Moin zusammen,
Ich habe derzeit eine Super 150 auf dem Tisch und bereits einiges an Arbeiten erledigt.
Soweit läuft und funktioniert auch alles restlos.
Obwohl ich schon viel Erfahrung habe und im Bereich Zweitakt viel mache, gibt es dieses Mal ein Problem dessen Lösung ich nicht nahe komme.
Beim Gas geben zeigt sich ein leidiges Gasloch.
Wenn ich den Gashahn aus der Nullstellung im Leerlauf oder beim Fahren zügig bis 1/2 - 3/4 aufmache geht die Drezahl erst nach ein bis zwei Gedenksekunden hoch. Provoziert man es durch ganz schnelles auf- und zumachen des Gashahns geht die Vespa sogar aus. Danach hat der Motor aber Kraft und zieht wie gewohnt. Das Gasloch kommt deutlich von einem kurzzeitigen Abmagern, den mit gezogenem Choke gibt es das Problem nicht. Das angehängte Video sollte dies verdeutlichen.
Abzustellen habe ich es versucht durch fetter stellen der Gemischschraube, Nebendüse & Hauptdüse. Ohne Erfolg.
Ursachen die außerdem ausgeschlossen werden können sollten:
- neue 7er NGK Kerze
- SIP/Vape Performance Zündung neu, abgeblitzt auf 21° vOT
- Benzintank gereinigt mit neuem Benzinhahn und Schlauch
- Vergaser Ultraschall gereinigt
- Luftfilter neu
Dinge die es in mein Augen sein könnten:
- Drehschieber defekt
- Nebenluft (dafür ist das Standgas und die restliche Laufruhe eigentlich zu ruhig)
- Kompression/Zylinder (kickt sich wiederum normal und hat nach dem Gasloch ordentlich/gängies Drehmoment)
- Gasschieber, vorhanden ist ein 07er im verbauten SI 20.20D. Wie sind die Nr. der Gaschieber 06-12er bei SIP zu verstehen? Gibt es einen der diesen Bereich anfettet?
Was meint ihr? Würde mich über etwas Hilfe freuen.
Besten Dank & Gruß
Moin, bin kein Freund von Spaco!
Vielleicht als Basis die Bedüsung der PX 150 versuchen?
160 / BE3 / 102
ND 48/160
Gasschieber: 6823.01
HD 120 finde ich ziehmlich groß, es stimmt in der Abstimmung, oder Motor da einiges nicht!?
ND auch merkwürdig?
Bearbeitet von 2Manni
Sehe ich wie 2Manni.
Die HD 120 kann niemals stimmen und ist klar zu fett.
Vorausgesetzt du fährst den Originalzylinder und keinen Tuningzylinder und auch keinen Performance-Auspuff sondern Brotbox.
Weiterhin würde ich keine aufgeriebenen Düsen verwenden. Kauf Dir besser für ein paar Euro original Dellorto-Düsen von z.B. Stein-Dinse. Dann ist auch ne HD 102 eine HD 102.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Ins SI Gaser Topic reinschauen.
Zum Abstimmen empfiehlt sich ein Schieber ohne Taschen. Düsen aufreiben ist Steinzeit.
Düsen raten, ohne zu Wissen, was dort als Zylinder/etc.  werkelt ebenfalls.
Da es sich bei der Pretiose um eine Asiaresto handelt, würde ich mit profanen Sachen, wie der Tankentlüftung anfangen, mich langsam vorarbeiten...
Nach einiger Zeit stehst du dann vor einem entlacktem Rahmen, welcher aus mehreren Straßenschildern besteht, und kannst alles nach deinen Wünschen aufbauen.
Wenn du das für einen Kunden machst, bereite ihn zärtlich auf Investitionsbedarf vor, auch wenn die Super so super aussieht...
Ich nehm solche Asiarestos nicht mehr an, frustriert alle Beteiligten nur.
Erst einmal vielen Dank für die Antworten. Vorweg Zylinder ist Stino und Auspuff denke ich auch.
Tankentlüftung funktioniert auch, da mehr als genug und fließend Gemisch aus dem Benzinschlauch beim öffnen kommt.
Zum Thema Düsenaufreiben stehe ich normalerweise auch eher so, dass ich lieber vernünftige Kaufe und die Zahl auf der Düse auch als die Korrekte ohne ein Aufreiben belasse.
In diesem Fall hatte ich keine anderen Düsen, als jene im Vergaser, da ich ansonsten nur seltens Vespa schraube.
Ich habe also mit den Düsengrößen begonnen, die die Düsen ursprünglich hatten und habe sie Stück für Stück bis zu oben stehenden werten aufgerieben. Idee war so die "Gasloch"-Stelle zu beseitigen. Letztlich habe ich aufgegeben, da die Düsen bereits einen eindeutig zu großen Wert für den Zylinder hatten (eben wie ihr es ja auch erkannt habt). Geprüft wurde mit einer klassischen Düsenlehre, welche nach Tests an vielen anderen Düsen für mich zuverlässig funktioniert.
Die Abstimmungskomponenten der PX150 zu probieren halte ich für sinnvoll. Bedarf dann den Kauf meiner seits.
Am ehesten glaube ich aber nach wie vor an den Schieber als Ursache.
@sukram: Ein Schieber ohne Taschen? Ich habe mal ein Bild meines Schiebers angehangen. Einen klassischen Cutaway hat er nicht, aber auf der Oberseite sind schon 2 Taschen zählen die auch? Wäre der von @2Manni vorgeschlagene fetter? SIP schreibt meine Schieber für PX80-100 aus, den vorgeschlagenen für 150er?
Besten Dank & Gruß
@Wuestenigel33, Moin, die Schiebernummer ist original Pia aus dem Werkstatthandbuch.
Ob die Tasche da was macht, kann ich nicht sagen. Nur wenn eine Verbindung zum Ansaugtrackt besteht? Bild von einem alten Vergaser mit Sprintzylinder:
um zu testen. ob es an den Schiebertaschen liegt, könntest du auch erstmal das Loch provisorisch zumachen. Es ist das Loch am Vergaser auf dem der Aufkleber P1120 ist.
Guten Morgen,
habe wie von Robe007 vorgeschlagen, das Loch verschlossen. Damit hat sie nun schließlich sauber durch/hoch gedreht.
Problem also gefunden! Besten Dank für den Tipp.
Natürlich lief sie dann erst recht spürbar zu fett mit den aufgeriebenen Düsen...
Ich werde ein Düsen Set bestellen und sie abstimmen, soweit komme ich klar.
Nur welchen Schieber muss ich nun dazu bestellen, dass ich den richtigen erwische?! Ihc würde ungerne mehrere Kaufen müssen.
Mir ist aufgefallen, das mein Schieber und einige andere diese kleine Erhöhung haben. Zeigt diese eventuel das der Schieber auf der gesamten restlichen Fläche etwas schmaler ist und auf diesem Wege mit Luft aus dem "verstopften" Loch umströmt wird?
Besten Gruß
