ERLEDIGT! PK S Champagner / Golden Shower
Marty McFly
Bin auf dem Wege auf der Suche nach einer Golden Shower PK S.
Anforderungen:
- Olack
- Vollständig (ohne Motor als Option)
- dt. Papiere
- Blech in Ordnung. Patina/Kratzer/kleine Beulen ja, aber keine Durchrostungen, Welle, Knicke etc.
- Motor erstmal zweitrangig. Kommt aufs konkrete Angebot an.
- Raum 66265 plus etwa 200 km Fahrstrecke.
:cheers:
Da stehen immer mal welche drin, bisher war aber noch nix dabei, was mir so wirklich zugesagt hätte bzw. auch von der Entfernung und Preisregion gepasst hätte.
Und parallel könnte es ja durchaus sein, dass hier jemand was rum stehen hat, was er dann unter Umständen GSF-intern in nette wertschätzende Hände abgeben würde. :cheers:
vor 5 Stunden hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Ja, wobei ich bei dem Startpreis halt wieder schwer überlege, ob ich da überhaupt anfragen soll, wenn davon auszugehen ist, dass da die Preisvorstellungen des Verkäufers und meine einfach zu stark auseinander liegen.
  • Marty McFly änderte den Titel in ERLEDIGT! PK S Champagner / Golden Shower
  • sähkö hat Thema gesperrt
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
