Also Leute ich bin neu in dem Forum und hab nicht viel Ahnung :D,
Ich weiß das ich erstmal suchen könnte bevor ich ein Thema aufmache aber irgendwie funktioniert das net komisch aber wahr :plemplem: .
Folgendes Problem : Ich hab ne PX80 die geht z.Zt. im kalten Zustand kein bisschen mehr mit dem kickstarter ich muss sie immer en Berg runter rollern lassen.... Die is schon 10 Jahre alt und es haben zuvor schon 2 verschiedene Fahrer mit ihr gefahrn ich bin jetzt der 3te obwohl sie schon alt ist lief sie am Anfang perfekt ich muss nur höchstens 2mal kicken dann sprang sie an... Jetzt hab ich gestern die Zündkerze ausgebaut und die war sehr verdreckt klar alles abgeputzt dann noch bisschen die anderen Sachen geputzt u.s.w. Auspuff den Dreck raus geputzt u.s.w. aber sie läuft immernoch net gut an im kalten Zustand hat mir einer nen kleinen Tipp und gleich ne Beschreibung wie ich dieses Teil raus-ein bauen kann . Ich wäre SEHR DANKBAR . Thx im voraus!!!
Erst mal willkommen im Gay Es Ef. :-D
Zündkerze verdreckt hat Ursachen:
- Zündung verstellt
- Vergaser verstellt
- schlechtes Öl
- Dreck im Tank.....
So mal eben ein Teil tausche und gut issses funzt leider selten.
Fang mal an, das Teil systematisch zu überholen.
Aber zuerst mal besser mit ner neuen statt mit der gayputzten Kerze probieren.
Kerzen sind beim Zweitakter ein tückisches Bauteil!
- Zündung verstellt
- schlechtes Öl
1. schlechtes Öl ? Nö
2. Dreck im Tank ? Niemals glaub ich nicht
3. Vergaser verstellt ? Jo das denk ich auch ich wollte auch nach der Leerlaufgemischeinstellschraube guckn und die ma andrehn ich hoff ma du hast noch ne Antwort für mich wie ich das machn soll net das ich irgendwie was kaputt mache! :-D
Leerlaufgaymischschraube in Grundstellung bringen:
Ganz rein bis Anschlag. Vorsichtig, nicht mit Kraft, sonst Konus hin!
Dann ca 1,5 Umdrehungen wieder raus.
Motor starten und warm fahren
Dann mit Standgasschraube etwas höheres Standgas einstellen (ca 1400 /Min).
Nun die LLGemischschraube vorsichtig rein/rausdrehen (max 1 links bzw. 1 x rechts von der Grundstellung) bis die höchste Drehzahl gefunden ist.
LLGS so lassen.
Dann die Standgasschraube wieder auf normale Standgasdrehzahl (ca 1000 / Min) zurückstellen.
Gasannahme bei Probefahrt kontrollieren.......bla bla bla
Ach schau doch gleich in die FAQ"s. SI-Vergaser-Topic :-D
LLGS so lassen.
Ich hab jetzt den Vergaser mit nem Kumpel zusammen verstellt auf jeden Fall ging sie bei ihm jedes mal aufs 1ste mal an und das mind. 4mal dann kurz 5-8km gefahren ungefähr 10min abgestellt und wieder kicken müssen so um die 10mal :plemplem: So entweder ich stell nochmal bisschen am Vergaser rum oder bau vll. ne neue Zündkerze rein . Oder hat hier irgend einer nen Vorschlag ? noch einen :-D
PS: Wie brenn ich am besten mein Auspuff aus ? oder soll ich das verrostete ding abbauen und nen neuen dran machen?
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
