Moin,
viele kennen es. Die Überlaufschläuche hängen zappelnd hinten am Motor runter und immer wieder suppt ein wenig Sprit raus. Kommt man zum Roller zurück, ist ein Fleck auf dem Boden.
Ich hatte mir ne Halterung aus Blech gebaut, an der ein Fläschchen mit ner Schelle fixiert war (das ganze hing an diesem MRP Schlauchhalter) . Dort gingen die Schläuche rein. Super, nur dass mir die Halterung am letzten Wochenende abvibriert ist.
Wie macht Ihr das? Wo und wie befestigt Ihr so ne Flasche?
Freue mich über Anregungen, Bilder etc. . :-)
Bearbeitet von Elbratte
Fehler korrigiert.
Gar nicht. Aus meinen Überlaufschläuchen tropft es nicht.
Du hast wahrscheinlich den Schwimmerstand zu hoch eingestellt, oder der Vergaser steht etwas zu schräg.
Nee. Der Vergaser steht gerade.
Sicher könnte man den Schwimmerstand noch optimieren. Trotzdem kann da ja immer mal was rauskommen. Dazu sind die ja da. Zum Beispiel auf ner buckeligen Piste.
Schläuche mit einem Bogen über dem Vergaser verlegen. So kann der Sprit der überlaufen würde besser regulieren!
701009970_Bildschirmfoto2021-06-04um10_39_13.thumb.png.ddd5cfffc67c9d1d221fb2750fa78a4d.png
Welche (Ersatz-)Schläuche nehmt ihr da? Mein Mikuni hat seine verloren. Ich finde keine passenden in durchsichtig, die nicht innerhalb kürzester Zeit vergilben und steinhart werden. Ersteres ist noch egal, zweiteres nervt, da sie dann leicht abfallen.
vor 15 Minuten hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Wenn du die originalen Schläuche haben willst, dann gem. Ersatzteilliste von Mikuni Topham. Meine letzten waren aber schwarz, ggf. können die auch durchsichtigen Ersatz besorgen.
Ich hab mir PVC Schläuche aus’m Garten geholt. 25 Meter 12 Euro. 4/7 mm vom Maß her. Egay
bewässerungsschläuche
Bearbeitet von zimbo
Gerade eben hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Genau, die sind schwarz. Härten aber genauso aus und fallen irgendwann ab. Ich würde auch gerne sehen, durch welchen der Sprit läuft.
vor 6 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Die lösen sich nicht auf? Oder wechselst du wöchentlich? :-D
oder im Aquarium/Schlauchabteilung in jedem Baumarkt. Sind dann halt grün...aber funktionieren tip top. Und nein, die härten auch nicht schneller/langsamer aus als andere
Hab mal gehört dass die Spritschläuche (Benzinfest) aus dem Modellbau ziemlich gut funktionieren sollen. Jemand Erfahrungen damit?
vor 10 Stunden hat MJ folgendes von sich gegeben:
Silikonschläuche sind das. Sind halt ultraflexibel. Hatte ich zuerst, nevten aber. Hab noch paar Meter hier liegen….
vor 10 Stunden hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Selbst bei monatlichen Wechseln kommst damit 2 Jahre weit…. :laugh:
https://www.ebay.de/itm/254241003336?hash=item3b31f1d748:g:ZJgAAOSwMyteIb2Z
die hatte ich zuletzt mir geholt... machen einen vernünftigen Eindruck. und bei dem Preis... naja... da wechsel ich halt jede Saison!
vor 20 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Die nehme ich auch. Kosten fast nichts und funktionieren.
Ja, die werden hart. Aber wenn man sie einmal verlegt hat, dann halten sie wenigstens ihre Form :-D
Nennt sich Tygon Schlauch verwende ich auch. Es muss aber der F-4040-A sein der hält eigentlich ewig. Aufpassen es gibt zig Kopien die zerfallen dann aber mit der Zeit.
Es gibt Überlaufbehälter im Kartzubehör, mit Halterung etc.
preislich auch überschaubar, ca. 1 Bier oder so
