vor 21 Stunden hat mottin86 folgendes von sich gegeben:
Zündkabel könnt ich auch direkt löten spart verschiedene Versand Adressen aber nur als Angebot.
Besten Dank und würde dein Angebot dazu annehmen.
vor 15 Stunden hat smallframe'66 folgendes von sich gegeben:
Kubelwelle, Pinasco Rennwelle, 97/51,20/20, könnte von mir kommen. Wenn sich das nicht mit dem Polrad beisst.
Ich werde heute die komplette Zündung soweit reinigen und dann auch schauen, was die Aufnahme am Polrad angeht.
Eine PM folgt dann an dich.
Nachtrag; dass Polrad hat eine 19mm Aufnahme..
:lookaround:
Bearbeitet von wladimir
Einige Zeit später sind nun die Zündung und die Getriebeteile gereinigt.
Dann auch geschaut, was ich noch beisteuern kann und habe eine Schaltklaue und eine verstärkte Schaltfeder dazu gefunden.
Auch was die Kupplung angeht, so habe ich noch was in neu da...
20220424_122254.thumb.jpg.ab2b8708f6515171e7b8da1a462bceb7.jpg20220424_145216.thumb.jpg.9c36e25fcfec656c69f8d17bbb77c469.jpg
vor 7 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Ok, dann schmeiß ich es in die Mülltonne.
Wird also nicht gebraucht....
Doch, natürlich!
@t4. Wegen Sitzbank: Die Bezüge die man kaufen kann sind ja eher mau.
Ich frag mal meinen alten Sattler an. Ich denke für den Kurs 60/70 bekomme ich die auch in perfekt.
Am 23.4.2022 um 19:53 hat smallframe'66 folgendes von sich gegeben:
Kubelwelle, Pinasco Rennwelle, 97/51,20/20, könnte von mir kommen. Wenn sich das nicht mit dem Polrad beisst. Schick mir ne PM, wohin ich die versenden soll.
Da würde ich jetzt einfach mal in die GSF Gemeinde Fragen... umrüsten auf 20?
20er Polräder gibts ja gut zu kaufen. 19er kann man gut verkaufen oder ggfs gegen 20er tauschen
Am 23.4.2022 um 08:12 hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Guten Morgen,
nun möchte ich euch eben einen Stand zu dem Motor geben, welchen ich hier beisteuern möchte.
Sehr geil :inlove:
Fehlt noch was an Kleinteilen im Motor? Kolben muss ich passen.
Schaltklaue in neu von BGM müsste ich noch haben. Aber da streiten sich die Geister ob sie was taugt oder nicht. Eure Entscheidung! Ich werf sie in den Topf wenn nötig.
Distanzscheiben für Getriebe habe ich auch noch da. Falls Getriebe distanziert werden muss. Sag einfach bescheid!
vor 35 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Sicher können wir die brauchen!!!
und erst recht wenn wir es alternativ in einem Shop bestellen müssten ^^
Kim, eine Schaltklaue hatte ich noch und ist auch schon verbaut. Das Getriebe braucht nicht einmal distanziert werden, da mit 0,15 wie neu.
Eine Primär braucht es noch und grade den Vergaser zerlegt für das Ultraschall Bad und sah, dass die Hauptdüse fehlt.
Was das Lüfterrad angeht, so würde ich das 19er wechlegen und schauen, ob ich noch eines von den PK Motoren nehmen kann...
Nachtrag; Wie schaut es den mit den Gummiteilen aus? Hier wird noch ein Balk für den Ansaugstutzen benötigt..
Am 23.4.2022 um 08:48 hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
... Auspuff
@t4. !?
 @t4.  Sitzbank
vor 26 Minuten hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
Ok, Sitzbank gebe ich dann wie gewünscht ab. Maicorso hier in H @Kosmoped oder per Post (mit anderen Teilen) @kim-lehmann.de?
Auspuff. Findungsphase beendet. Da ich die Fuffi von Madame in diesem Leben definitiv nicht mehr auf ET3-Stand umbaue, spende ich den weiter vorn abgebildeten NOS-Auspuff - allerdings habe ich trotz intensiver Suche keinen Krümmer dazu gefunden. Und etwas frischen Außenlack und Etikettenentferner braucht der auch ...
Kickstarter: bisher nur nen PK-Starter gefunden. Trotzdem einpacken?
Den Zugsatz werde ich diese Woche bei @linksgewindeabholen. Von mir käme halt das hier (X = sicher; ? = klärt sich diese Woche). Ende der Woche will ich das Paket packen und bräuchte dazu eine Versandanschrift ...
@t4. Hier ist noch ein originaler Kickstarter vorhanden, hab ich wohl vergessen zu erwähnen. Was den Auspuff angeht, so würde ich den wohl nehmen und entsprechend bearbeiten. Hier könnten wir das auch wieder so machen, wie mal mit den Zierleisten...
vor 6 Minuten hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Übergabe bei deiner Familie in Hemmingen? :-D
@wladimir und @kim-lehmann.de: ihr bekommt PN wg. Versandadressen ...
Am 21.4.2022 um 20:25 hat TOMV50 folgendes von sich gegeben:
Da ich die Aktion absolut toll finde, hatte ich  Miele damals schon angeboten, den Rahmen und alles, was gestrahlt gehört, bei ihm in Regensburg abzuholen und bei "meinem" Strahlemann, der schon zig Vespas, auch von mir, zuverlässig gestrahlt hat, abzugeben und das Strahlen beizusteuern.
Die ganzen Teile wären dann östlich von München, Transport bis München oder auch weiter, ist nicht das grosse Problem, dann mach ich halt mal einen Ausflug.
Ich könnte die Teile mit nach Regensburg nehmen wenn es was wird...
Den Rest würde ich in großes Paket packen und an Kim schicken. Bitte gebt mir Bescheid wenn ihr was wisst.
Im Laufe der nächsten Woche würde ich noch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Rahmen besorgen.
vor 17 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Habe das hier gefunden... :
Brauchen wir das ?
Entweder mit Schlagzahlen oder mit dem Laser.
Laser kann ich anbieten, bräuchte aber ein Einrichtteil
vor 20 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Brauchen wir das ?
vor 18 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Kann sowas nicht der @eisojo fix und fertig machen? :whistling:
vor 17 Stunden hat eisojo folgendes von sich gegeben:
Ja das kannst Du in meinem Online-Shop
https://jola.company.site
bestellen.
Gruß Eike
Och, ich denke, dass das evtl. eine Supportanfrage an @eisojo gewesen sein könnte ... ;-)
So'n Dintd selbst vernünftig(!) zu beschriften hab ich noch nicht geschafft ...
vor 9 Minuten hat t4. folgendes von sich gegeben:
Doch das geht schon.
Muß nur noch kl. Schlagzahlen holen.
  • Thanks 3
Lagersatz Motor wie auch Lagersatz Gabel gehen die Woche noch raus.
Lagersatz Motor geht zu @wladimir, Gabel Lagersatz geht wo hin?
Bearbeitet von vnb1t
Moin, zur weiteren Info, ich habe hier noch ein Polrad mit 20mm Aufnahme, welches ich dann beisteuern werde, damit das mit der Kurbelwelle zueinander passt:cheers:
Jetzt noch eine Primär, einen Krümmer und nen Kolben wäre Perfekt und zumindest für den Motor dann alles vorhanden.
Der Vergaser ist mittlerweile Ultraschall gereinigt, sowie die Verschleißteile dazu rausgesucht...
vor einer Stunde hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Geile Aktion! Danke :cheers:
Kannst Du beides zu Wladimir schicken, brauchst da nicht extra 2x Porto machen.
Außer Du willst es direkt zu mir schicken
Bearbeitet von kim-lehmann.de
vor 19 Stunden hat wladimir folgendes von sich gegeben:
... und sah, dass die Hauptdüse fehlt.
Was gehört da rein? 74, 75 und 78 hab ich hier gerade in der Hand. Und ha, ditte kommt ooch noch mit inne Schachtel!
Moin, der Vergaser ist nun auch soweit fertig und jetzt möchte ich den Motorblock soweit für den Versand an mottin86 vorbereiten.
Dazu kommt dann noch die Wahl der Lager und würde hier das NU204 auf der Lima Seite bevorzugen. Spricht was dagegen, dieses zu nehmen?
Dann noch die Frage, was die Blinker angeht? Ist doch so, dass zu dem welche gebraucht werden, oder? Entsprechend dann auch das ganze Geraffel darum. Bitte um Information zu dem, damit ich schauen kann, was ich noch da habe und dann auch dazu geben würde.
Besten Dank!
Grad eben erst das erste Mal dieses Topic mit Zeit studiert.
Sollte das mit der Sitzbank noch / wieder aktuell sein, würde ich mich mit 50 % der Kosten (voraussichtlich ja komplett maximal 60 Euro für Bezug mit farbig passenden Nähten) dran beteiligen. Da der Sattler ein Kumpel ist und halt local, direkte Wege möglich von t4. zu mir und dann zu ihm und retour.
Nur als Angebot und B- oder A- Plan.
In der Garage sollte noch so Kupplungs Plunder SF liegen. (XL2 Kulu mit neuen original-Belegen und evtl nen XL2 Deckel) Falls benötigt, darf das gehen
Sorry, zu spät dran für das Meiste wohl. ;-)
  • Like 3
