vor 19 Stunden hat ElBarto666 folgendes von sich gegeben:
naja, sind schon fieße Krater drin. Sag du obs dir zu schlecht ist.
oha... ich befürchte da könnten beim strahlen die ersten Löcher entstehen.
Ich bin nachher mal in der Werkstatt und schau was ich habe!
Die Wahl der Farbe scheint ja laut Abstimmungstopic recht eindeutig zu sein. Ich würde gerne jetzt langsam mal die Sitzbank zum neu beziehen übergeben. Sollen die Nähte jetzt blau werden? Oder Weiß? Oder schlicht schwarz?
Ich persönlich wäre ja für blau.
Weiters habe ich mal beim Sortieren meiner diversen Bestände noch einen Vergaserstutzengummiüberzieher, Lüfterradgummi und einen Krümmer für die Banane gefunden. Wird davon noch irgendwas benötigt?
vor 20 Stunden hat t4. folgendes von sich gegeben:
ich muss jetzt offen gestehen... in original ist der Keder und Nähte bei der ET3 schwarz?! Bin mir nicht 100% sicher!
Ich bin mit allem Einverstanden :cheers: Solange es nicht Rosa wird
Wegen den Teilen
GaserMuschi hab ich noch da
Lürradgummi auch
Glaub Krümmer Banane haben wir noch nicht. Leg den mal bei Seite. Evtl wird der gebraucht. Brauchst Du aber jetzt nicht extra sofort schicken.
vor 3 Stunden hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
Wegen den Teilen
Lürradgummi auch
Ist im original kederfrei, aber nicht nahtlos.
Krümmer kommt dann zusammen mit der Bank.
Moin, ich möchte kurz darauf hinweisen, dass heute Jahrestag ist als Miele dieses hier angestoßen hatte.
Ich persönlich fand das absolut klasse, als ich das lass und möchte hier nochmals meinen Dank aussprechen. Für Dich und klar auch für alle, die hier mit ihrer Mithilfe Geld, Teile oder ihrer Arbeit zudem beigetragen haben👍
Danke an das GSF
Um bei Rückfragen schnelle Antworten
zu bekommen, hab ich eine Wöddsäbb-Gruppe gemacht.
Falls ich da jemand vergessen haben sollte,
bitte Tel.Nr. per PN schicken, dann füg
ich euch dazu.
Am 26.7.2022 um 10:04 hat hetoja folgendes von sich gegeben:
Borletti Aufkleber Auktion ist gestartet, damit sollten wir die 1000€ knacken.
Gruss
Haben wir…meine Borletti Spende ging leider heute erst raus :whistling:
vor 3 Minuten hat Miele_1 folgendes von sich gegeben:
Servus,
Ich hätte eine Lambretta Uhr abzugeben. Funktioniert (obwohl Lambretta🤭). Hat gerade eine frische Batterie bekommen und läuft einwandfrei. Mit originaler Tasche. Hat auch etwas Gebrauchsspuren (siehe Bilder).
Der Erlös geht an das Spendenvespakonto.
Ich würde das jetzt mal 3 Tage laufen lassen und an den Höchstbietenden verkaufen.
Ich hoffe das geht so in Ordnung mit der "Versteigerung"!?!
20220814_122610.thumb.jpg.8d4a576529a1f51825cdb98d497e95b2.jpg20220814_122630.thumb.jpg.1487623c978a01ddb8b173b2c01ede69.jpg20220814_122717.thumb.jpg.8b32f51d7d9447b07cbb2200947b7483.jpg20220814_122731.thumb.jpg.7904733d6af492334e11791799ef83b9.jpg
Grüße Miele
So, für die, die hier mitlesen;
Blechsatz wurde gestern an Bertram übergeben.
7D6E694A-9F36-474B-811D-6E069BAF4685.thumb.jpeg.096c4b02e07524a336a2fd1a8c386c82.jpegEBECF5FF-E8BC-403D-BF2A-3FDB0DB5FBBD.thumb.jpeg.db6a1c61760a70c5c7f60e5f7c554ff9.jpeg
Ein Bekannter fragt nach, ob noch Hilfe für etwas benötigt wird, evtl fehlt ja noch das eine oder andere Teil?
Trittleisten und den Kantenschutz auch gleich dazugelegt.
Dan hat Tom noch eine Schachtel mit Kleinkram mitgebracht. Da mach ich aber noch ein besseres Bild, damit man sieht was alles dabei ist.
Moin, heute hab ich dann angefangen den Motor wieder zusammen zu bauen. Das Lima Lager ist noch unterwegs, aber es geht voran.
Nachtrag: Dazu ein paar Details, was hier wie ausschaut.20220915_192534.thumb.jpg.f47bd35e5dc9008a430ef4d3ade79aad.jpg20220915_192603.thumb.jpg.d0807dbd2772925ea2dceada004a87a9.jpg
Bearbeitet von wladimir
  • Like 3
vor 14 Stunden hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Dann spendiere ich dir mal den Dichtsatz dazu damit was ordentliches drin ist 😉.
Moin, heute hab ich mal den Kolben vermessen und stelle nun fest, dass dieser nicht das verspricht, was draufsteht. 55,4 ist da eingeprägt, hat aber nur 55,2. Der Zylinder hat 55,4 und somit kippt der Kolben doch recht stark in dem. Da ich mich wohl irrtümlich auf das eingeprägte Mass verlassen hatte, sende ich den jetzt erst einmal so zum
@powerracer und somit in kompetente Hände.
Sollte dann ein anderer Kolben benötigt werden, so wird es dann eben angegangen werden...
Dann noch die Frage, war da nicht noch wer, welcher hier eine Kupplung spenden wollte und steht das Angebot zudem noch?
Benötigt werden hier noch die Beläge und Scheiben zu der. Alles andere ist hier in neu vorhanden...
Für die Kupplung wäre eine revolver-clutch von @Brutus-Annegret noch was Feines, damit der zukünftige Vespa-Neuling sich nicht gleich mit der originalen SF Kupplung quälen muss.
Gibt es da vielleicht einen Satz Federn dazu wenn ich ein T-Shirt kaufe?
 Frage für einen Freund.
:whistling:
  • Haha 2
vor 19 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
:whistling:
Ich kannte die Aktion bisher nicht sonst wäre ich bereits früher eingestiegen. Danke @alfonsofür das Wachrütteln.
Selbstverständlich gibt es von mir für die Aktion eine Revolver Clutch, ein Shirt und Aufkleber dazu.
Wenn mich einer kurz aufklärt wo was hin soll, dann veranlasse ich das umgehend.
Mit dem Shirt warte ich vielleicht bis die Größe des Käufers feststeht, es wird auf jeden Fall ein Unikat für diese Aktion.
  • Like 11
  • Thanks 2
vor 4 Stunden hat Brutus-Annegret folgendes von sich gegeben:
Top. Vielen Dank!
Der Motor liegt bei @wladimir, er wird sich bei Dir melden.
Ich hau einen Satz Racing Red Beläge dazu, dann wird das sicher sehr angenehm zu kuppeln.
Bearbeitet von alfonso
Beläge ergänzt
  • Like 3
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
