Ich mag Aufbauprojekte echt gerne, aber zeige doch mal ein paar Bilder von der Basis. Ich bau mir grad eine PX als Altagshure und übertreibe dafür auch ein wenig. Aber vor Seite 3 wären ein paar Bilder vom Grundstock schon nicht schlecht. Da bin ich grad:
Gestrahlt, 2k grundiert, büschen beigespachtelt und 2K RAL 6014 gelackt. Alles in der Werkstatt. Nun zeig Du mal ;-)
Bearbeitet von Valiant71
Falscher Farbston
Ach ja, lass die Pulvernummer, am Rahmen. Da haben alle Vorredner absolut Recht. Für Radhaus und unter dem Beinschild hat sich Brantho3in1 über Jahre bewehrt. Eine Schicht Fluidfilm drüber und Du hast auf Jahre Ruhe
Am 9.6.2021 um 11:52 hat Köcky folgendes von sich gegeben:
Der Rahmen sieht noch extrem gut aus und muss lediglich entlackt und gestrahlt werden. Kotflügel und Backen haben leichte Dellen, da es aber ein Neuzustand werden soll, habe ich mich hier für Neuteile entschieden.
Zeig doch mal Bilder.
Ohne despektierlich zu sein, deine herangehensweise errinnert mich an mich selbst als ich 16 war ;)
Entlacken UND strahlen ist so ein Ding. Entweder oder.
Heutzutage macht das aber kaum noch jemand der sich mit der Materie auskennt.
Entlacken im Bad kann (bei verwinkelten, Karossen mit überlappenden Blechen) immer Rückständer hinterlassen die sich dann langsam durchs Blech fressen.
Strahlen ist nur bei stark verrosteten Karossen notwendig und imho eher etwas für jemanden der sein Fahrzeug dauerhaft entwerten will.
Wenn es eine Karosse Baujahr 1982 ist wird da auch kein Rost unterm Lack sein (es sei denn da hat jemand schonmal gestrahlt).
Die Grundierung die früher verwendet wurde (dunkelgrau) ist extrem stabil und gut.
Da würde ich den alten Lack einfach nur anschleifen, bzw. mal schauen ob es ein Sprühdosenlack (= freilegen mit Aceton) oder ein 2K Lack ist.
Mittlerweile ist auch ein 82'er PX alt einiges wert.
Wenn du sie im original Zustand wieder aufbauen würdest wäre sie danach auch einiges mehr Wert als in irgendeinem Kirmeslack den es nie ab Werk gab.
Zu den Neuteilen: Ich würde IMMER die originalteile aufarbeiten. Die originalteile passen einfach besser und haben häufig auch eine bessere Qualität.
Ich hab selbst eine 82'er PX Alt die ich in jungen Jahren ordentlich durch den Wolf gedreht hab (gestrahlt, Tunnelrückleichten, Blinker verschlossen, Heck abgesägt und in Keilform wieder angeschweisst, 'Kirmesfarbe (RAL3022!)' und son Quatsch). Fahre ich aber heute noch fast täglich. Schade ist's trotzdem um den Rahmen, werden ja nicht mehr ;)
Hau rein!
20 hours ago, Köcky said:
@Jogi67
Na bei Chrom wird er nicht zum Gott werden, aber bei einem "normalen" RAL Ton bin ich da optimistisch ihn wenigstens Jesus zu nennen.
@ElBarto666
Hast du die Erfahrung schon selbst gemacht? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, da muss wohl was schiefgelaufen sein beim Auftragen des Lacks. Vielleicht keine richtige Verbindung zum Material hergestellt. Mein Beschichter sagt immer, das a und o ist das Ausdampfen des Materials, damit es hält.
Das Reißen des Lacks wäre natürlich ein no go. :wallbash:
Bei 3 Rahmen, seitdem mach ich keine mehr. Der Beschichter ist ne große Firma hier in der Region. Von der "Gewährleistung" auf die Arbeit hat man dann nicht so viel wenn du alles wieder zerlegen musst dun der Rahmen ein weiteres mal zum Strahlen soll.... wird ja im allgemeinen nicht besser von
Hatte gestern Abend noch einen Termin bei meinem Lackierer. Ja, die Nummer mit der Pulverbeschichtung ist vom Tisch. Er meinte ebenfalls, wenn ich wirklich RUHE haben will dann KTL Beschichtung, Vario Grundierfüller, spachteln ... usw.
vor 2 Stunden hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
Die Idee zu entlacken und strahlen kommt von meinem Pulverbeschichter. Beim Strahlen gibt's wohl auch eine sanfte Methode, die nicht so viel Material abträgt. Welche Methode schlägst du denn vor?
Mein Rahmen hatte wohl schon mal Rost, man sieht es deutlich an dem vernarbten Material auf dem Trittblech. Deswegen ist mir auch die Rostvorsorge so wichtig, keine Ahnung wie es in den Falzen aussieht. :blink:
Bilder werden kommen VERSPROCHEN!
Es geht am Sonntag aber für 3 Wochen mit dem Wohnwagen in den Urlaub und hab noch einiges vorzubereiten. Vielleicht schaffe ich es heute Abend.
 Liegt wohl daran, dass es mein erster Aufbau wird. Bisher fuhr ich nur Alltagsvespen bei denen nur das Nötigste erledigt wurde.
@Valiant71
Schon ok, sehe ich auch gerne und jede Erfahrung hilft.
vor 5 Stunden hat Köcky folgendes von sich gegeben:
Glasstrahlen, kannst auch gleich den Motor mit machen lassen
Am 10.6.2021 um 11:43 hat Köcky folgendes von sich gegeben:
Guter Einwand, ich rede mal mit meinem Lackierer wenn er die Testbleche fertig hat. Er ist guter Dinge, dass er den Farbton trifft. Ich denke, dann kann man auch mit Nasslack kleine Schäden in der Beschichtung ausbessern.
Wichtig, ein Blech mit Sicke !!!
Die muß nach dem Lacken/Pulvern gut
sichtbar sein. Piaggio hat sehr dünn lackiert,
weswegen Sicken schön klar definiert
erscheinen.
Bei zuviel Material sieht das "matschig" aus.
Ahoi, ich habe bisher zwei Kisten Pulverbeschichten lassen und hatte nie Probleme mit dem Ergebnis.
mich haben die Beulen,Kratzer und Narben aber auch nie gestört….
Hauptargument war bei beiden der Preis, die Kohle stecke ich lieber in Motoren.
Eine Kiste kommt in Perlgrün…
Gruss Lars
Viel Erfolg beim Projekt.
Schön das du es geschafft hast mit den Bildern.
Ich finde sooo schlecht sieht das gar nicht aus. Was mir auffällt ist die falsche Kaskade sowie das Lusso-Rücklicht an der PXalt.
Ausenbackenverschluss finde ich persönlich sehr chic. Achse ist vorne die 16er wie ich anhand der fehlenden Schwingenabdeckung sehe.
Die VA-Schrauben vom Ständer würde ich gegen verzinkte austauschen-Stichwort Kontaktkorrosion. Darüber hinaus ist die Stabilität von VA-Schrauben mehr als zweifelhaft.
Die Lackierung ist ein wenig lieblos, ok. Auch wurde schon gespachtet. Aber das kann man sicherlich wieder ganz gut und mit überschaubaren Aufwand hinbekommen.
Die Sitzbank finde ich noch sehr gut und passt optisch am besten zu der PX. Wie gesagt nur alles meine eigene Meinung.
Ansonsten herzlichen Glückwunsch zu dem in meinen Augen ehrlichen Roller.
:thumbsup:
Bearbeitet von Jogi67
@Jogi67
Was ist denn an der VA Befestigung zweifelhaft?
Die Kaskade der Lusso gefällt mir persönlich besser. Ich weiß, nicht original ;) soll sie ja eh nicht 100 % werden. Wo hast du Spachtel gefunden. Vielleicht wirkt es auf den Bildern nur falsch.
Alle anderen Punkte sind mir auch aufgefallen. Hier und da hatte sie auch mal Rost (vernarbtes Material)
Motor wurde revidiert und ist trocken. Wurde ein 177er Polini aufgesteckt. Hätte das gute Stück nach einer Woche fast wieder verkauft. Das Schicksal wollte aber das sie bei mir bleibt. Ging plötzlich nicht mehr an (Kabel an der Spule ab).
Na ja insgesamt eine gute Basis. Motor kommt eh ein 200er Block rein.
Bearbeitet von Köcky
vor 2 Stunden hat Köcky folgendes von sich gegeben:
1) Festigkeit
2) Kontaktkorrosion
Beides suboptimal
Spachtel meine ich hier zu sehen
Wenn du Edelstahlschrauben bei Wald-und Wiesenstahl/Blech verwendest rostet zuerst das unedlere Material, also dein Rahmen. Sieht zwar lecker aus aber ist kagge. Die Schraube können deine Enkel wenn sie den Rahmen zusammengekehrt haben jedoch vielleicht noch weiterverwenden.
Die Festigkeit von Edelstahlschrauben/Muttern ist unberechenbar.
Ich warne aus eigener schlechter Erfahrung vor allem zu Edelstahlschrauben/Muttern an tragenden Teilen sowie beim Fahrwerk oder Felgen. Mir selber ist bei einer Ausfahrt mal die Felge fast von der Trommel gefallen weil ich Trottel wegen des  tollen "blingbling" V2A Muttern genommen habe.
Nur durch einen aufmerksamen hinter mir fahrenden Mitfahrer kam es nicht zu einem Unfall da er rechtzeitig gesehen hat das mein Hinterrad eierte. Diese Nahtoterfahrung möchte ich nie mehr erleben und diese Erkenntnis gerne weiterempfehlen.
vor einer Stunde hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Das sieht real eher nach irgendeiner Dichtmasse aus auf der kein Lack hält.
vor 31 Minuten hat Köcky folgendes von sich gegeben:
Ja, Kontaktkorussion ist mir bekannt. Lieber verzinkte Schrauben, aber das sie schneller brechen ist mir neu.
Kannst ja mal die Suche anwerfen, dass Thema wurde schon mehrfach durchgekaut. Ich denke mal, ein aufmerksamer Prüfer schickt dich direkt nach Hause, wenn an tragenden Teilen Schrauben aus Edelstahl verbaut wurde.
Ja, genau an der Sicke mag es sein. Meine Erfahrung sagt mir aber das gespachtelt wurde. Letztendlich kann man es nur durch ein Lackschichtdickenmessgerät oder durch abschleifen feststellen.
Zur Edelstahlgeschichte mögen die Metaller hier eher etwas sagen können.
Ich weiß nur durch mein rudimentäres Wissen das es etwas mit Zugfestigkeit, Bruchdehnung, Dehngrenze usw. zu tun hat, was sich bei einfachen Edelstahlschrauben deutlich von herkömmlichen 8.8 Muttern/Schrauben unterscheidet.
Was stört mich mein Geschwätz von gesterm ... :whistling:
Jaaaa, ich weiß, hier gibt's viele die großspurig ihre Projekte ankündigen und nicht abliefern und ja, ich gehöre jetzt auch dazu. Ich kann mich nur dafür entschuldigen und kurz erklären wie es dazu kam.
Mir war klar, dass der Motor ein wenig mehr Leistung braucht, also überlegte ich mir die Alternativen.
1. Originalen 80er Block mit Membran überarbeiten inkl teurer Eintragung
2. 200er Cosa Motor kaufen + Bremsset + Schaltraste + Gaser + PnP Tuning + relativ günstige Eintragung.
3. originaler 200er Block + PnP Tuning + Eintragung
Also schaute ich mal was ich so bei ebay so finde und es kam wie es vermutlich sein sollte :wacko:
Da war Sie :inlove:
200er PX (alt) mit Backeninnenverschluss von 1983 in Silber (Alfa Romeo) mit Grimeca Scheibenbremse, Bitubo Federbeine, komplett ohne Dellen, anständiger Neulack 2011 und seit dem nur alle 2 Jahre zum TÜV gefahren, erst zwei Vorbesitzer mit bekannter Historie zu einem extrem guten Preis in einem 1er Zustand. Also war die Entscheidung nicht schwer.
Hier und da werden Kleinigkeiten nachlackiert, das Riffelblech kommt runter und wieder originale Leisten drauf. Unter dem Blech ist übrigens auch absolut kein Gammel, sieht alles :thumbsup: aus.
Hab übrigens mit meinem Bruder nochmal in Erinnerung geschwelgt und hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass ich bereits 2000 meine erste PX Lusso hatte. Verflucht ... die Zeit rennt!
Hier die Vita der Vespen:
  • Köcky änderte den Titel in löschen
    • Hallo Timo, der Drehschieberspalt liegt zwischen 0,05 und 0,1mm.   Das Bild ist nur ein Beispiel, habe mich daran orientiert da ich es verpasst habe eigene Bilder anzufertigen.    Es gibt auch Nd  mit 150 oder was hat mit Lamarxon auf sich.    Ich habe auch schon PN Nachrichten zum Ranger , ich bin hier mit der problematischen Abstimmung nicht alleine.
    • Das ergibt kein aussagekräftiges Zündkerzenbild.   Geht nur so: Längere Vollgasfahrt (ein paar wenige Kilometer), dann bei Vollgas die Kupplung ziehen, die Zündung ausmachen und den Roller zum Stillstand bringen. Dann sofort die Zündkerze heraus schrauben.   Nur dann hast du ein einigermaßen aussagekräftiges Zündkerzenbild und das eben nur einigermaßen, weil das heutige Benzin und Öl keine 100%ige Aussagekraft hinsichtlich des Zündkerzenbildes mehr zulassen. Aber immerhin eine Tendenz.
    • Ja, mach das mal. Der Unterschied wird deutlich spürbar sein. Kette wirst eine 81er brauchen und gespannt wird nach oben.
    • Gute Blecharbeiten sind (zeit-)aufwändig und damit teuer. Zudem muss man da auch was drauf haben. Spachteln und glattschleifen ist deutlich einfacher, schneller und billiger. Dann noch dick Farbe drüber und es glänzt schön Spachtel und eine dicke Lackschicht reißen aber eher früher als später im Betrieb. "Dünn" lackiert auf sauber vorgearbeitetem Blech hält dauerhaft.   Billige Repro-Teile wie Tacho, Rücklichter, Hupe, Griffe, etc. verbauen ist schneller und einfacher gemacht als alte Teile aufzuarbeiten und/oder zusammen zu suchen. Die Teile sind aber qualitativ oft grenzwertig schlecht und oft "nicht schön" / stimmig.   Edit/Ergänzung: Einen Plattenspieler bekommt man ja durchaus auch mal in super Zustand. Da ist die Wahrscheinlichkeit "etwas" größer, dass den jemand neu im Laden gekauft hat, sich ins Wohnzimmer / das Musikzimmer gestellt hat und 40 Jahre lang jede Woche penibel abgestaubt hat. Bei nem (damals) billigen Alltagsfahrzeug ist sowas eher selten...
    • täuscht es oder sitz der siri schief im sitz?
