Suche PX 200 Motor Drehschieber, kein Bock mehr auf Membran
DeLaSoul
Suche einen orignalen PX 200 E Motor für meine GL zum annehmbaren Preis.
Muss nicht laufen, wird dann eh gespalten
Parallel hätte ich meinen Membran Motor zum schlachten parat
- MMW Membran EVO1 inkl. RD Membran und Unterdruckanschluss
- Gelippte Welle vom Kaba
- und klar das Gayhäuse
..falls jemand was brauch
Abholung wäre im Umkreis von 300 Km möglich
ThX!
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
