P80X mit 125er SCK Conversion Kit läuft wieder - aber mit Kolbenreiber/klemmer bei VMAX
Habe zum Thema Klemmer vom @T5Rainer  :crybaby: vor ein paar Jahren mal einen Link zu ner super Übersicht von Kolbenschäden geschickt bekommen:
Am 10.2.2017 um 18:59 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Guckst Du: KLICK
Bearbeitet von AAAB507
vor 2 Stunden hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Sehr interessante Unterlage, danke dafür! Das ist das schöne an so einer auf die 60'er Jahre zurückgehende luftgekühlte Zweitaktmöhre - das ist sowas wie der Grundkurs für Hubkolbenmotoren. Das naheliegendste in meinem Fall ist auf jeden Fall die Bedüsung und ggf. ein zu fest angezogener Kopf. Ich werde den Zylinder jetzt einfach mal mit Hausmitteln fit machen und dann hoffen, dass es das war...
vor einer Stunde hat MaltWhiskey folgendes von sich gegeben:
Moin, ist der falsche Ansatz.
Wenn du den schon befingers mess den Durchmesser des Kolbens am Hemd und an den Bereichen wo der geklemmt hat! Könnte auch sein das der Kolben nicht "zylindrich" ist?
Habe hier 2 neue 150er Zylinder, wo der Kolben dermaßen unrund ist, das der noch nicht einmal ohne Ringe sich durch den Zylinder saugen/fallen läßt!
Grüße
vor 9 Stunden hat MaltWhiskey folgendes von sich gegeben:
Weißt Du woran die Klemmer gelegen haben? Bei mir tippe ich auf die Bedüsung - hab aber keine Lust, dass ich das jetzt regelmäßig habe. Wenn Du also noch nen Tipp hast...
Ich empfehle dir zusätzlich zur Kolbenglättung noch die Honbürste für den Zylinder. Mit dadurch entstehendem neuen Kreuzschliff haftet vorerst das Öl wieder besser an der Laufbahn.
Ich denke nicht, dass nach der Überarbeitung und richtiger HD dein Kit nochmal klemmt.
Nimm aber ganz oben und ganz unten nicht zuviel vom Kolben ab, dann klapperts schnell.
vor 10 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Moin, hast du mal die Kolben vermessen, ob diese überall den gleichen Durchmesser haben?
Spiel Zylinder/Kolben bekannt. Und was hast du gemacht, das die weiter fahren? Grüße
Nein, habe das Kolbenspiel nicht gemessen.
Meine Klemmer waren nur leicht, da ich immer auf der Hut war beim einfahren.
Ich habe sie nach meiner Beschreibung wieder bearbeitet.
Läuft jetzt....
Hallo in die Runde,
von meiner Seite ein kurzer Bericht wie es mit dem Zylinder weiterging. Den Zylinder habe ich mit einer Honbürste bearbeitet, Kolben und Kolbenringe kamen neu (der alte Kolben  war nach dem Klemmer an den "Ecken" deutlich abgeflacht und klapperte schon deutlich auch ohne weitere Bearbeitung. Den neuen Kolben habe ich vermessen, er ist nicht 100% zylindrisch, sollte aber passen. Gestern habe ich alles eingebaut, Stehbolzen, Muttern etc. kamen neu, da bei einem oben das Gewinde beschädigt war. Den Kopf habe ich diesmal nur mit 15nm angezogen. Danach lief der Motor erstmal wieder ohne auffällige Geräusche. Heute habe ich ihn nun mit einem Düsenset abgestimmt - angefangen habe ich bei einer 108er, gelandet bin ich schließlich bei einer 104er Hauptdüse. Auf der letzten Probefahrt mit der 104er Düse war dann soweit alles ok - einzige Auffälligkeit war, dass er sich bei plötzlichem Gasgeben hier und da etwas verschluckt - werde ich weiter beobachten. Einen Vollgastest habe ich noch nicht gemacht, ich will ihn lieber erstmal in Ruhe einfahren. Hoffe, die Sache ist damit nun erstmal erledigt...
Euch allen vielen Dank für Eure Hinweise und Erfahrungen!
    • Drehzahlschwankungen, ohne dass es sich nach Gehör verändert deuten auf ein schlecht abgegriffenes Signal hin. Achte darauf das Zündkabel ein paarmal eng zu umwickeln. Erst wenn das klappt kann du an die Messung und Einstellung gehen. Mein Drehzahlmesser von Amazon hat 15 € gekostet, aber funktioniert.
    • Hallo zusammen,   ich hab eine PK50 XL2 HP4 mit DR75, die komische Sachen mit der Kupplung macht.  Zuerst musste ich bereits zweimal in einem zeitlichen Abstand am Kupplungszug den Endanschlag vom Seilzug lockerer stellen, da die Kupplung durchgerutscht ist. Dann hat alles wieder einwandfrei funktioniert. Jetzt ist der Zug aber nicht zu stramm eingestellt und die Kupplung rutscht. Jetzt hab ich erstmal das Getriebeöl gewechselt, denn es war auch etwas zu wenig drin. Hab das richtige SAE 30 genommen.  Aber die Kupplung rutscht immer noch. Schalten lässt es sich noch einwandfrei.    Wieso wird der Kupplungsseil-Weg immer strammer?  Was meint ihr - Kupplung tauschen?   Vielen Dank!
    • Moin. Gibt es die 15 (Zündung 6V) noch?
    • Suche für eine PK50 BJ 1984 eine Monositzbank mit intaktem Bezug oder eine sehr günstige mit defekten zum neu Beziehen lassen.   Außerdem, wenn jemand einen abzugeben hat, suche ich weniger dringend nach einem Zweitmotor, den ich bei Gelegenheit aufbauen kann, mit Motorkennung V5X1M
