Moin!
Ich habe nächsten Dienstag (08.06.) vormittags einen Termin in Bremen und werde voraussichtlich bereits am Vorabend anreisen. Unterkunft reserviert zentral nähe Dom im H+ Hotel (Wachtstraße 27-29). Hat jemand eine Empfehlung, wo ich da Abends ggf. außengastronomisch auf ein oder zwei Bier (oder...) unterwegs sein und evtl. auch eine Kleinigkeit essen kann?
Gruß und Dank im Voraus.
Bearbeitet von milan
Moin!
Wenn du eh schon in der Innenstadt bist, dann bietet sich die Schlachte an. Das ist die Restaurant Meile direkt an der Weser. Fußläufig 5 Minuten vom Dom. Da ist eigentlich für jeden etwas dabei. Und direkt an der Weser kann man auch gut sitzen.
Besten Gruß
    • Ich kann es überhaupt nicht abschätzen!! Bin zufrieden wenn es 7+ werden alles mehr geht dann unter Zauberei
    • @VespaJupp Du hast ja bis auf die Kurbelwelle genau mein Setup. Siehe mein Post weiter oben --->  https://www.germanscooterforum.de/topic/433515-ciao-speed-engine-setup/page/6/#findComment-1069821885 Ich denke die kürzeren Steuerzeiten deiner Kurbelwelle werden nicht viel unterschied machen, wobei ich nicht weiss, wie gross die Unterschiede der Steuerzeiten der Amt002 zur AMT 004 sind. Mit derselben Übersetzung (mit 17" Räder) und dem 13-13 SHA macht er problemlos 70km/h (Fahrergewicht 77kg) macht aber eben aus wohl nicht viel aus. Kraft hat er ja genug. Bei 10% Steigung habe ich ja immer noch konstant 50km/h. Damit wirst du dein Ziel bestimmt erreichen. Du kannst auch erst mal den Original Wandler versuchen, wenn Malossi, dann reicht aus meiner Sicht die mitgelieferte gelbe Feder aus. Kupplungsfedern müssen nicht unbedingt stärker sein. Durch den Vario hast du ja unten raus schon genug Kraft zum anfahren. Ich hatte aber von Anfang an die lange Übersetzung, Malossi Vario mit Wandler/Kupplung zusammen ausgetauscht, und die von Malossi mitgelieferten Kupplungsfedern montiert, die glaube ein wenig stärker wie Original sind.
    • Niemand ein PK50 S / XL Motor liegen?
    • Ich bin echt gespannt was da an Leistung raus kommt 🙈
