Moinsen,
kann es sein, das man nicht alle Kabel für den SIP Tacho braucht? Ich bekomme den Stecker vom Batteriekabel einfach nicht oben durch beim Rahmen/Lenker. Das ist viel zu spack. Müsste den schwarzen Stecker abmontieren, aber ist das so gedacht? Hab eigentlich eh keine Batterie aber ich dachte ich verlege mal alle Kabel damit ich die dann für später drin habe. Wie habt ihr das bei der VNB gemacht?
Bearbeitet von Tentoxa
naja was heisst brauchen? man "braucht" nur das stromkabel das er läuft. zeigt dann halt nix an, dann braucht man die kabel für die funktionen die man gerne hätte.
ich hab ALLE in der vnb verlegt, gingen eigentlich auch alle durch. manchmal muss man halt den stecker entscheiden lassen ob man von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne durchzieht.
Hab bei mir nichts im Rahmen verlegt, die kleine Box hinter dem Scheinwerfer geklemmt bei der VNB1T:geht:wheeeha:
Will ich bei meiner SS180 jetzt auch so machen, keinen Bock das Kabel durch den Rahmen zu zerren. Tankanzeige will ich net/brauch ich net, sonst brauch ich ja nix davon.
Was habt ihr für einen Übersetzungswert beim Tacho angegeben?
Bearbeitet von Rietzebuh
Bei mir ging es mit viel fluchen alles durch den Rahmen zu ziehen bei VNB, 160GS, 180SS, PV (immer von Lenker zum Tank).  Bei bei PV hatte ich es auch ursprünglich im Scheinwerfer. Wird halt heiss und eng dort.  Zur Not habe ich auch schon die Kabel durchgeschnitten und nach dem Einziehen wieder verlötet.
  Am 2.6.2021 um 09:18 schrieb ferno:
Aufklappen
Ja das kann man so machen aber ist blöd wenn der Lenker mal runter muss. Ein kleiner Stecker wäre auch noch ne Möglichkeit aber warum hat das Sip nicht mit berücksichtigt?
der lenker kann doch trotzdem runter, auch wenn die kabel im rahmen bleiben.
das sind halt die standart stecker von koso, da wird sip nicht viel zum auswählen gehabt haben.
Ich glaub der ist bei mir einfach falsch montiert. Am zum Tacho hin gehört der größere Stecker, der ist bei mir aber am Kabel und deshalb passt es nicht. Der Chromring um den Tacho kam mir auch schon entgegen.
  • 1 Jahr später...
Hallo
Leider hatte ich keine Anleitung bei meinem Tacho VNB2
Wie stell ich denn die Geschwindiigkeit ein
Reifenumfang ist klar
Aber die Übersetzung ...
Sind das Prozent also wäre 0.75 als 75 einzustellen ??
Bis jetzt hab ich nur Mondgeschwindigkeiten 😃
Bearbeitet von Olbi
Nochmal genauer
 Im Menü 2 kann ich Umfang einstellen soweit ok
Aber bei Übersetzung geht nur
Erste Ziffer 0 oder 1 oder 2
Zweite 1 -9
Das wars dann springt er raus .... 🤪🤪🤪
  Am 13.8.2022 um 19:17 schrieb Olbi:
Aufklappen
  Am 13.8.2022 um 19:36 schrieb Olbi:
Zweite 1 -9
Aufklappen
Das ist das Übersetzungsverhältnis Tachoantrieb zu Schnecke:
Anleitung kann man ja im 20 Jahrhundert auch runterladen....
https://www.sip-scootershop.com/de/product/drehzahlmesser-tacho-sip-20_50000730#downloads
  Am 14.8.2022 um 20:54 schrieb GelbStich:
Habe es nun gelöst
Aufklappen
Es ist beim VNB Tacho eben nicht das Übersetzungsverhältnis
Der Reifenumfang muss mit dem Übersetzungsverhältnis multipliziert werden
Bei mir
Umfang 1300
Welle 12 Zähne
Schnecke 9 Zähne
Ü Verhältnis 9/12 also 0.75
Umfang einzugeben
1300x 0.75 = 975
Und bei dem anderen Wert gibt man beim VNB Tacho die Impulse Drehzahlgeber / Umdrehung ein
Beim SIP Sensor sind das 6 also
06 eingeben
Warum das bei diesem Tacho anders ist als beim Muschel oder PX Tacho weiss ich auch nicht ....
Aber der hat ja auch z.B keine Möglichkeit die originale Welle anzuschließenda zu klein
Trotzdem Danke und dem nächsten hilft es bestimmt
Gruss und nochmal Danke
Olbi
Aufklappen
Das ist bei allen Tachos gleich, nur der runde V50 ist anders weil der keinen Anschluss für die Tachowelle hat. Die Anleitung vom SIP stimmt also auch für deinen Tacho.
Es kommt eben darauf an welchen Geschwindigkeitseingang du verwendest.
Bei intern stellt man den tatsächlichen Reifenumfang und das Übersetzungsverhältnis ein.
Bei extern muss man das Übersetzungsverhältnis in den Reifenumfang einrechnen und dann die Impulse pro Umdrehung eingeben.
Hier muss man aber aufpassen, weil die in den Anleitungen angegeben Werte nicht immer stimmen. Es wird zb beim Geber für PX/PK Gabel auch immer 06P angegeben obwohl man 01P einstellen muss.
Der VNB Sensor müsste aber mit 06P stimmen
Wenn dein angezeigter Wert komplett daneben liegt und dein eingestellter Reifenumfang stimmt würde ich mal versuchen von 06P auf 01P zu wechseln obs dann besser wird.
Hier hatte ich die Sensoren schonmal zusammengefasst:
Bearbeitet von Cpt.Howdy
  • 1 Jahr später...
Hat jemand den Tacho mit allen Anschlüssen in einer VNB1/2 mit geteiltem Blechlenker verbaut? Die Kabel habe ich alle irgendwie drin, aber ich hab keine Ahnung, wie ich diesen Bollen an Steckern und Kabeln in den Lenker quetschen soll. Die Schaltzüge sollen ja auch frei laufen können. Es ist kaum Platz. Wenn jemand ein Bild oder einen Tipp hat, wäre super. :-)
