vor 9 Stunden hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Aber mit Alulot habe ich schon mehrere auf Membran gefräste PX Gehäuse
wieder zurück auf Drehschieber gebaut:
Hammer!!! 👏👏👏🏆
Gibt es neben AIC-PX noch jemanden der nen 407er fährt und uns seine Erfahrungen mitteilen kann?
vor 14 Minuten hat collyn folgendes von sich gegeben:
... gerade erst im Aufbau...
Dann gib mal Gas …. :satisfied:
  • 3 Monate später...
Am 25.9.2022 um 21:23 hat collyn folgendes von sich gegeben:
Teile sind inzwischen alle da - sobald ich Zeit finde wird zusammengebaut und der Motor mal auf dem Prüfstand angeworfen
Wie ist der Stand der Dinge … läuft dein Motor inzwischen?
ich habe jetzt mal zusammengesteckt und SZ gemessen. Ohne Dichtung komme ich da raus:
Kommt das hin oder habe ich mich vermessen?
Der Motor läuft schon mal - aber bisher nur auf dem Prüfstand:
image.thumb.png.bcd82f32d3c0c10e6a809f244a7258bc.pngimage.thumb.png.b73b66ba4045e3c1d160213a60d02be2.png
Bis der Roller soweit ist, wird es noch einige Zeit dauern.
zum Motor:
  • Hauptwelle KR (Polygon) mit DRT F1 Getriebe: 55 / 40 / 38 / 36 und BFA Schaltkreuz
  • Nebenwelle DRT F1 12 / 13 / 17 / 21
  • BFA Kupplung 24 / 64 - 500ml 10W40
  • Racing Resi
  • VAPE DC statisch
  • BFA Ansauger mit Italkit Membran
  • Mikuni 38
  • Zylinderhaube ist ein "Frankenstein", den ich noch von M265 hatte
Steuerzeiten - aktuell keine Fußdichtung, QS 1,3
Bisher hab ich aber noch nicht viel damit gemacht, aber erste Kurven gibt es schon::
Die rote Kurve ist mit dem BFA-Ansauger (nach hinten) und der Italkit Membran. Der Stuffer am Ansauger musst dafür natürlich weg, funktioniert aber gut.
Ich denke, ich habe noch ein Problem mit dem Vergaser - der ist gebraucht und der "Verleiher" hatte auch schon Ärger damit. Ich teste nach Ostern noch einen Keihin...  Die Kurve kann sich gerne noch etwas nach Links verschieben.
Ich habe mächtig Respekt vor dem Ding - ü40 sind schon anspruchsvoll zu fahren, ü60 wird sehr spannend. Wenn der Motor loslegt, ist richtig was los. Die Lautstärke könnte im Fahrbetrieb ein Problem werden... aber darum geht es noch lange nicht.
Kleine Anmerkung - auch für BFA-Fahrer / -Bauer: schleift die Konen von Polrad und Kurbelwelle ordentlich ein! Ich hatte es vergessen :wallbash: und ohne ist das Tragbild unter aller sau:
Bearbeitet von collyn
Update: Motordetails / Steuerzeiten
  • Like 6
@collyn… welche Getriebe Marke hast du gewählt ?…. Übrigens ….. derbe Kiste. Alltagstauglich nur bis 6000 oder 🫶
Bearbeitet von Lameda
vor 34 Minuten schrieb Lameda:
DRT F1 auf KR Welle
vor 23 Minuten schrieb Humma Kavula:
Poligon oder Verzahnung?
die Poligon.
ich hab den Beitrag oben um den Kram ergänzt bzw. ein wenig ausführlicher beschrieben.
vor 27 Minuten schrieb rennvespe:
Was für ein Monster...äh..Motor :rotwerd:
Ich habe mir erlaubt nachfolgend noch zwei highlights hervorzuheben :-D
Der Reifen hat schon einige Motoren auf dem Prüfstand begleitet….
ich baue mir zur Zeit auch einen 407 auf. Habt Ihr einen Tip, welche Zylinderhaube halbwegs passt ? Ich habe eine BSK für 244er Quattrini und eine Standard T5 Haube, beide passen aber nicht wirklich ...
Vielen Dank schon mal !
vor 10 Minuten schrieb collyn:
PX200 Haube zurecht geföhnt / gezogen. Optisch ne 6, aber funktioniert
Quasi eine Art Notlösung😅. Erst einmal Danke für den Tip🤗
  • 1 Jahr später...
Hallo zusammen, gibt es hier mal wieder Neuigkeiten zum 407?
Ich baue gerade meinen Motor zusammen der als Sprint Racer eingesetzt werden soll. Gerne will ich ein recht weiches Band erreichen mit hoher Drehzahl (10.000).
Als Auspuff habe ich hier den Resi für 407 liegen.
Ausserdem würden mich erste Vergasersetups interessieren, am besten mit VHSB 39.
Was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
Ich kenne nur den Motor von Jesco und Jürgen Posch im Einsatz.
    • Die Wanne. Meins ist ja ne Automatic gewesen, da musste für die Wanne (*hüstel*) professionell ein Stück Radkasten entfernt und neu verblecht werden. Sieht dann so aus. Wer immer das gemacht hat ...
    • Sip fast flow 2.0 mit elektrischer Reserveanzeige   Dreh ich den bezinhahn 180 ° auf, quasi auf Reserve oder nur 90°? Macht es einen unterschied? Also vom durchfluss?
    • Offene oder geschlossene Felge? Die original hintere Trommel hab ich mir letztes Jahr ausdrehen lassen und vorne hab ich die von Strohspeed verbaut… die möcht ich nicht mehr hergeben! Bei mir sinds jedoch geschlossene Felgen! Die originale in gut hätte ich über wenns wär!    Ganz allgemein würd ich bei den Trommeln aber immer auf Originalteile gehen… bei den Nachbauteilen hab ich schon die übelsten Sachen gesehen… da hängt ja dann doch der ganze Reifen dran!!!
    • Ich habe heute die Dämmung eingesetzt. Sprich, beide Seitenhauben mit Alubutyl ausgekleidet und den Raum unter dem Tank mit der Foamforall Dämmmatte ausgeschlagen. Habe Schablonen angefertigt wie empfohlen, das hat die Sache einfacher gemacht. Habe für die Schablonen Kartonpapier benutzt, das ging sehr gut. Die Foamforall lässt sich prima verarbeiten und macht einen guten, hochwertigen Eindruck. Bei der rechten Seitenhaube habe ich über das Alubutyl wieder die werksseitige Dämmmatte gesetzt. Ich frage mich ab es Sinn ergibt, die Seitenhauben auch mit der Foamforall zu dämmen. Die originale Dammmatte rechts ist schon paar Jahrzehnte alt und links ist halt gar nichts bis auf das Alubutyl. Was meint ihr?
