Hallo zusammen,
 Motor Buchstaben: V5X1M
Ich hab an diesen Motor eine Motor Revisoren gemacht was auch alles sehr gut geklappt hat.
Nun hab ich den Motor wieder in die Vespa eingebaut und zum ersten mal  laufen lassen.
Und da war das Problem:
Die Kupplung trennt nicht. Sie springt wunderbar an, aber wenn ich die Kupplung ziehe und in den ersten Gang schalte, macht sie einen Satz nach vorne und geht aus. Auch kann ich sie im ersten Gang mit gezogener Kupplung nicht schieben (oder nur mit "extremen" Kraftaufwand wo man den merkt das der Motor sich mit dreht).
* Getriebe Öl ist natürlich drin
Daraufhin habe ich noch
- Versucht den Kupplungszug noch etwas fester zu spannen. Leider ohne Erfolg :(
Gibt es irgendwelche Ideen was ich noch machen kann, außer die Kupplung auszubauen und zu öffnen? Ich habe bisherkeinen Kupplungsabzieher und wolte sie eigentlich zumWochenende fit machen..
Eventuell hat jemand eine Idee was ich mal ausprobieren kann…..
Vielen Dank schonmal von vorne rein
Hast Du bei der Revision an der Kupplung auch etwas gemacht?
Neu, andere Beläge o.ä.? Scheibe vergessen?
Abziehen geht auch ohne Abzieher wie Konrektor schon anmerkt.
vor 8 Stunden hat Dion V5 folgendes von sich gegeben:
Moin, ist eine 50ger? Dann bist du hier falsch!
Da keiner bei der Revision dabei war, ist es schwer, was zu schreiben.
Kupplung ausbauen und sich die nochmal genau ansehen.
Alle Teile richtig verbaut?
Was verändert an der Kupplung/Motor/Zylinder?
vor 1 Stunde hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
vor 10 Stunden hat Dion V5 folgendes von sich gegeben:
Sollte ja ein PK-Motor sein, also hier im falschen Bereich.
Vielleicht könnte @t4. das verschieben?
vor 5 Stunden hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Done ...
