Liebe Vespagemeinde
Nach langem Suchen habe ich keine Antwort auf mein Problem
gefunden. Deshalb bitte ich Euch um Hilfe. Ich habe meine px80 Bauj. 1981 nach 10jährigem Schlaf aufgeweckt. Sie läuft auch wieder, obwohl ich selbst u.a. die Kabel der ZGP erneuert habe. Die zündungseinstellung macht jedoch Probleme.
oT mit Kolbenstoppermethode ermittelt. Markierungen auf Polrad.
21° Vorzündung (3,4cm rechts vom oT) angezeichnet.
Beim Blitzen sehe ich jedoch nicht die Vz Markierung, sondern die erste Markierung auf dem polrad, als es nach links gedreht wurde. Das ist aber weit entfernt von der Vorzündundungsmarkierung. Der Motor dürfte m.E. gar nicht laufen, weil  viel zu viel vorzündung.
Wo ist mein gedankenverloren?
Ein Foto könnte in deinem Fall sehr hilfreich sein weil ich dir nicht ganz folgen kann.
OT Markierung auf das Gehäuse und auf das Lüfterrad. Also hast du 2 Markierungen.
Jetzt die gewünschten 21 Grad v.OT ENTWEDER rechts von der OT-Markierung auf das Lüfterrad anzeichnen ODER aber die 21 Grad auf das Gehäuse links von der OT-Markierung anzeichnen.
Das wird gerne mal genau andersrum gemacht, warum auch immer.
Ein grober Anhaltswert vor dem Abblitzen ist bei 21 Grad v.OT die Zündgrundplatte mit ihrer Markierung genau zwischen dem Markierungen A und IT vom Gehäuse zu setzen. A ist ungefähr 23 Grad v.OT, IT ungefähr 18 Grad v.OT.
 Danke für die schnelle Antwort. Ich habe es genau so gemacht. Beim Blitzen müssten dann doch die beiden Markierungen ungefähr fluchten. Tun sie aber nicht, sondern es fluchtet ungefähr die gehäusemarkierung mit der ersten hilfsmarkierung zur oT Bestimmung.(Lüra links drehen bis Anschlag kolbenstopper), also ganz falsch. Trotzdem läuft der Motor. Ein Foto von der Blitzsituation klappt nicht. Ich werde jetzt die ZGP einstellen, wie Du vorgeschlagen hast. Mal sehen, wie es dann aussieht. Geht aber erst morgen.
So ein Motor läuft auch mit 35° Vorzündung... nur wie lange halt.
Es kann natürlich sein, das deine linke Markierung zufällig genau die 21° markiert. OT ist ja bei der Umschlagmessung in der Mitte beider Markierungen. Diese ebenso am Polrad markieren und dann nach links drehen um die 21° und am Gehäuse markieren. Diese beiden Striche sollten, wenn alles richtig ist, fluchten beim blitzen.
Ich bin da auch schon paar mal verzweifelt....
Ich messe den OT immer frisch ein und markiere diesen mit nem Draht freischwebend über dem OT. Dann sollte die 3,4cm markiert rechts auf dem Lüra auch passen.
hatte auch schon mal das Problem mit vermeintlich gut gemeinten selbst gemachten Markierungen und da passt nichts mehr. Keine Ahnung ob auch hier mal wieder Voodoo im Spiel war oder ich nen knoten im Denkapparat hatte.
Vielen Dank an alle. Nachdem ich die zündplatte verschoben hatte, kam ich zumindest in die Nähe der richtigen Einstellung.
OT neu bestimmt und auf Gehäuse markiert.  Und siehe da, jetzt geht`s. So ein Forum ist doch super!
bei mir ist heute ein ähnliches Problem aufgetreten: Der OT und Zündzeitpunkt wurden mittels Umschlagmessung ermittelt. Leider ist bei Blitzen die Markierung am Gehäuse ca. 180 Grad von der Markierung am Polrad entfernt gewesen. Ich habe die Messungen mehrmals wiederholt und immer das gleich Ergebnis erhalten. Der Motor startet, aber ich bin jetzt ratlos, warum ich zu diesem Ergebnis gekommen bin.
Wie kann ich noch vorgehen, um die Zündung korrekt einzustellen?
Vielen DANK!
vor 16 Stunden hat Bepo_Sprint folgendes von sich gegeben:
Sicher, dass Du mit der Umschlagmessung nicht den UT ermittelt hast?
Ist mir auch schon passiert... :-D
Bearbeitet von Thosch
Und wie soll das bei der Umschlagmessung gehen das man UT misst? Der Kolbenstopper steht am Kolben an wie der Name schon sagt also OT.
    • Wie oft bzw. nach wie vielen Kilometern soll ich meinen Zylinder ziehen um zu wissen ob ich Einer der Glücklichen unter dem 1% bin ?   Die Charge meiner genanten Wellen geht übrigens mittlerweile schon über drei Jahre   SIP Interessiert das seitlich Spiel nicht, mein Kunde der mir das erzählt hat wartet nach seiner Einsendung noch heute auf eine Antwort die ihm per E-Mail gesendet werden soll, da sich der Telefon Support zu wennig auskenne... Stattdessen gab es plötzlich einfach das Geld zurück, fall erledigt, Punkt.   Ich Helfe mir lieber selber und erlernen das Kurbelwellen Bauen, denn nur auf mich ist Verlass ! Solange ich keinen Mist baue    Und da dies wohl nicht das einzige Problem ist darf man dies doch wohl kundtun, ein Forum lebt schließlich vom Erfahrungsaustausch. Hat doch nichts mit Fass aufmachen oder jemanden anzupissen wollen zu tun...     Meine Welle habe ich heute ausgebaut. Erstaunlicherweise ist das Pleulspiel nicht größer geworden und die Schleifspur ist gleich groß. Die könnte vielleicht noch zu retten sein...   Wenn ich Zeit finde in den nächsten Wochen werde ich die beiden anderen zerlegen, alles vermessen und auch Volkers Lagergasse Checken.   Off topic PS: Abschließend hier zu muss ich noch Sagen das ich die 64er Benelli Welle nicht empfehlen möchte. Der Rundlauf war so lala...   Nach genauerer Begutachtung hat sich herausgestellt dass die Welle nicht nur verdreht, sondern auch gebaucht und gespreizt war, der HZ ist aber Winklig. Habe sie jetzt bestmöglichst von 0,044/0,058mm auf 0,008/0,042mm ausgerichtet. Ging aber erschreckende einfach und ist weit weg von der Genauigkeit und der Haltekraft der Unkel Tom Welle.   Was aber jetzt nicht heißen muss dass sie nicht hält, Klemmen darf sich wahrscheinlich allerdings nichts.   Gruß Andy
    • Servus,  das war echt ne super Ausfahrt.  Hat echt Spaß gemacht.  Wie sieht’s mit Videos aus? LG
    • Hab ein 3D gedrucktes Gehäuse, dass dem originalen der 2 Serie nachempfunden ist. Hab ich mal bei Fratzenbuch gekauft. Das ist rahmengesaugt und ohne Filter.
