Ich bin am wursteln an der Zündung von nem Bekannten und komme nicht weiter.
Chronologisch:
VNB3t gekauft, Originalmotor läuft eigentlich sauber...WENN er läuft.
Vespa lief zunächst schwer an und ging immer nach ca. 3 km ab.
Erst nach etwas Standzeit ging sie wieder an.
Getauscht: Zündkerze, Kerzenstecker, Zündkabel, Unterbrecher...diesen auf 0,4 eingestellt, Kondensator und nachdem der Fehler immer noch auftrat auch die innenliegende Zündspule.
Dann lief die Kiste wunderbar......sehr schöner kräftiger Zündfunke......Zündung auf Werkseinstellung abgeblitzt.
Gestern nun 5 km gefahren.....seidenweicher Lauf, alles gut. Plötzlich sackte sie ein, stottern, dann ein heftiger Knall von ner Fehlzündung, dann ging sie aus und war nicht mehr zu starten.
Kein Zündfunke mehr.....sporadisch noch mit a h und krach ein dünnes Fünkle aber nicht mehr im Takt und auch nicht kräftig.
Heute dann Polrad runter. Alle Verbindungsstellen sind ok. Nix ab.
Durchgang hab ich an der Zündspule zwischen beiden Kabeln, nicht aber zwischen den Kabeln und dem Zündkabelanschluss.
Keine Ahnung mehr was ich noch tauschen soll??
Aus der Zündspule geht das gelbe Kabel zur daneben liegenden Spule und dort rein.......ist das auch ne Erregerspule? Und kann die evtl. was haben und gar nicht die Zündspule, die wir schon neu drin haben?
Wat ein Käääse diese Kontaktzündung
Bearbeitet von weissbierjojo
Ja, die daneben liegende Spule sollte wohl die Erregerspule sein. Im Bild rechts unten zu erkennen.
Ich hatte bei meiner VNB3 exakt das gleiche Problem. Lösung war dann die der aussenliegende Kondensator. Seiher bin ich mit der Kontaktzündung glücklich.
P1100754.thumb.JPG.d39da05b459bc73df2295096927b8b16.JPGSchaltplan_real.thumb.jpg.0610feb4ceb4bf5a2bb8b3933e88e2e9.jpg
  • Thanks 2
  Am 10.6.2021 um 17:53 schrieb Norbert Sch:
Aufklappen
Danke Dir! Welche Zündung hast du da genommen? Normale von ner Sprint? Und hast du das VNB Polrad beibehalten?
achsooo...halt....du hast nicht die Zündung mit außenliegender Zündspule genommen sondern bei der Vnb Zgp den Kondensator nach außen verbannt?
richtig - alles original VNB
Ich hatte bei allen alten Kontaktzündungen - egal ob bei Auto oder Moped - immer wieder Ärger mit den Kondensatoren. Auch mit neu eingebauten. Die waren oft schon nach wenigen km hin. Daher bin ich dabei jeden Kondensator der hops geht, durch einen Aussenliegenden vernünftiger Bauart (WIMA MKP) zu ersetzen.
Ist kein großer Aufwand und auch schnell zur Fehlereingrenzung - wie für deinen Fall - möglich
  • Thanks 2
  Am 10.6.2021 um 20:30 schrieb Norbert Sch:
Aufklappen
 Könntest du uns einen Tipp geben welchen Kondensator du genau verwendest. Kabel vom Kondensator nach aussen Verlegen/Verlängern
und andere Seite Masse?
gehen beide - der ganz große Kondensator ist besser zu befestigen und noch Durchschlagsfester (600V). Es gehen aber auch andere, hochwertige Folienkondensatoren. Schon fertig im Gehäuse gibt es z.B. bei www.ostoase.de
Das Einhalten der exakten Kapazität (hier 0,33 uF) spielt meiner Erfahrung nach nicht die Rolle, wie es oft behauptet wird.
Alten Kondensator entfernen, oder Kabel ab. Kabel verlängern und nach aussen führen. Nur darauf achten, dass die Beinchen der Kondensatoren nicht mechanisch belastet werden, sonst brechen die irgendwann
  • Thanks 2
Aufklappen
Sehe ich das richtig: du hast den linken Anschluss vom Co. dort angeschlossen wo Rot/Gelb vom originalen Co. angeschlossen sind und den rechten Anschluss auf Masse gelegt?
Hab bei meiner VNB auch zündungsprobleme und wechsle auch auf MKP-Co's.
ja, richtig.
Das gelbe Kabel am Zündkontakt angeschlossen und dann nach oben geführt zum Kondensator. Das rote Kabel direkt am Kabelkästchen abgegriffen und an das gleiche Beinchen vom Kondensator. Anderer Anschluss Kondensator mit Masse verbunden. Ob linkes, oder rechtes Bein ist egal, es gibt da keine Polung.
Und natürlich den "alten" Kondensator raus, oder das gelbe Kabel ab.
IMG-20210716-WA0002.thumb.jpg.ca2b8360d756d2df92bb3f4860cf0c44.jpgHi. Bin auf diesen Thread aufmerksam geworden, habe auch immerwieder Probleme mit dem Kondensator, allerdings bei meiner ACMA.
Habe Folienkondensator hier, aber nur bis 100V.
Reichen diese aus?
Bearbeitet von Squalor
die Standard-Kondensatoren der Simson Mopeds (6 Volt Unterbrecherzündung) haben eine Spannungsfestigkeit von 250V.
Wenn du dir nicht wieder Probleme einbauen möchtest, besorge lieber spannungsresistentere Bauteile
Bearbeitet von Norbert Sch
