Ich habe zuerst den Malossi-Verbindungsgummi verwendet, der jedoch zu weich ist, was zur Folge hat, daß die Schlauchschelle das Wandern anfängt und der Vergaser herunter rutscht. Danach hab ich mir einen 08/15 Wasserschlauch beim ATU geholt. Der hat einen guten Eindruck gemacht, ist aber jetzt nach ca. 200km innen eingerissen. Möglicherweise ist der doch nicht benzinfest.
Welchen Verbindungsgummi verwendet ihr denn auf MIB/MRB?
Kühlerschlauch oder Gewebe-Wasserschlauch (der hat ca 5mm Wandstärke, is mir noch nie gerissen und schon paar Jahre alt!)
Bearbeitet von Gerhard
Habe auch bei Guzzi-Gummi schon die Riße drinnen.
Hält so schon 2500 km ohne Probs.
Denke das ist kein Problem bei der Gummidicke, zudem habe ich ja noch 3 als Resvere :-D eingetütet und mit so Gummipfleger eingesrüht. Sollten so relativ dauerhaltbar sein.
Habe mir inzwischen angewöhnt alle ERsatzteile doppelt und dreifach auf lager zu legen :plemplem:
MFG Jesus
der stein dinse gummi geht etwas auf mit dem benzindampf und bekommt daher leichte risse, was aber nichts macht.
wenn den gummi abbaust und ausdampfen lässt sind die risse wieder wech.
den gummi würde ich aber trotzdem alle 1-2 jahre tauschen und einen im handschuhfach mitführen.
ist ja auch bei der guzzi ein verschleissteil.
habe noch 8 so gummis bei mir rumliegen.
Bearbeitet von gravedigger
