Hallo
muss einen Cosamotor für nen Freund aufbauen. hat etwa 40 000km runter und schon paar mal geklemmt.
Neu Lagern
neu SImmern-  und,  welche 60mm LHW nehme ich da? Oder sind noch Leute hier im Forum wo das machen/verkaufen?
Soll auf ne Polinikodi oder Mallekodi laufen.
Erstmal mit dem Original SI.
Danke.
L.G.
Bearbeitet von Wergel
Die 60er SIP läuft ohne spindeln gar nicht, sondern schlägt an der Drehschieberdichtfläche an.
Ob das alle machen weiß ich natürlich nicht, war aber (nicht nur) bei mir so.
eine good old Mazzu kann ich empfehlen....in Summe hatte glaube ich jede Welle so Ihre Eskapaden, aber die Mazzu hat in meinen Augen eine durchweg ordentliche Leistung bei annehmbaren Preis.
vor 27 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Bin ich bei dir, allerdings hat es mir in meiner bisherigen 'Motorkarriere' 3x Mazzuchelli an den Stümpfen (2x lima, 1x Kulu) abgerissen.
Das waren Motoren von 18-28PS.
+ 1x bei der Vollwange das untere Pleuellager defekt (nach 2000km mit Motul 800 1:30 und nur 20PS)
Bei den abgerissenen Wellenstümpfen handelte es sich aber um die konventionellen Varianten, nie K2D (gab es damals noch nicht).
Fahre auf meinem Malossi 221 Sport Drehschieber mit 24PS/28NM die hier:
https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-bgm-pro-touring-drehschieber-60mm-hub-vespa-px200-bgm031801g?number=BGM031801G
Nachteil: Hat nicht so lange Einlaßwinkel wie die Mazzuchellis. Da musst du am Einlaß schon ordentlich fräsen.
Läuft aber tadelllos trotz viel Vollgasanteil.
Bin ich so auch sehr lange auf meinem BGM177 gefahren:
https://www.youtube.com/watch?v=8apY5U5Jk18
Bearbeitet von Angeldust
Danke für eure Hilfe, tendiere grad zur BGM (kürzere Einlasszeiten zwecks O-Gaser)
Frage, sind die ab Werk schon so bearbeitet das man die nicht mit der Flex nacharbeiten muss zwecks Blowback?
Danke
vor 10 Minuten hat Wergel folgendes von sich gegeben:
Danke
wie sieht so eine Bearbeitung aus? Und warum sollte es unbearbeitet dazu kommen?
vor 5 Stunden hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
Richtig....bei mir waren das immer die K2D und dann noch die Mazzu Glocke. Abgesehen mal davon hatte ich beim Kunden auch die SIP verbaut mit 60mm im M1XL und da stand nix an und auch keine Probleme gehabt. Das ist halt echt überall so....kleinserienstreuung. Da kannst nix machen.
vor 7 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Na dann bin ich mal froh das das bei den ca. 15 letzten SIP DS 60er Wellen bei mir nicht so war.. Habe für mich jetzt geade nen M242 mit 60er DS SIP Welle und neuem Malossi Motoregehäuse aufgebaut.. auch da nix...
Ich find die Poliniwelle schöner verarbeitet als die Mazu , und alles in allem null Ausfälle im Bekanntenkreis, was man von der k2d nun nicht gerade behaupten kann. Preislich ebenfalls ganz ok
Bin auch gerade auf der suche nach einer neuen 60er drehschieber welle für meinen bgm 186 Motor. 24si Pflicht.
Werde vermutlich die sip nehmen.
Premium od. Performance?
Mazzu nehme ich nicht mehr.
Bei 2 Motoren etwa 20ps und 25ps mit k2d Welle
1x 110mm pleuel verdreht.
1x 105mm pleuel pleuellager unten massiv spiel.
Beide Motoren ca  5000km
Bearbeitet von Pez
Am 21.6.2021 um 07:22 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
??? Ne normale Sip LHW in nem 200er Gehäuse schlägt nirgends an....Never.
Ist die beste Welle von der Stange aufm Markt
Dann habe ich die sicher falsch montiert oder das saftige Klonk falsch interpretiert. :muah:
Allerdings wundere ich mich, dass es nachm spindeln dann doch gepasst hat...
Bearbeitet von Humma Kavula
War ja auch der einzige mit dem Problem, also, fast... Egal
  • Haha 2
Hatte auch ein neues Gehäuse,
da liess sich die SIP Welle nicht mal von Hand durchdrehen.
Nach dem spindeln auf 8/100 Spaltmaß alles gut.
Entweder es liegt dies an den Gehäusen, oder an was dann???:???:
Wenn Tatsachen auf den Tisch kommen, wie von @Humma Kavulabeschrieben,
sollte das nicht so einfach runtergesprochen werden,
ganz klar nur meine Meinung;-)
pr
  • Like 3
Kann nur meine Kombi zu Protokoll geben: Piaggio PX 200 alt Gehäuse (erst etwa 5000 km alt) und SIP 60er Welle (Premium) - gekauft heuer im Frühjahr. Die 1/10 mm Fühlerlehre geht saugend rein. In den Spalt. Zwischen KW und Drehschieberdichtfläche.
Bearbeitet von athanasius
Die Primatistwellen von Sip hab ich bereits dreimal verbaut....200alt, 200lusso und t5.
Immer top, aber minimalste Spaltmaße, offensichtlich nutzen die den Toleranzbereich kräftig aus und könnte schon denkbar sein dass ein Gehäuse welches seinerseits eher zu eng als zu weit ist dann mal muckt......ist jetzt aber von mir nur ne Vermutung.
Dürfte aber auch die Ausnahme sein.....ich weiß dass hier der ein oder andere die Dinger reihenweise zur vollsten Zufriedenheit verbaut.
Grundsätzlich sollen die Primatistwellen ja was das Material und Verarbeitung angeht sehr gut sein
Bearbeitet von weissbierjojo
vor einer Stunde hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Das schreiben sie, natürlich erst auf Nachfrage, ja selbst. Also, die SIPpe, nicht Primatist.
So Eines hätte ich dann hier.
Da hab ich auch kein Driss mit.
Bei so kleinen Toleranzen kann das schon mal ungünstige Überschneidungen geben,
ABER m.M.n. ist es immer günstiger wenn die Welle zu groß als zu klein ist!
(es sei denn man klopft die Welle blind rein und ...., dann kann es teuer werden)
Ich hab schon unzählige Drehschieber repariert, da waren so
einige "Ausreißer-Gehäuse" mit dabei, auch konzentrische!
Bei so geringen Toleranzen sollte man sich an Denen der hersteller orientieren und nicht eigene entwickeln. Oder, wenn man schon meint, da was "verbessern" zu müssen, dieses dann auch so ganz offen kommunizieren! Sprich, ein Hinweis "es könnte sein, dass gespindelt werden muss".
Und nicht "passt auf blablubb, Note 1+, für die perfekte Reparatur"
Aber das ist dann wieder das alte Thema mit den Artikelbeschreibungen...
vor 8 Stunden hat athanasius folgendes von sich gegeben:
Zu früh gefreut. Das war heute nach der ersten Probefahrt.
https://photos.app.goo.gl/uWv1E1hU9e7fkS1B6
vor 6 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Dann liegt es an den Fremdfabrikat Gehäusen.:???:
Nein, leider nicht ......
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Weiß jemand, ob da zukünftig was geändert wird, oder bleibt es bei den Maßen?
@Jesco_SIP?
Vor der Bestellung das Gehäuse ausmessen ist dann ja ne Maßnahme, wenn die Maße bekannt sind.
Nachdem die Dinger ja offensichtlich in sehr engen Toleranzen gefertigt werden wäre es ja auch mal eine geile Sache, wenn es zwei verschiedene Maße geben würde. Sowas funktioniert bei Kolben ja auch...
Ich hatte SIP hierzu vor geraumer Zeit angeschrieben (ob eine SIP Performance-Welle auch sicher in ein V-One Gehäuse passt), aber leider keine Antwort erhalten ... will man sich wohl nicht festlegen. Für diese Kohle will ich hier aber nicht noch Spindeln müssen ...
Hier mal auch mein Senf dazu.
Gehäuse VOne. 60er Bgm passte nicht rein. Stoffi Welle und mazzuchelli passten. Bei einem anderem vone passte die bgm dann wieder. Liegt dann wahrscheinlich doch an den Gehäusen.
Vieleicht wäre ne Messreihe der Wellen aufschlussreich,
welchen Aussen Ø die Wangen haben, wo gespindelt werden muss,
dann kann das Problem irgendwo festgemacht werden.
Die Krux ist ja,
wenn mal das Gehäuse grösser gespindelt ist, und man geht irgendwann auf ne andere Welle, dann ist der Spalt leider zu groß,:???:
pr
Hier gibts es übrigens, wie auch zum Thema LHW allgemein, bereits ein Topic, in dem alles erklärt wird.
Insofern hätte der TE mal suchen können und das Sip Thema würde in das verlinkte Topic passen.
