hallo,
ich habe eine PX 80, Bj. 82 (stand 10 Jahre in einer Halle)
Motor wurde vom Fachmann überarbeitet (läuft)
ich bring die Blinker nicht zum blinken!
hab schon neuen Blinkergeber gekauft, ohne Erfolg! :-D
weiß jemand, wo man messen muss? wo denn Strom sein muß?
muß denn am Blinkerschalter Stom anliegen?
Birnen sind ok! nur so zur Info!
Bearbeitet von Fetzi
:-D Blinker müssen auf Masse liegen.
Kannst auch noch überprüfen ob die Federn bei den hinteren Backen ( Masse )
Kontakt haben.
Viel Erfolg
fear
oder wie so oft: der blinkerschalter ist platt... unwahrschienlich, daß an 4 blinkern gleichzeitig die masse ab ist ;)
farbigen schaltplan besorgen, schalter abschrauben, durchmessen
batterie tot ?
momentan keine Batterie verbaut!
habe von Auto überbrückt, sonst muß ja der Motor immer laufen!
müßen nicht die vorderen Blinker gehehn, wenn die Backen weg sind?
Schau einmal nach ob auch überall das Massekabel dran is!
denke, das mit der Masse ist ok, denn wenn ich mit Saft aufs Kabel direkt gehe, leuchtet die Birne. Blinkt aber nicht!
hallooo? blinkerschalter!
wenn du schon weißt, daß die blinkerbirnen gehen und masse haben.....
ok, danke!
noch nen Tip, wie ich denn den Brücken kann? (nur um zu prüfen)
muß da am Schalter Strom anliegen?
Danke im Vorraus!
am schalter muß strom anlegen, damit er strom auf die blinker schalten kann, ja....
äm, es gibt auch blinker, die gehen nur bei laufendem motor, egal, ob mit oder ohne batterie. und wenn die mit wechselstrom laufen (weiß ich nicht genau) ist klar, dass die bei batteriebetrieb von der autobatterie nicht funzen. wenn die backen weg sind, kann manchmal auch sein, dass die vorderen nicht funktionieren (grad bei denen, die im wechsel vorne und hinten blinken) ist bei mir wenigstens so.
Bei 'ner 82er PX80 mit Batterie laufen die Blinker ohne diesen Stromspender nicht.
Stimme T4 voll und ganz zu - ohne Batterie definitiv kein Blinker - da kannste Schalter, Masse und Relais tauschen bis Du schwarz wirst. Und wenn Batterie drin (und nicht entladen !!!), drauf achten, das Schmelzsicherung i.O., sonst auch kein Blinker.
