Der Zündzeitpunkt ist bei dem schweren 3000gr und dem Elestart-Lüfterrad der selbe.
Jedoch sollte der ZZP bei jedem Wechsel des Lüfterrades überprüft/abgeblitzt werden da es eventuell Fertigungstoleranzen zwischen den Lüfterrädern geben kann.
Zündzeitpunkt:
PXALT 10 PS 23Grad v.OT
PX Lusso 10PS u. 12PS 21 Grad v.OT
Elestart welches der TE verbauen möchte habe ich persönlich noch nie kontaktlos gesehen.
Darauf achten sollte man allerdings auch das es wirklich ein 200er mit gebogenen Schaufeln ist. Ansonsten könnte es an heißen Tagen etwas knapp werden mit der Kühlung.
vor 5 Stunden hat Reinhold Kendi folgendes von sich gegeben:
Hallo mein Lüfterrad wiegt ca 3000 Gramm hätte ein zweites mit 2600 Gramm wenn ich es tausche was muss ich alles beachten Vorteile Nachteile oder bringt sich nichts!
 Danke im voraus LG
Äh, was soll uns der letzte Beitrag sagen Reinhold? Gibt es noch irgendwelche Unklarheiten?
Nur Mut, immer fragen, hier wird gerne geholfen.
vor 49 Minuten hat Reinhold Kendi folgendes von sich gegeben:
vor 26 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Hab das lüfterrad getauscht und Zündung neu einstellst 26 km gefahren behaupte sie geht jetzt deutlich besser Danke alle für die Information
vor 5 Stunden hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Er schrieb ja auch nicht, dass er elestart verbauen möchte…:whistling:
(Edith: ok, später schreibt er „starterritzel“…:rotwerd:)
abgesehen davon:
es gibt fast nix, was Luigi in Pontedera damals nicht erfunden hätte…;-)
https://www.vespa-cult.com/vespa-modelle/vespa-smallframe/vespa-50/vespa-50-elestart-v5a3t-v5b2t-v5b4t
Bearbeitet von freerider13
Der Herr Reinold war halt sehr sparsam mit seinen Informationen. Ich musste auch durch genaues Lesen und Verstehen der doch sehr rudimentären Fakten erst checken was Anmach ist. Es scheint jedoch zu seiner Zufriedenheit gelungen zu sein.
    • Meine sind beide von klein auf mit Sheba Classic Pastete (also das feste Zeug ohne Schlabber, welches ich für Geldverschwendung halte) und Almo Nature aufgewachsen. Almo Nature ist Fleisch, das ohne Zusätze, Getreide, Schlabberzeugs etc. im eigenen Saft in der Dose gegart wird. Zudem werden alle Profite in Projekte gesteckt, die Katzen, Hunden und der Biodiversität zugute kommen (laut Aufschrift auf den Dosen, Slogan "Owned by the animals"). Ist sündhaft teuer, daher kaufe ich immer in großen Mengen für über 200,-€ und habe erstmal genug für ca. 9 Monate.   Ich hab' sowohl vom Sheba als auch vom Almo Nature je 5 Sorten oder so, da wird bunt gemischt für Abwechslung. Im Keller ist ein "kleines" Futterlager, auch Trockenfutter 4 Sorten á 4kg. Wenn die Apokalypse kommt, sind die Viecher auf jeden Fall versorgt.   Will sagen: mal futtern sie mehr, mal weniger. Sie halten aber sehr stabil ihr Gewicht und kacken Briketts.   Wenn deiner auch Freigänger ist (meine nicht), ist es durchaus möglich, dass er sich nicht nur Mäuse holt, sondern auch in der Nachbarschaft noch durchfüttern lässt (derzeit steht auch vielerorts Igelfutter rum).
    • Letztens ist mir abends im dunklen Park eine Lasten-Mama entgegengekommen. Da bist du echt komplett blind geworden. Erst im letzten Moment habe ich gesehen, daß neben ihr zwei Kleinkinder unbeleuchtet auf Pukys unterwegs waren. Wäre ich wegen des Lichts nicht sowieso schon sehr langsam gefahren, hätte ich die beiden voll erwischt.
    • Neue Heidenau K80 SR 3.50 - 10   1x TL (DOT 0320) 1x TT (DOT 3419)   Preis: 50€ zusammen Standort: Raum Frankfurt / Main
    • Das gilt nicht nur für Lastenräder. Eigentlich alle höherwertigen Räder mit Nabendynamo haben recht gutes Licht. Wenn das zu hoch eingestellt wird, blendet das extrem. Da braucht's keine Batterie zusätzlich.   Hab' ich erst gestern wieder bei meinem Rad gemerkt. Ich habe da das Licht immer richtig eingestellt, bin ja auch mit anderen Fortbewegungsmitteln unterwegs und kenne die Wirkung. Aber wenn ich durch die unbeleuchtete Botanik fahre, stelle ich es höher für mehr Ausleuchtung. Das entspricht dann schon fast einem Fernlicht am PKW. Schon krass, was die kleinen Dinger heute können. Auf jeden Fall mehr, als mein Nachrüst-LED-Scheinwerfer im Roller.
    • ich sag besser gar nix mehr und zeig auch nix von meinem Geschraube.... das ist am Ende wie bei der Hummel, eigentlich dürfte hier nix fahren   der Roller weiß das nur nicht
