vor 52 Minuten hat Rhiner folgendes von sich gegeben:
… und zwar im 5er Pack - das dürfte die Vespafahrer interessieren.
Vielleicht hilft es ja wem:
Die Bolzen, die bei der Scootopia-Vespa-Trommel dabei sind, ragen gut 19,5 mm raus. Das ist schonmal deutlich mehr als bei meiner alten Rally = PX alt Trommel.
Die Ersatz-Stehbolzen für die SIP Alufelge, 5er Pack im Jockey Shop, haben hier knapp 5-6 mm mehr Gewinde als die, die bei der Scootopia im Original dabei sind.
Habe sie nur grob neben die bereits verbauten Gewinde gehalten.
Edith korrigiert / ergänzt:
Standard Bolzen hat Jockeys einzeln.
Die längeren gibt es, entgegen SIP Shop hier im 5er Pack.
Link
https://www.jockeys-boxenstop.de/Stehbolzen-Bremstrommel-f-SIP-Alufelge-5-Stueck
Und schon dürfte die Pinasco Felge ordentlich passen  :inlove:
Hallo,ich habe jetzt auch so eine trommel ,die zahnung der Welle ist gut,aber ich bekomme die trommel nicht richtig drauf.ich hab sie noch nicht angezogen mit der mutter habt ihr einen tipp?
Erstes Bild ist eine orginal trommel ,die an der zwei Bilder ist die sctoopia
vor 13 Minuten hat oleg folgendes von sich gegeben:
ich würde mal sachte anziehen, siehst eh ob sie raufrutscht oder nur die Mutter fest wird.
vor 3 Minuten hat Phantomias folgendes von sich gegeben:
Hab ich gelesen, weiß trotzdem nicht ob die Trommel in Asien produziert wurde.
Hast recht!  Vielleicht sollte ich Lee bei Scootopia fragen.  Egal die Qualität ist sehr gut, ich habe auch ersatz Stehbolzen bestellt.
Ich hatte diese Woche mal so eine Trommel befingert... Wie gut dichtet der Absatz mit dem Simmering? Die Oberfläche sah mir sehr rauh und nicht bearbeitet aus... gibt es schon dazu Erfahrung?
vor 20 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
vor 57 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Bin da jetzt ca. 50km gefahren.  Steht seit dem dicht rum.
Bearbeitet von hiro LRSC
vor einer Stunde hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Ich fahre so eine Trommel jetzt seit über 7.000 km, habe immer noch nix zu meckern.
Wedi (außenliegend) hält dicht.
Wie im August schon geschrieben:
Zitat
M.E. die beste Trommel, die man im Moment bekommen kann.
Heinz
Servus Leute
Heute hab ich meine Scootopia Trommeln bekommen was soll ich sagen das Zeug is Müll  ..... hab eine Alte Welle abgeschnitten um den seitenschlag zu messen die auf null eingestellt .
Danach die erste aufgespannt und laufen lassen die Trommel macht einen Eiertanz :aaalder:
kurze Frage wie kann ich ein Video vom Eier phone hier Hochladen das glaubt keiner um euch das zu zeigen
Bearbeitet von rd racer
Also heute die Dritte  Scootopia Trommel aufgespannt die hatte 2/10 schlag ......Die war Top kurz drüber gezupft auf der Drehbank Läuft top
Hab jetzt eine auch eine Originale aufgespannt die hatte 4/10 schlag geht auch noch zum abdrehen ....
Bitte echt vorher Prüfen und die scheisessssseeeee zurück schicken wen es nicht Passt
vor 1 Minute hat rd racer folgendes von sich gegeben:
@zimbo Seitenschlag
Ja die trommel mit 90 nm Angezogen
Schon mal an Jockey kontaktiert was der dazu sagt?
Der Aufbau ist so Welle in die Drehbank ausrichten das es auf0-1/100 rund läuft Trommel drauf mit der Mutter anziehen und zentrierspitze als Führung ....
