Kann man so allgemein nicht sagen. Jeder hat seine Stärken. Kurbelwelle Sip, Dämpfer BGm, Auspuff Sip, Kupplung Superstrong BGm, 177er BGm  usw...... cool dass beide entwickeln und den Markt erweitern
  • Like 4
Bin versucht anzunehmen, dass die Rollerfreaks im nördlichen Teil der Republik eher zu BGM tendieren, wohingegen der Süden eher zu SIP ... habe beides in meinen Kisten verbaut - nur das (vermutet) Beste :-D
Nein, das muss einen anderen Grund haben, denn die kommen ja nur in Österreich vor. Und auch nur bei bestimmten Menschen.
Ich persönlich glaube, dass es eine wissenschaftliche Korrelation zwischen der Stärke der Kurbelgehäusedichtfläche und dem Hang zur Verwendung von Anglizismen gibt.
  • Haha 1
Am 21.10.2021 um 07:42 hat Pez folgendes von sich gegeben:
Meine Mazzu K2d für PX 150 hatte auch 97,86mm Durchmesser
Steuerzeiten der Welle 5° - 136° nOT
Hab mir heute eine SIP Performance 60mm Drehschieber KUWE für px150 bestellt.
Werde vermessen und berichten
Kurbelwelle  bekommen die sip performance ds welle für px150 hat 97,87mm steuerwangen Durchmesser.
Sollte also passen
Heute eingebaut.
Sieht gut aus.
Gewinde top.
Steuerwange 0.01 mehr als bei der mazzu k2d.
Passt aber perfekt.
Bin schon gespannt wie sie läuft.
Hi zusammen,
kurze Frage zur Pinasco 62er Welle. Bei SIP ist das Pleul am Rand kantiger. Bei SC läuft das spitzer zu( schriftzug am Rand - bei SIP in der Mitte).
ist da eine neue Generation am Start? Gibt es da Erfahrungen? Generell schwierig? Man hat ja schon hier diverse Defekte vernommen . Allerdings hört man meist ja nie von denen, die laufen nicht so viel.
danke schon mal vorab.
Eine neue SIP Welle hatte den direkten Kontakt zu meinem neuen Malossi v one Gehäuse gesucht.
Laufleistung ca 170 km mit Quattrini M232 (244)...
Das war letzen Sommer sehr ärgerlich!
Der Motor bestand nur aus Neuheiten.
Leider hatte ich den DS Spalt beim Aufbau nicht gemessen.
Ich habe später in das Gehäuse eine Mazzuchelli K2d gesteckt. Der Ds Spalt betrug trotz der Schleifspuren 0,06 mm. Habe dann trotz der nicht perfekt passenden Überströmer einen Malossi Sport montiert.
Heute läuft das Gehäuse seit 3000 km problemlos und absolut Vollgasfest:-)
Ich bin froh das ich das Gehäuse noch so verwenden konnte...
Den Quattrini hatte ich mit einer Quattrini Welle neu aufgebaut. Die erste der Quattrini Wellen hatte leider einen Buckel am Drehschieber. Sie ließ sich nicht im Gehäuse drehen. Die 2. Welle lief rund.
Nun läuft auch er seit 3000 km rund.
  • 4 Monate später...
Falls noch wer ne Entscheidungsgrundlage sucht, hier ein paar hardfacts zur SIP 60er für smallblock (45216200):
  • Durchmesser Steuerwange 97.92-97.93mm (zuvor Pinasco Racing 60er "die Zahme" : 97.87=0.11mm Dichtspalt auf VNX1M)
  • SZ werden wohl auf 124/63 rauslaufen, Gehäuse ist maximal möglich bearbeitet (Pinasco 113°/61°)
  • Gewicht KW: 1681g, Pleuelauge: 46g (zuvor Pinasco 1767g/47g) (Nachtrag 02/2023: dürfte hinichtlich Massenausgleich etwas schwerer sein)
  • Pendelt schön auf 12 Uhr aus
  • Meistergewicht: 86.6g
  • Wuchtfaktor mit BGM177 Kolben =52%
  • Pleuellagerspiel quer: 0.45mm
  • Pleuellagerspiel radial: 0.0mm
  • Rundlauf Kulustumpf: 0.02mm
  • Geschlitzes Pleuel
  • Bohrung im oberen Pleuellager
  • sehr schön gearbeitetes Pleuel
Das ist meine 2. SIP Welle die ich verbaue, die für die 200er hat schon einen guten Eindruck gemacht und auch die für den smallblock macht einen sehr guten Eindruck. Der DS-Dichtspalt wird wohl auf 0.05mm rauslaufen, was ich für optimal halte. Zum Vergleich: Bei einem 3 Kanal Sprintblock mit originaler Piaggiowelle (D=97.87) hatte ich 0.05mm gemessen.
Die Pinasco Welle lief bis zum Defekt nach ca 8tkm (Pleuellager) herrlich vibrationsarm, der Wuchtfaktor lag mit BGM177 Kolben bei 55%, die SIP Welle liegt leicht drunter - ich hoffe die 100g weniger Gesamtgewicht der SIP KW machen hier nichts aus! Getestet wird erst in ein paar Tagen...
ERGÄNZUNGEN:
Breite Steuerwange SIP: 15.2mm, relativ scharfe Kanten
Breite Steuerwange Pinasco "die normale": 16.5mm, dafür ne recht krasse Fase, effektiv bleiben da auch nur 15.2mm für Überdeckung am DS
Breite Steuerwange Originale Sprintwelle: 15.6mm, sehr kleine Fase.
Die andere Wange an der SIP ist auch schmäler als bei der Pinasco, das eklärt, warum die SIP leichter ist als die Pinasco
Nach Einbau der SIP in ein VNX1T Gehäuse bleiben 0.07mm DS Dichtspalt.:wheeeha:
Noch zum Vergleich:
Die 200er SIP "Premium" 45021500 Welle (1717g) hatte D-Steuerwange=97.94mm und eine Breite von 17.0-17.1mm. Die originale 200er Welle hat D=97.90mm.
Hier bin ich auch auf 0.07 Dichtspalt gekommen, in einem 2007er 200er Gehäuse.
(Ich messe mit dem guten Mitutoyo, ohne Druck)
Nachtrag 09/2022:
Der Motor läuft im Prinzip so vibrationsarm wie vorher, ich bilde mir ein, dass die Mikroschwingungen bei 4500-5000 n bissl zugenommen haben. Das kann aber auch Einbildung sein. Grundsätzlich könnte aber ein Wolframgewicht à la Pinasco Race vermutlich nicht schaden...
Ich werde sicher mal noch die Silentgummis von BGM gegen weichere tauschen, dann sollte gut sein.
Bearbeitet von Pholgix
  • Like 4
Was hat sie für Werte beim Rundlauf auf beiden Seiten?
Welche Pinasco Welle?
(Die 60er Competizione PX125 habe ich auch verbaut: läuft seit 3tkm problemlos)
Bearbeitet von Crank-Hank
vor 3 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
vor 7 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Die Lüraseite lässt sich mit der Methode oben wegen dem Konus schlecht messen.
zuvor Pinasco Racing 60er:
Die Lüra Seite ist allerdings die wichtigere
Kulu mit 0,02 hatte ich gesehen und das ist ok (nicht geil aber ok)
Prinzipiell natürlich egal weil ich schicke mittlerweile alle Wellen direkt mit der Packung zum Vermessen und Richten
Welche Pinasco Welle hatte ich gefragt: die normale oder die Competizione??
Auf der Welle steht nur "Racing" und ne nummer, da muss ich nochmal schauen welche, aber ich nehme an das ist die ohne Competition wegen der kurzen Einlasszeit.
  • 2 Monate später...
Am 19.5.2022 um 01:38 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Hat nun doch ein paar mehr Tage gedauert bis zum test :-D
Die SIP Welle läuft in Verbindung mit dem BGM 187 zum Glück ebenso vibrationsarm, wie die alte Pinasco !
  • 1 Jahr später...
  • 6 Monate später...
Am 16.1.2022 um 19:01 schrieb kieferan:
Guten Morgen, ich muss das Thema nochmal rausholen, da ich gestern mein V-One geschlossen habe und die SIP Welle sich nicht mehr drehen ließ. An der DS-Dichtfläche reibt sie nicht, aber scheibenbar stoßen die Wangen seitlich an.
Bitte um Abhilfe.
Vielen Dank
Die Wangenbreite der Sip Wellen stand ja nie zur Diskussion, nur der Durchmesser. Musst ja eh nochmal aufmachen....Wedi streift? Lager ganz drin? an welcher Hälfte streift es denn?
vor 1 Minute schrieb weissbierjojo:
Na das kann ich nicht beurteilen, da die Welle nur in der Kupplungsseite ganz normal läuft. Nicht schwergängig! Lager, Wedi das passt alles!
Nur beim Zusammenschrauben wird sie scheinbar irgendwo eingeklemmt. Superman mit dem Röntgenblick hatte leider keine Zeit :cool:
Also muss sie scheinbar seitlich irgendwo anstehen, zumindest wäre das die Erklärung.
vor 8 Minuten schrieb Köcky:
ohne den Kontaktpunkt von dir zu hören, ist jede Diskussion über die Gründe erstmal hinfällig.
du wirst im Alu eine blanke Stelle finden, wo der Kontakt war.
Also aufmachen!
(Hacki war schneller)
Bearbeitet von Goof
vor 3 Minuten schrieb Goof:
Das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Die Kw dreht sich 0,0 da wird kein Kontaktpunkt erkennbar sein.
Motor habe ich gestern Abend noch fix geöffnet, damit die Dichtmasse nicht antrocknet. Hatte aber keinen Bock mehr auf Fehlersuche. Dachte, es ist ein bekanntes SIP Wellen Problem im V-One Gehäuse, dass ich mit Passscheiben beheben kann. Möchte den Motor am We eigentlich in den Rahmen hängen und wie so oft könnte es dann wieder an irgendeinem Kleinteil scheitern.
vor 2 Stunden schrieb Köcky:
wenn du Aluminium punktuell belastest, bleibt eigentlich immer ein Glanz über. Klar, wenn es völlig flächig ist, dann nicht.
vor 1 Minute schrieb BABA'S:
Steckt die Kurbelwelle ganz im Lager ? Sind Kupplung und Lüfterrad schon montiert ?
Gruß BABA'S
Das wäre auch meine Vermutung. Mit der Kupplung solltest du ggf die nicht ganz im Lager sitzende Welle komplett reinziehen können.
vor 10 Minuten schrieb Goof:
Genau das ging mir heute auch durch den Kopf, habe sie nur mit dem Einziehwerkzeug eingezogen. Die Superstrong geht verdammt schwer drauf und dachte noch ... ach das mache ich später.
Werde berichten ...
Bearbeitet von Köcky
vor 5 Minuten schrieb Köcky:
Werde berichten ...
Du hast mich glaub ich falsch verstanden.
Du kannst mit der Kupplung die KurbelWelle einziehen. Hast du das so gemacht?
Oder wie hast du die Kurbelwelle ins Lager gebracht?
Normal zieht man ja erst die Kurbelwelle ins Lager. Mit einem Werkzeug oder zur Not auch mit einer Kupplungs Nabe. Irgendwo hab ich auch immer noch eine alte PX80 Kupplungs Nabe rumliegen, die ich früher immer genutzt habe, bevor ich ein Werkzeug hatte.
Meinst du, weil die Kupplung jetzt so schwer auf die Welle geht hast du sie nicht komplett damit eingezogen bekommen?
