Tacho
Hi All,
eventuell hat hier jemand einen Tip zu meinem Tachoproblem. Ich hab nun eine Tachowelle die auch oben in den Tacho passt. Wenn ich die Welle oben anschliesse und unten an der Welle drehe, schlägt der Tacho aus. Auch wenn ich die Schnecke reinstecke und dann daran drehe schlägt er aus. Befestige ich aber alles richtig, dann bewegt sich die Nadel nicht, der Kilometerzähler geht aber. Kann es sein, dass der Tacho wirklich nicht ausschlägt, wenn man das Rad nur schnell dreht ?
Grüsse
Stefan
Bearbeitet von Stefan_73
Tach Stefan,
ja, kann sehr gut sein, dass sich die Nadel nicht bewegt, wenn Du das Rad "schnell" von Hand drehst. Ist wohl nicht schnell genug.
Motor ankicken, draufsitzen und mal fahren. Dann werden sich Deine Bedenken wahrscheinlich in Luft auflösen...
Raphael
Stefan, mach Dir keinen Kopf deswegen.
Ich hab eben mal men Vorderrad "von Hand" angayworfen. Tacho zeigte keine Reaktion. Ist wohl einfach zu langsam so. Will sagen: Mach fertig die Lamperze und gayh auf die Bahn damit. Dann wird der Tacho schon funzen. :-D
das problem hatte ich bei meinem kippelmoped auch. da dachte ich zuerst es läge an den starken seitwärtsbewegungen während der fahrt. dem war aber nicht so.
eine gründliche demontage, reinigung und fettung sämtlicher teile hat da wunder gewirkt.
auch nicht fkt. tachos bekommt man auf die weise i.d.r. wieder flott. auseinandergenommen in rostlöser einlegen und warten.
:-D steve
wichtig ist das die kleine messinghülse min. 10 mm auf der äußeren hülle sitzt.
sonst kann es sein das die welle nicht tief genug in den antrieb gezogen wird.
ja mit der Messinghülse ist so ein Problem, die, die dabei war ist beim zusammendrücken kaputt gegangen, ohne funzt es garnicht ???
