Hat schon einmal jemand den Dämpfer des TSR Evo neu gedämmt?
Ich habe den Dämpfer jetzt offen - original war eine geschlossene Dämmstoffrolle auf das gelochte Flammrohr im Dämpfer gesteckt. Die saß nach meinem Empfinden sehr locker auf dem Flammrohr in der Dämpferhülle und war jetzt nach ein paar Jahren wahrscheinlich echt hinüber.
Ich habe schon SuperSilent Wolle (einzelne Fäden, keine Matte) bestellt und frage mich nun, wie ich die Wolle gleichmäßig in den Dämpfer reinbekomme. Von hinten wickeln und nachstopfen geht ja nicht, da der Dämpfer von hinten mit der Endplatte über den Seegering verschlossen wird - und das Flammrohr ist mit der Endplatte verschweißt eine Einheit. Von vorne ist die Dämpferöffnung ja nur so groß wie das Flammrohr.
Besser doch Matten bestellen, die ich um das Flammrohr herumwickle, bevor ich dann die ganze Einheit wieder ins Gehäuse schiebe?
Zusätzlich um das Flammrohr noch eine Lage Stahlwolle binden?
Bitte Rückmeldung - am Wochenende müsste der Dämpfer wieder zu sein...
Bearbeitet von noier
Jooo hab ich schon gemacht und empfinde es als Leiser wie die komische Heizungsrohrschale.
Ich hab die Silent Spocht Wolle genommen.
Deckel auf und die wolle immer wieder kreisrund in den Dämpfer gestopft, bis die Menge drin war, was ich mir ausgerechnet hatte.
Der ein oder ander Faden steht halt über beim zu machen, den zwickst dann halt ab.
Noch ein Tipp:
Das Lochrohr hat unten eine Feder, was es fummelig macht den Deckel wieder zu montieren.
Leichter geht es, wenn Du den Dämpfer abschraubst. Du kannst dann das Lochrohr am Dämpfereintritt besser positionieren.
Kein Hexenwerk
Hab grad noch gefunden
Bearbeitet von Friseur
Das geht eigentlich recht fix. Hab ich neulich erst gemacht....wickeln und stopfen und dabei eben immer weiter das Rohr versenken :-D
Klang ist auf jeden fall dumpfer als mit der komischen Matte... dann noch 2 M3 Löcher für die Seegeringsicherung gebohrt und dann klappert da hinten auch nix mehr
Wenn sowieso schon alles auf ist kurz prüfen ob die Feder noch fit ist. Löst sich gerne am Schweisspunkt oder bricht.
Am 21.6.2021 um 15:29 hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Hast Du nur 113 gr. ausgerechnet? Ich habe laut SilentSport 135 gr. eingeplant.
Dämpfer ist natürlich komplett demontiert. Ich versuche dann mal mein Glück - scheint ja doch irgendwie ohne eine Strickliesel zu funktionieren...
vor 14 Minuten hat benji folgendes von sich gegeben:
Die Feder scheint noch intakt zu sein. Könnte evtl. ein wenig mehr Vorspannung gebrauchen - ich habe nicht das Gefühl, dass sie die Endplatte nach hinten drückt -  aber locker war die Endplatte hinter dem Seegering (bis jetzt) nie.
Die Endplatte selber ist auch nicht locker. Bei mir hatte die aber in alle Richtungen Spiel zum ESD selber. Und da hat die eben schön rum vibriert während der Fahrt. Konnte man auch immer schön an der Ampel hören. Daher gab Rainer hier damals den Tip mit den 2 M3 Löchern, Gewinde rein und fertig.
vor 3 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Das hatte ich schon verstanden... Bei dem "locker" ging's mir eher um die Vorspannung der Feder, die dann ja bestenfalls das Flammrohr mit der Endplatte von innen gegen den Seegering drücken sollte. Trotzdem Danke. Die 2 Schräubchen werde ich wohl auch noch einsetzen.
Btw hat jemand nen passenden Rohrbogen für das Endrohr? Link?
Und oder nen passenden Stinger...
Bearbeitet von joera1946
