vor 36 Minuten hat Rö! folgendes von sich gegeben:
Dazu hab ich als Kind immer versucht meine Eltern zu überreden. Die sind aber beim Kassengestell geblieben, einziger Luxus war moosgrün statt zahnsteinfarben.
  • Haha 3
vor einer Stunde hat skoot folgendes von sich gegeben:
Und dann sah man bei "Hart aber Herzlich" den Butler mit dem Schnurlosen auf dem Silbertablett an den Pool treten. Nie war der eigene Alltag grauer... :laugh:
  • Haha 8
Scart-Buchse anbringen und auf Parties im Hintergrund Edgar Wallace oder WM '66 auf VHS laufen lassen? (So gesehen in einer Kneipe auf St. Pauli. Absurd, aber cool.)
vor 5 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
Artemide Tizio
Sonderlackierung weiß
Selber gekauft, als ich ungefähr 16 Jahre alt war, also irgendwann Ende der 1980er.
Sehr schöne Lampe aber ich fand sie leider immer auch sehr unpraktisch. Also so als schreibtisch Arbeitslicht hat sie mich entweder immer geblendet oder die heisse Halogenlampe hat mir fast die Haare versengt, wenn ich mal was Feinmechanisches am Tisch liegen hatte.
vor 21 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
man kann da für 10€ ein LED Ersatz einbauen. Gleiche Lichtfarbe, aber nur 10% des Verbrauches (5W statt 50W). Habe ich in meinen 5 Tizios drin und bin sehr zufrieden.
vor einer Stunde hat FlorianD folgendes von sich gegeben:
Ich bin vor ein paar Jahren sehr günstig an zwei weitere Tizios gekommen, die hatten schon LED.
Aber ja, es hat eine Weile gedauert, bis ich mit der Lampe zurecht kam. :rotwerd:
vor 2 Stunden hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Und, willst Du den so lassen, oder anderweitig nutzen?
Einstweilen so lassen als Deko.
Funktion muss ich nochmals prüfen.
vor 1 Stunde hat SpecialHeizer folgendes von sich gegeben:
Alte Jielde :inlove:
Das Jielde-Modell mit der serienmässigen Bremsscheibe :-D
vor 7 Stunden hat FlorianD folgendes von sich gegeben:
 Ok. Cool, muss ich mir mal für eine andere Halogen ansehen.
Was mich eher gestört hat, dass sie trotz der vielen Gelenke sehr unflexibel ist.
KEF HTS 2001
(Seit ungefähr 20 Jahren als 5.1 Surround- System mit wechselnden Subwoofern.)
Bearbeitet von Beo
Rosenthal Moon
WMF Fächer
(Benutzen wir tagtäglich.)
Bearbeitet von Beo
Am 3.12.2021 um 09:10 hat Beo folgendes von sich gegeben:
KEF HTS 2001
Ernsthaft? Bei KEF muss ich mehr so an B139 denken...und nicht an Kunstoffgehäuse.:-D
vor 2 Stunden hat linksgewinde folgendes von sich gegeben:
Aluminium. (Glaube ich. Zumindest Metall.)
Bearbeitet von Beo
Da war einer dran. Was heißt früh für dich? Es ist einer mit hoher Lehne und zum kippen, welche Nummer er hat, habe ich gerade nicht auf dem Schirm.
Direkt bei Vitra zahle ich mehr als damals für den Sessel, darf gerne gebraucht sein, ist der Sessel auch.
    • Egal welche Bremspumpe: Der Hebel muss IMMER in Ausgangsstellung zurückgehen.    Ich würde mal die Pumpe zerlegen und schauen ob da Verunreinigungen drin sind.   Ansonsten hilft Folgendens beiim entlüften der BGM-Bremszange:   -Zu zweit entlüften -Pneumatisches Bremsenentlüftungsgerät verwenden -Eine Person hält den Bremssattel in einer Hand, und zwar so das das Entlüftungsventil an der höchsten Stelle ist. Mit dem Daumen dieser Hand den Gumminippel  vom Entlüftungsgerät auf das Entlüftungsventil drücken  und festhalten. Entlüftungsventil öffnen.   -Nun fängt der andere an das Entlüftungsgerät zu betätigen und füllt dabei dauerhaft die Bremsflüssigkeit nach. Das ganze ruhig mindestens 30 Sekunden entlüften. -Person 1 klopft während der Prozedur mit einem Kunstoffhammer immer wieder auf den Bremssattel um Luftblasen zu lösen und schließt anschliessend wieder das Ventil. -Nun den Bremshebel ziehen und für 5 Sekunden halten. Die Bremskolben fahren nun Stück für Stück aus. Einen 4mm Flachstahl zwischen die Beläge legen um die Kolben zu begrenzen. -Jetzt alle Schritte wiederholen bis oben am Hebel ein gescheiter Druckpunkt ist.   Das funbktioniert IMMER (wenn der Bremssattel dicht ist!)
    • Die Ausrede ist natürlich auch eine kreative Möglichkeit eventuelle Bußgelder zu umgehen.
    • Na dann mach doch unten 1mm und oben 1,5... oder fährt der Kolbenring oben schon raus?
    • @KickSt@rter Das E-Zeichen ist auf dem Glas. 11 & 12 - also für vorne und hinten zugelassen
