Hallo!
...folgendes Problem:
-40km Tour (keine Probleme)
-zurück in der Stadt keine Probleme bis zur 3.(!) Ampel:
-vespa geht aus nachdem ich zum Stehen komme im Leerlauf
-kommt aber sofort wieder nach dem ersten Kick und fahren geht dann ohne Probleme bis zum nächsten Leerlauf
-wiederholt sich ein paar Mal: kurz nach einlegen des Leerlaufs —> aus
-aufgetankt weil ich auf reserve war —> Problem bestand nach wie vor...
Hab sie dann für 3 Stunden weggestellt, danach wieder gestartet und KEIN Ausgehen mehr im Leerlauf. Seitdem keine Probleme bei kurzen Fahrten, längere Fahrten noch nicht passiert in der Zwischenzeit.
Ich schließe daraus, dass es irgendwas mit der Hitze zu tun hat, die sich bei 40km Tour mehr entwickelt als bei kürzeren Touren? Zündung? Kontakte?
...jemand schonMal ein ähnliches Problem gehabt?
vor 1 Stunde hat Lauchdorfer folgendes von sich gegeben:
Ok kann sein..
Kann ich das irgendwie auf Sichtanalyse checken...hab nämlich keinen herumliegen
Nein, ausser das das Kabel noch dran ist kann da nichts per Sichtprüfung gecheckt werden.
Da hilft nur austauschen und testen. Wenn Problem weg, gut. Wenn Problem immer noch da, weiter suchen.
Gegebenenfalls hat ein Kollege eine Funktionierende, die man kurz zum Testen tauschen kann.
vor 19 Stunden hat Lauchdorfer folgendes von sich gegeben:
Hallo!
Nun - nicht nach 40, aber nach 20/25 km.
Hier waren es die Zündkontakte, die NULL Spiel hatten (das die  Kiste vorher überhaupt lief....). Jetzt wieder 0,4mm - weg das Problem.
Diese Prüfung kann man auch von außen machen, durch die Sichtluke im LüRa einfach das Spiel messen (EDIT: sehe grade, bin hier nicht bei smallframe, aber villeicht hilft es ja trotzdem).
Bearbeitet von vesporus
Danke, das mit dem Abstand des Unterbrechers seh ich mir an. Muss dazu allerdings das LüRa abnehmen bei meiner LF.
hab eine 12V BGM Zündung. Kann mir jemand einen Link schicken für den passenden Kondensator? Dann besorg ich mir den vorab...
danke euch
Pickup Wiederstand messen - Erdung an Metall ist klar, aber wo halt ich Rot hin?
wiederstand sollte nicht zu weiter über 100 sein sonst Zeichen für angehenden Defekt hab ich gelesen
Bitte korrigiert mich...bin da ein absoluter Anfänger.
Versuchs mal mit offenem Tankdeckel sollte eigentlich dann sehen obs am Tankdeckel liegt oder nicht oder?
vor 15 Stunden hat Lauchdorfer folgendes von sich gegeben:
Und wichtig, immer nur eine Veränderung vornehmen und testen, sonst weiß man später nicht, wo der Fehler lag.
