Finds jedenfalls voll krank und geil! Bin begeistert und wenn ich einen Geldgeber find, dann her mit der Marie!
Bearbeitet von supermoto
Am 1.6.2021 um 11:07 hat egig folgendes von sich gegeben:
jop , ein Kunde ist da mit mmw schob seit Monaten im Kontakt
 Hat nicht der Matthias K. aus Hamburg den 400er auf seiner Lammy mit Killercase? Mir war so...
:inlove:
Auf Inschta gefunden:
CTP hat wohl schon einen
Komm mal raus mit ner Kurve einer, damit ich was zum träumen hab und mir mit dem M232 total schlecht vorkomme :rotwerd:
  • Haha 1
vor 22 Minuten hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
und mir mit dem M232 DR177 total schlecht vorkomme
Bearbeitet von zimbo
  • Haha 1
so, läuft....
Steuezeiten ca 185/124
Qk 1,5
Verrichtung ca. 11,5 zu 1
38er Mikuni mit Italmembran
Zündung 19° SIP Performance
Ansaugstutzen Eigenbau
Resi-Box Box mit Kugelflunsch und Schalldämpfer... (schön unauffällig leise)
muss jetzt noch eingestellt werden.
Erster Fahreindruck....
naja, so ähnlich wie bei CR500 Zylinder eben... aber ich war jetzt noch nicht wirklich groß unterwegs.
Prüfstand evtl. am Wochende...
und hir die Bilder.
  • Like 17
kannst du die bilder in größerer auflösung hochladen? meine entzündeten augen erkennen nichts :rotwerd: aber geil! :cheers:
vor einer Stunde hat nlz folgendes von sich gegeben:
...und ohne Filter? :whistling:
Bin gespannt, was der Prüfstand sagt! Danke, dass du das hier teilst!
:thumbsup:
Die Bilder gehen nur so....
wenn ich die größer mache und ohne Filter, sieht man meine Pfuscherei....  :whistling::laugh:
und dann wird ins Detail gegangen und die GSF Typische Hackerei geht los, was alles scheiße ist... :-D
  • Haha 7
vor 8 Minuten hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Wenigstens ehrlich ;)
vor 9 Stunden hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Mei oh mei Jockel...
Also Dein Getriebe macht grad echt schwere Zeiten durch.
Tolles Projekt! :thumbsup:
Gruß aus Auxburg!
Bearbeitet von Martin76
vor 15 Minuten hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
[...] meine Pfuscherei....  :whistling::laugh:
Wie hast du das mit den Stehbolzen gemacht?
Bei deinem BFA-Block hattest du die doch für den CR500-Zylinder versetzt...
vor 2 Stunden hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
so, läuft....
Qk 1,5
und hir die Bilder.
Irgendwie ja fast ein bisschen schade. Versteh mich nicht falsch, Erichs Zylinder ist sicher total geil und ich finde es es super, dass du die Bilder von deinem Umbau teilst. Aber diese Honda-Conversion war schon schwer sexy. :rotwerd:
vor einer Stunde hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
Wie sieht es denn aus mit hin und her rüsten von den Zylindern? Hast Du jetzt 8 nutzbare Stehbolzenlöcher? :dontgetit:
Bin gespannt, was Du für Erfahrungen mit der Vergaserabstimmung und dem Vorresoverhalten machst. Ob sich Deine Beobachtung im Vergleich zwischen Honda und BFA bestätigen... :sly:
/V
  • Haha 2
...:laugh:...OK, verstanden, - nix mit kompatibel. Sehr schade für das coole Gebastel mit dem Honda Zylinder! :???: Für Jungs wie Dich geht halt der Trend eindeutig zum "Zweit-BFA-Motorblock". :-D
Bleibt die Frage nach der Abstimmbarkeit von dem neuen Monsterteil!
/V
vor 24 Minuten hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Je größer der Hubraum zum Vergaserquerschnitt dessdo weniger sensibel reagiert der Motor auf änderungen
Bei Motoren die dann noch früh peaken, ist das meistens noch simpler und eine Wurbedüsung, auch wenn es relativ fett ist läuft dann schon sauber
@egig meinst Du das ist dann unabhängig von dem Kanallayout? Also, der etwas "zickige" BFA 306 auf ...wasweißich... 115°/172° eingestellt mit einem 32er Vergaser dran, wäre so gutmütig abzustimmen wie ne 125er DKW von 1952? :satisfied:
/V
vor 11 Minuten hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
So in etwa, was viele aber nicht breachten die Membrangröße und der Ass sollte dem Vergaser angepasst werden. Aber bei 300ccm sollte das aber auch ein 34mm Vergaser locker machen
Meiner Erfahrung nach macht ein Auspuff den Motor zickig und schlecht abstimmbar und nicht das Layout, aber auch ein hoher VA neigt dazu vor allem Vorresolöcher zu generieren.
Bearbeitet von egig
  • Thanks 2
Auf eines bin ich ja gespannt, wie und ob @AIC-PXmit den "stolzen" 500g Kolbengewicht des EGIG ZERO- 407 agiert.
Lief ja der BFA Block mit dem leichteren CR500 Kolben lt. dessen Besitzer sehr laufruhig.
Ansonsten, Hut ab vor der Experementierfreudigkeit,:cheers:
pr
Bearbeitet von powerracer
Am 3.6.2021 um 23:57 hat egig folgendes von sich gegeben:
jein. ein vorresoloch entsteht bei viel zu niedrigem und viel zu hohem vorauslass im verhältnis zu dem was der auspuff erwartet. klar, wenn das ding ne box ist, die bei 8k zumacht, dann wird kein echter resonanzeffekt entstehen und es kann kein gefühltes loch geben. wirklich ziehen tut die kiste dann am prüfstand trotzdem nicht.
der effekt des "altgas in den überströmer zurückdrückens" ist ausgeprägter, je kleiner der VA ist. der motor hatte nicht genug zeit das altgas durch den auspuff loszuwerden und der restdruck ist zu hoch.
diese setups neigen auch zu einem "zurücksaugen" von altgas bei geschlossenem gaser in die kurbelkammer, dann wird der effekt noch verstärkt.
zuviel VA geht meistens mit einer zu hohen auslasssteuerzeit einher. das System funktioniert dann nur noch in Resonanz gut, setzt Sprit hauptsächlich in Lautstärke und Wärme um, säuft wie Amy Winehouse, aber hinten kommt halt dann meistens doch noch Qualm ans Rad in Reso. Das Resoloch kann dann gut weggezündet werden, wenn die Zündung das zulässt.
das ist mein andrer BFA Motor.
Den hab ich mir für den Egig Zero-G extra aufgebaut.
Der Honda CR500 Zylinder bzw. Motor will ich unbedingt weiter fahren.
also, war gestern auf den Prüfstand.
Es kamm das raus was zu erwarten war....
aber ich mach es natürlich ein bischen spannend...
Setup:
Steuerzeiten 185/124 VA30,5
Das war das niedrigste was geht.
also komplett am Kopf ausgeglichen.
QK liegt bei 1,4
Verdichtung ca. 11,5 zu 1
38er Mikuni Vergaser
Italkit Membran
Eigenbau Ansaugstutzen
Rahmensauger
Zündung auf 19° Statisch (SIP VAPE)
Auspuff Resi-Box für Egig Zero-G mit Kugelflunsch und Schalldämpfer
erste Kurve ist mal vom AFR Wert.
kein vergleich zum zickigen BFA.
Der Motor ließ sich super abstimmen:
also echt top...
dan noch was zum raten, welche Kurve gehört zu welchem Zylinder:
BFA 306 / Egig Zero-G / CR500
vor 28 Minuten hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Setup:
QK liegt bei 1,4
Italkit Membran
Rahmensauger
also echt top...
Würde sagen, die grüne stammt vom Egig Zero-G
pr
