Hi, hab in mein pk motor ne unterbrecherzündung meiner 12v spezial reingemach, zumindest versuch ich es gerade...
Naja, das problem ist, dass die zündgrundplatte nich genau in der mitte ist, dh. die kurbelwelle liegt nicht genau in dem loch der zündgrundplatte... mach das was?
eine schraube blockiert die, kann man aber doch nicht einfach weglassen, oder?
danke
mario
zwischen lüfterrad und den spulen ist im zusammengebauten zustand ~1mm platz. also es sollte schon was machen, daß sie nicht mittig sitzt!
wieso paßt's nicht? grundplatten-durchmeser zu groß? welche schraube blockiert da? in der richtigen stellung eingebaut?
gundplatte aushöhlen...... hat schon nen grund, warum die aufnahmen dafür so genau mit dem lagersitz der welle gespindelt sind... :-D
eher dremeln. solange, bis sie an der richtigen stelle liegt, da wo sie hingehört.
so, jetzt müsst ich nur noch wissen was dremeln ist un gut ists... sorry kenn mich da net aus oder meinst du mit dremeln einfach nur rumwurschteln??
naja, ich könnt was abdrehen oder einfach nur n bissl material abtragen, oder?
überall abdrehen is doof, dann wird sie nimmer zentriert bzw. geführt. probier's mal mit feilen....
http://www.gw-werkzeuge.de/dremel.htm
:-D auch bekannt unter "Eierlegende Wollmilchsau" enger Verwanter von:
http://www.fein.de/multimaster/germany/de/
sind übrigens direkte nachfahren vom http://www.leatherman.de/
Bearbeitet von Verde Medio
