Tag auch
hätte wieder mal ein Anliegen an euch
Folgendes Ich hab ein PK50 KAT Motor gekauft, der Motor war noch nie geöffnet.
Der Motor wurde von mir bearbeitet für en Dicken Polini Evo 135 Direkt Zylinder
BGM Vollwange 54/105
Vier gang Getriebe mit einem  Kurzen Vierten
Vier gang Getriebe wurde Ausdistanziert
Harz4 Kupplung
Xl2 Deckel
Motor Läuft Kupplung Trennt  alles Super
bis das ich den Ersten Gang ums Verrecken nicht reinbekomme
Könnte es sein das die Schaltgabel  wo die Schaltklaue hin und Her bewegt   nicht dazu passt, denn Davor war ein 3 Gang Getriebe drin
Schaltzüge sind nicht vertauscht  hab ich schon Kontrolliert  das passt soweit
hoffe das ihr mir weiter helfen Könnt
Alle Komponenten haben in meinem Alten Pk block funktioniert hab einfach Das Gehäuse getauscht da der Alte Block einfach schlecht bearbeitet worden war
KAT XL1 Motor? Also ein Zweizugmotor? Die verschiedenen Schaltgabeln sind eigentlich mit allen Getrieben kompatibel. Was problematisch sein kann ist, wenn du oben im Lenker eine Wippe und unten am Motor eine Rolle fährst. Also alter SF Lenker mit PK Motor.
Ich fahre PK Schaltrolle am Motor (schon immer) und deshalb auch PK Schaltrolle im Lenker. Wenn du einen Rundlenker mit der alten Befestigung der Wippe fährst (zB so: https://www.sip-scootershop.com/de/product/schaltrolle-lenkkopf_13979500 ), dann gibt es mittlerweile eine passende Schaltrolle (etwas teuer):
https://www.sip-scootershop.com/de/product/schaltrolle-lenkkopf-sip-short-shifter_70569000
Oder günstiger, du bohrst hier ein zweites Loch und hast eine ebenso passende Schaltrolle:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/gasrolle-serie-pro-kurzhub-lenkkopf_13979300?q=gasrolle v50
Wenn deine Wippen mit einem Splint im Lenker befestigt sind hast du Glück, dann passt der Kram von PK/PX. Und der Umbau wird schön billig.
Alternativ kann man natürlich auch Schalt- und Gasrohr umbauen (das habe ich gemacht), ist aber eine nervige Arbeit. Und neue Rohre kosten auch Geld.
stimmt davor hatte ich keine Rolle unten am block  sondern die von der V50  passt den die Seilzug Rolle  rein von der pk in ein Rundlichtlenker
der erst link genau den hab ich verbaut  und der ist nur mit einem Splint gesichert
Danke schön  für deine Antwort auf das wäre ich nicht gekommen
Mmmmh passt natürlich nicht also heißt es jetzt Gasrohr  umbauen verdammt noch mal
An das hätte ich denken könne
Aber Moment mal ich kann selbst wenn die Züge ausgehängt sind mit der Zange auch nicht in den ersten schalten
Für eine passende Schaltrolle musst du nichts umbauen, einfach (teuer) auf den zweiten Link klicken. Oder (etwas billiger), auf den dritten Link, bestellen, ein zweites Loch bohren und so fahren. Das fahren in meinem Umfeld einige.
