Hallo Leute!
Ne Frage gibts fuer die ET3 ein erleichtertes Luefterrad?
Bei Sip wird ein Pinasco, eines fuer die PK 50 angeboten also auch kleiner Konus und 6 Volt elkt.Zuendung.Passt das oder nicht!Sonst noch ne Quelle fuer eins oder nur bei umbau auf 20mm Konus?
Danke fuers Anworten! Pott
Das LüRa von einer PK hat einen kleinen Konus. Das sollte Problemlos passen.
Und wenn du das dann montiert hast, schreib mal ob man was merkt, hab nämlich auch noch so eines herumliegen.
Gruss Christoph
Hallo Leute!
passt....
jou,das is des,von dem behauptet wird,das es einfach jeden motor kleinkriegt.
mancheiner sagt,das sich das teil auch gern mal in 1.000.000 einzelteile zerlegt.
hab mit dem ding absolut keinerlei erfahrung gem8,weil nix bekloppt und kein bock auf *rumms-schepper-klong-britzel*. :-D
ich dachte immer die pk hat nen dicken konus?!? :-D
wie viel leichter iss des denn dann?
brauchst das von ner deutschen 12V pk 50, wiegt ca 1800gr, statt den knappen 3kg!
also ich fahr auf meiner et3 auch n pinasco! dass von der pk passt aber net! da gibts extra eins von pinasco! finds auch gar net schlecht! da gibts wohl auch 2 versionen: eine mit dicken großen lüfterschaufeln und ein mit kleineren! hab das mit den größeren! funktioniert auch im alltagsbetrieb! schaufelt genug luft für den 133er!
also suchen - finden - drauf machen!!! :-D
