servus zusammen
hab mal bei der Suche vorbeigeschaut abe rnix gefunden oder ich war mal wieder zu faul :-D
hab ne v50 bj. 75 und bekomm das lüfterrad nicht ab. was tun ?
gruß
Basti
nochmal suchen. polradabzieher verwendet?
tipp: "nut", "sprengring", "mutter" und "lüfterrad"
Vooorsichtig mit nem Dreiarmabzieher versuchen oder brachial das LüRa runterflexen. Bei Abzieher-Gaywinde = Fratze brauchst Du wohl ohnehin ein neues. :-D
Ne V50 hat doch gar kein Gewinde im Lüra, oder ist das nur bei den alten so? Das is doch ein Seegering drin, dann bekommt man das ohne Lüra runter. Bei meiner ET3 is ein Gewinde drin...
Ne V50 hat doch gar kein Gewinde im Lüra...
Meine Antwort galt der Frage vom maximilian, dessen Gaywinde Fratze war.
Er schrieb nix von Seeger-Ring o.ä. :-D
falls dein polrad kleiner konus gewinde ist, hätte ich noch eins rumliegen falls dein anderes verrotuzt ist. stammt von ner V50 ähnlichen baujahres
also hab das thema früher (über 1 jahr her) schonmal gehabt, weil ich da noch einen alten motor rumliegen habe, der mir hin und wieder ins auge springt und ich ihn gern spalten möchte um was draus machen zu können. da ich noch nie einen gepalten hab, schraubte ich einfach mal die polradmutter runter, aber da bewegte sich nichts.
also hier gefragt was sein könnte und ich bekam auch die antwort, dass es zwei verschiedene varianten von dem polrad gibt, hab mittlerweile auch ein polrad mit seegerring zu hause, was mir besser gefällt.
mir ist dann aber noch aufgefallen, dass das gewinde ziemlich im arsch ist, jetzt muss ich demnächst mal ne lösuing finden, die ich natürlich berichten werde.
Man kann es ohne Abzieher auch "brutal" machen.
Mit 2 großen Schraubenziehern oder Stemmeisen unters lüra und ein zweiter Mann klopft sachte auf die Kurbelwelle.
Ist nicht die feine englische art, fuktioniert aber.
danke t5 rainer. ich kann aber schon lesen, weil ich nämlich schon in der zweiten klasse bin und nach den großen sommerferien in die dritte komm. ich kann das ganze alphabet in schreib- und druckschrift!
du schlaumaier :-D
servus zusammen
gruß
Basti
Habe mir et3 Motor gekauft und hatte das selbe Problem. War auch schon am verzweifeln.
Geholfen hat folgendes: Dreibeinabzieher angesetzt, Motor auf die Seite gelegt sodaß das Lüfterrad nach oben schaut, reichlich Mos2 Spray (Kriechöl) auf den Konus gesprüht und schwupp es war herunten.
