrer härte nach und sind dann noch relativ bequem fahrbar. Dann solltest Du aber vorher wirklich sichergehen, dass Zug und Mantel intakt, "gefettet" (Silikonspray) und scheuerfrei verlegt sind - ist schon eine etwas höhere Belastung. ggf. Reserveseil im Handschuhfach mitführen - für den Fall der Fälle irgendwo weitab der Zivilisation im Schneeregen auf 'ner Bergkuppe :-D
danke danke,
hört sich sinnvoll an.
aussenzug ist definitiv noch super, innenzug hab ich glaub ich eh noch nen neuen, werde den mal austauschen wenn er net mehr schön ausschaut.
beläge bestell ich gleich, genauso wie den pilz und ich glaub nen neuen deckel leiste ich mir auch mal, ur so aus gründen der beruhigten sicherheit.
greets
@mongoloid:
ist ja eine tolle Theorie, hast wohl lange daran rum philosofiert.
Pilz reibt an rauher Druckplatte>>Pilz hat die Andruckplatte angeraut<<
wird enorm heiß...brüchig>>Andruckpilz härtet aus, dabei schleift er sich in die Andruckplatte, Pilz wird Porös <<  ...hohe punktuelle Belastung durch Ausrückarm...bricht... >>durch die statische Konstruktion erfolgt bei punktuellem Druck kein brechen<< Pilz bricht durch Scherkräfte, da er auf diese Art von Krafteinwirkung nicht konstruiert wurde
bei Gelegenheit stell ich die mal Bilder ein von einem schleifenden Andruckpilz mit eingeschliffener Andruckplatte
aber noch ein Lob, deine Beitragsbereitschaft hat sich ja doch schon ins positive gewandelt.
@grexus: wenn dieser Steg im Bild rot markiert nicht mehr in seiner ursprünglichen Form ist (ca. 1 mm hoch)kannst du den Deckel weg schmeissen, dieser Steg ist wichtig für die Führung des Pilzes.
Wechsle die Andruckplatte bitte auch mit aus, verwundere dich aber nicht wenn du beim Händler nur noch eine runde Andruckplatte bekommst die 200 Andruckplatten werden nicht mehr von Piaggio hergestellt, d.h. du musst dir diese selber mit der Flex oder einem Schleifbock in Form bringen.
Achte auf den korrekten Einbau der Feder in der Andruckplatte, diese kann alles wieder auslösen.
Ansonsten bau alles schön zusammen und achte noch zusätzlich auf den Sitz der Federn und der gegenüberliegenden Andruckplatte (mit der Primär drauf, keine Ahnung wie das Teil genau Bezeichnet wird) der Kupplung, es gibt zwei Varianten entweder die beiden Löcher fluchten (im Korb und in der Andruckplatte ca. 5mm Durchmesser) oder die Federteller fluchten (zu 95%)beides geht, ich bevorzuge die Flucht der Federteller.
Nun gehst du weiter wie Mongo es beschrieben hat und dann sollte es eigentlich funtionieren.
mfg sanchezc
@sanchez: ich übernehm das mal für dich...
Ach scheiße...hab ich vergessen - ist ja schon wieder Beitragsqualitätsolympiade :plemplem: naja, vielleicht kann ich mich nachqualifizieren
Hier gabs vor kurzem ( und immer noch) den passenden Teller ohne Nachbearbeitungspflicht:Werbung :-D
@sanchesz: Danke für die Nachhilfe - aber der Pilz ist noch immer kaputt - oder?
Hier gabs vor kurzem ( und immer noch) den passenden Teller ohne Nachbearbeitungspflicht:Werbung  :-D Bin abgekommen von billig nachgebauten Verschleissteilen, die halten bei weitem nicht das aus was ein Orginal verspricht, da hab ich schon zu schlechte Erfahrungen damit gemacht.
sieht so aus, ist ja auch nicht meiner, will ich auch nicht analysieren, meiner war jedoch noch ganz, etwas gayweitet, wollte dir auch nur damit sagen, dass sich der Pilz erst mal einarbeitet bevor irgend etwas anderes damit passiert
mfg sanchezc
@sanchesz: Ja gut - ich hab mich blöde ausgedrückt bzw. wußte es nicht besser zu umschreiben (hätte z.B. nicht gedacht, das so'n Bronzepilz ausglüht...) :-D
Zu den "Nachbauteilen": Kann man wohl halten wie'n Dachdecker...die "original" Piaggio Rolf Simmeringe taugen beispielsweise nicht im Ansatz so viel wie die Cortecco Nachbauten - lt. GSF-Erfahrungen lösen die sich sogar in synth. Öl auf, obwohl Piaggio synth. Öl empfiehlt... :plemplem:
Ich fahre die Teller jedenfalls bisweilen ohne jegliche Probs DREIMALHOLZKLOPF
@grexus: lass uns ja nicht hängen, berichte uns wie es deiner Kupplung geht, hab da noch nen offenen FIGHT :love: mit Mongom@n :-D
@Mongom@n: ja Simi sind nicht Toll, hab da mit so manchen Schaltkreuzen, Kupplungsscheiben, Kronenmutter, Sicherungskorb, Schaltraste, Billiglager...usw. schlechte Erfahrungen, such mir eigentlich die Besten Teile je nach Hersteller raus.
Nun aber hat Piaggio auch nicht mehr so ganz die tollen Teile wird komplett jetzt in Indien produziert, womöglich im GOA-MEKKA, dann freuen wir uns auf dolle Toleranzen.
mfg sanchezc
also ich finds toll, wie unterhaltsam ihr den thread macht, denke aber auch das schon einige gute infos dabei waren :-D
zu meiner kulu kann ich im moment noch nichts sagen, muss erstmal die teile bestellen, mache ich aber noch heute abend/nacht.
halte euch aber auf dem laufenden, versprochen!
wenn wieder was nicht klappen sollte dürft ihr eure köpfe eh wieder brutzeln und neue innovative gedanken rausbringen, dafür ist das GSF ja auch da.
thx n greets :-D
hab ich was verpasst? wird doch nirgends behauptet, oder bin ich blind/blöd,...
wahrscheinlich ein scherz den ich nicht gecheckt hab, passiert mir öfter.
hmm :-D
oh ist mir im heiligen Krieg der Topicschlacht ein Fehler unterlaufen
möchte mich hier auf diesem Weg entschuldigen, es gibt deinen Konus auf dem die Kupplung sitzt, ist schlicht ein Zapfen oder wie auch immer, hauptsache der Sinn wurde verstanden :-D
mfg sanchezc
Habe bei mir das selbe Problem. Kulupilz und Feder hat es zerlegt. Beim öffnen der Kupplung habe ich festgestellt, das diese merklich Spiel hat. Halte ich die Kurbelwelle auf der Gegenseite fest, kann ich die Kupplung ca. 1/2 cm hin und her bewegen. Dabei ist die Kupplungsunterseite fest auf dem Konus und hat kein Spiel!? (Ist ne verstärkte Cosa mit Malossi-Federn und Ring) ist das problematisch, da ich den Motor nicht spalten möchte und die Kulu so nicht von der Welle bekomme?
Hat jemand schon mal Erfahrung mit den kugelgelagerten Andruckpilz (SIP?) gemacht? Könnte event. an einen rankommen.
CU Guido
"there is no konus"...
wie, spiel? drehen? axial auf der kurbelwelle?!?!?
in letzterem fall fehlt das unterleg-zahnrad bzw. die scheibe (~4mm) unter der kupplung...
steht aber dann auf seite eins hier in diesem topic, für die, die auch mal lesen und nicht nur mit geschlossenen augen erzählt bekommen möchten!
so,
neuster stand der dinge:
hab also die kulu raus, 3 beläge neu rein (ja, hab sie nen tag in getriebeöl gelegt),
kulu rein, neue andrucklatte, feder auf jeden fall richtig reingesetzt, neuer deckel, neuer pilz. hab bei dem deckel den steg oben weggedremelt.
eingebaut, losgefahren, kupplung trennt nicht 100 %, hab nur zuviel schiss, den zug zuviel zu spannen. im 2 gang anfahren mit viel gas geht aber. vielleicht spann ich noch 2 umdrehungen und fahr dann erstmal.
greets
So, mädels,
habe jetzt locker 40 Km gemacht mit der aktuellen Konfig.
Scheint ziemlich geil zu sein, schalten ist zwar ein wenig anstrengend, weil der leerlauf manchmal raushüpft, bevorzugt beim ankicken, aber nix dramatisches.
konnte ihn leider noch nicht ausfahren, denke aber der hat potential für 120. und das reicht ja bekanntlich beim polini.
greets
so, habe ihn ausgefahren, laut px-alt tacho so zwischen 110 und 120.
is aber OK bei meinem gewicht. anderes Problem hat sich aufgetan.
bin heute lässig 30km über die landstrasse, dann meine süße besucht und danach hat die kulu nicht mehr so richtig sauber getrennt.
kann es sein, dass sich das anfangs ein bisschen einspielen muss, oder ist das die vorwarnung dass der zug bald reissen will? konnte noch nicht recht schauen, da die kiste noch zu heiss ist, bin grad erst wiedergekommen.
Offtopic an:
wieviel bar Luftdruck muss denn so ein schlappen eigentlich haben?
Offtopic aus
danke für antworten :grr: :-D
gut, das beruhigt mich ein wenig.
jetzt muss ich nur noch das siffen in den griff kriegen, erstmal die motorgehäuseschrauben nachziehen.
nochmal THX
zum einen am zylinder auslass zum rap,
zum anderen schmiert irgendwas am motorgehäuse. hab die gehäuseschrauben heute nochmal nachgezogen, kann ja bei ner papierdichtung nicht schaden.
