Bei meiner VBA sind 3 nieten von den klemmen abgerissen. Hat einer Erfahrung damit was man für mieten und Werkzeug braucht um die Metall klammern wieder da Ran zu nieten? Die Decke ist novh topnin Schuss. Wollte keine neue kaufen.
Wenn das die Nieten mit den Laschen zum umbiegen sind, meine ich, das schon mal mit der Trittleisten Nietzange verpresst zu haben. Falls Du Nieten oder Laschen brauchst, müsste ich noch welche haben, allerdings hatten die einen leicht anderen Durchmesser als die anderen...
Das ist abhängig von den zuvor dort verbauten Nieten.
Es gibt Spaltnieten https://www.ebay.de/itm/391760469591?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=391760469591&targetid=1268559015286&device=c&mktype=pla&googleloc=9044665&poi=&campaignid=10203814770&mkgroupid=119187069821&rlsatarget=pla-1268559015286&abcId=1145991&merchantid=7541632&gclid=Cj0KCQjwzYGGBhCTARIsAHdMTQyyUE37zaY_S0f78JanSUlVY427Or_jDCVNa1APetN_oCjTnRgCGPMaAmljEALw_wcB die man in die alten Löcher steckt, alles fixiert und die offenen Laschen nach hinten biegt.
Es gibt aber auch Hohlnieten https://www.ebay.de/itm/183633414615?chn=ps&var=691079575079&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=691079575079_183633414615&targetid=1268559015286&device=c&mktype=pla&googleloc=9044665&poi=&campaignid=10203814770&mkgroupid=119187069821&rlsatarget=pla-1268559015286&abcId=1145991&merchantid=111074108&gclid=Cj0KCQjwzYGGBhCTARIsAHdMTQzi5dowVpQM7leq3Zub1lLnd6ShQkJ9p27E_NWw2iU5cWZzQH4WEaUaAhi3EALw_wcB die man auch in die alten Löcher ineinander steckt, alles fest zusammendrückt und auf einer harten Unterlage fixiert. Dann mit einem Hammer festschlagen, moderat, weil wenn zu hart wird die Niete schief und bei zu vielen Schlägen auch platt. Danach stanzt man damit sogar noch größere Löcher, also moderat schlagen bis es passt.
Natürlich die passenden Größen wählen, klar.
    • Ich hab grad keine Ruhe, um das alles detailliert darzustellen.   Wenn Du die Vape oder zumindest den Vape Regler mit ner massefreien ZGP verbaust, ersetzt Du den Originalen Regler. Lichtschalter bleibt. Blinkerrelais muss ersetzt (AC nach DC) werden, Hupengleichrichter fliegt raus. Wichtig, die Rückleitung der Hupe muss dann auf Masse    Lima Blau plus (zwingend bei massefreier original ZGP!) Ersatz für das schwarze von der Lima auf den Vape Regler Eingang (braun?). Von da den Ausgang rot auf grün/grau und schwarz auf Masse, Batterie kann entfallen oder wird mit eingebunden.    Das ist jetzt alles aus dem Kopf vom letzten Umbau.   Ohne Batterie brauchst kein Relais. Mit Batterie würde ich das umbauen.   Das übersteigt jetzt etwas meine Zeit. Grob gesagt musst Du dann mit dem Zündschloss Umbau mit einem Relais ein geschlossenes Kontaktpaar grün auf Masse bei Zündung ein öffnen und mit nem weiteren Relais oder unabhängigem Kontaktpaar Klemme 30 (plus) schließen, das ist dann nicht mehr ganz so trivial, nen Plan dazu malen kann ich aktuell nicht.   Blinkerrelais hab ich reichlich liegen als DC, die gleichen wie bei SC für 10 Euro. Nur deutlich günstiger.   Ducati ZGP Massefrei plus Vaperegler ist aus der Erfahrung raus bei viel Stadtverkehr nicht in der Lage, die Batterie immer voll zu laden. Auf langen Strecken gehts.
    • Verkaufe meine Falc Gangräder mit Falc Nebenwelle und Falc Kickerritzel ohne beschädigungen. Alles meins und nur hier!!   Preis: Euro 450,- Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.    DRT Cobra Primär 60x22  Preis: Euro 100.-  Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.
    • ..hat zum Glück immer nen Löffel dabei
    • Hallo, Batterie ist zwar verbaut, aber die wird im Moment mit dem kleinen BGM Regler nur geladen für Zigarettenanzünderbuchse ( zum Handy laden)bzw. Komressorhupe....... Schaltplan ist mit Hupengleichrichter. Kann ich den Lichtschalter von der Lusso so behalten oder muss der auch neu oder geändertwerden? Wenn ich das richtig sehe, bekommt der über das graue Kabel doch im Moment den noch AC Strom? Sorry, aber ich bin kein Elektrik Experte....
    • Ist doch im Link zwei Beiträge weiter oben.
