Hallo, ich habe vor mir eine Anlage in mein Helmfach zu bauen , bestehend aus einer Endstufe, einem Autoradio und ein oder zwei Boxen. Leider habe ich keine große ahnung vo Elektronik, darum ist meine Frage: Ist es möglich das ganze an die Roller Batterie anzuschliesen, oder sollte man/frau besser eine andere Stromquelle nehmen, wenn ja welche? Wellche Boxen, und welche Endstufe sollte ich nehmen? Lohnt sich ein Autoradio oder sollte man besser einen MP3-Player oder ähn. nehmen??
Danke für eure Antworten!!!
MfG
Basti
cosa ?` :-D   :wasntme:
Cosa = echt Blech? ;-):-D
Wird doch hier nur "gayduldet", weil"s noch"n Schaltroller ist. :wasntme:
Übrigens ähnlich meiner Lamperze-Lince. :-D
    • OK, kenne halt nur die spartanischste Version (ohne Zündschloss, ohne Batterie, ohne Blinker) Vielleicht der unterste der drei Schaltpläne (hat aber Blinker): https://www.scooterhelp.com/electrics/pages/VSD1T.rally180.html
    • Das GSF und dessen Witz ist nicht verloren.
    • Sägen bei laufendem Motor heißt, dass der Sprit vom Leerlaufsystem fehlt. Das kann man auch manuell überprüfen, indem man den Choke ein kleines bißchen schließt; dann sollte der Effekt weg sein.   Der Kanal kommt von der Luftfilterseite, geht zur Leerlaufdüse und kommt in drei/ vier kleinen Bohrungen im Venturi auf der Motorseite wieder heraus: Standgasanschlagschraube wurde entfernt um an das Loch zu kommen.   Statt der Schraube kann es auch eine schwarzes Kunststoffteil = herausnehmbare Leerlaufdüse geben...   Wenn man hinten oder bei der LL-Düse hinensprüht, dann müssen durch alle drei/ vier Löcher Vergaserreiniger in den Venturi spritzen.   Hinweis: - alter Sprit erzeugt benzinfarbenen Gelée, so dass zur Kontrolle nur ein Durchstechen (bei der LL-Düse)  oder und ein Sprühtest helfen. - der Tank hat vor dem Auslauf Metallfilternetze
    • Mit Kupferdichtung ist er garantiert dicht, wenn keine Beschädigungen an den Dichtflächen sind. Meiner war ja sogar ohne Dichtung gut Dicht.
    • Meine ist immer noch lackierfertig, ich komm nicht dazu.
