200er Motor, Malossi Sport, Tameni Welle, Sip Road2 SI24 (16PS am Rad). Habe den Roller mit diesem Setup gekauft.
Hab‘ mich gewundert, dass unnatürlich viel Sprit (Öl) am Stutzen austritt.
habe nun einen Auspuff von Pipedesign (S-Box 220 III plus mit Vitonflansch) montiert und wollte etwas fetter abdüsen. Dann hab‘ ich gesehen, dass bereits eine 140er Düse verbaut war.
Marco von Pipedesign meinte max. HD 130, ich bin jetzt mal auf 132 gegangen.
wie sind da in der werten heiligen GSF-Community die Erfahrungen?
Bearbeitet von knipskistensammler
vor 5 Stunden hat knipskistensammler folgendes von sich gegeben:
132-135 ist vollkommen in Ordnung. Ich fahre genau dasselbe Setup. Hauptsache die ND und die HLKD sind nicht zu mager gewählt.
Sag uns mal deine gesamte Bedüsung.
Dein Setup sollte mit ND 58/160 umd HLKD 160 und HD 132 oder 135 laufen. Vergiss nicht das Kerzenbild zu kontrollieren.
vor 13 Stunden hat knipskistensammler folgendes von sich gegeben:
Ich hätte auch gesagt die 132 HD müsste eigentlich gut passen !
Ist denn ein Unterschied da zwischen der Lautstärke?
Merkst leistungstechnisch ein Unterschied und Dreht denn dein Pipedesign schöner aus ?
vor 15 Stunden hat Pott folgendes von sich gegeben:
Pipedesign hat schon spürbar mehr Leistung. Klang ist dumpfer, voller als der SipRoad. Verarbeitung scheint wesentlich besser zu sein. Der Motor läuft viel harmonischer als mit SipRoad.
vor 11 Stunden hat knipskistensammler folgendes von sich gegeben:
Als Basis nimmt er jetzt keinen Piaggio Auspuff mehr oder ?
Bearbeitet von Pott
130,132 passt
nd sauber einstellen, das ist das wichtigste
tip:
check dir mal eine polinibox zum ausprobieren, die hat rundum mehr leistung und vor allem angenehmer klang
aber: nur 16ps..
auch mit nur sip road 2 ist ein malossi sport mit 16ps am unteren limit,
wie kommt das, da sollte mehr anliegen
ist das eine alte tameni welle mit kurzer einlasszeit?
dann mal das pleuel genauer ansehen
da gabs eine serie die gerne abreisst
vor 15 Minuten hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
130,132 passt
tip:
Ist nur gesteckt, mit dem Pipedesign ist die Leistung spürbar höher. Mir reicht's.
aber: nur 16ps..
Der Vorbesitzer hat den Motor bereits im Jahre 2014 beim Wrobel aufbauen lassen. Seither wurden nur knapp 2'000km gefahren. Gemäss der mir vorliegenden Rechnung heißt es in Bezug auf die Welle: Kurbelwelle "Tameni standard Vespa PX200"
    • Jup, hat Spaß gemacht!   Und nachdem ich @t4. auf seinen auffallend roten Kopp hingewiesen hatte, musste ich zu Hause feststellen, dass meine Platte nicht minder rot war. An das helle Ding da oben am Himmel muss ich mich erstmal wieder gewöhnen...
