@BerntStein das will ja dann wieder keiner zahlen, dann wird man geschimpft weil das muss billiger und dann kommt noch ein Vergleich mit einem China Billigteil… :shit:
  • Thanks 3
der bolzen ist doch ein linksgewinde an der trommel. der sollte doch bei der montage so weit festgezogen werden, dass er sich nicht mehr mitdrehen kann wenn später das rad montiert wird. und scheinbar hat er das hier getan. der bolzen wandert richtung felge und der „kopf“ reisst dadurch ab.
für mich ist der kopf zu flach. was soll der halten?
vor 15 Stunden hat light folgendes von sich gegeben:
ich finde ihn erstmal deshalb doof, weil er für Ringschluessel und Nüsse mal echt scheisse zu packen ist.
Bei meinen BFA sind jetzt auch die Radbolzen der Scootopia locker geworden.
Diese waren nur eingeschraubt und angezogen ( so wie ich die Felgen auf der Bremstrommel anziehe).
(keine Schraubensicherung, kein Drehmoment)
  • Sad 1
Hier nochmal der Vergleich der Stehbolzen
Reckts die der Scootopia und links die Nachgelieferten von den Lamys?
Die Scootopia haben einen weniger hohen Kopf und auch einen Freistich.
Hier hat es mir auch den Sechskant runtergezogen.
Danke hier nochmal an Jockeys Boxenstop für den Service und kostenfreien nachsenden der Bolzen.
-> ich hatte meine Trommel dort auch gekauft.
Moin! Ich fahre die Scootopia Trommel seit knapp 2500km. Montage war easy und am Simmerring dichtet sie sauber ab. Nach der letzten Alpentour hat aber einer der Stehbolzen komplett gefehlt und 2 weitere sind weich geworden beim anziehen (fiel beim Reifenwechsel auf). Das schmälert meine Freude über die Trommel natürlich etwas. Dank Eurer Beiträge weiß ich wo es die Bolzen überall zum nach kaufen gibt.
Ich habe im Juli diesen Jahres eine 2. Scootopia Trommel bei SIP gekauft. Diese verfügt aber über „gewöhnliche“ M8 Imbus-Schrauben. Ob die jetzt alle so ausgeliefert werden konnte ich nicht rausfinden. Die Bilder in den gängigen Shops zeigen alle noch die Ausführung mit den Lambretta Stehbolzen. Den Grat der auf den Bildern zu sehen ist hatte die erste Trommel auch nicht. Ist aber natürlich kein Problem den zu entfernen. Aber schon schade dass dem keiner aufgefallen ist vor der Auslieferung …
Bin mit meiner Scootopia Trommel zufrieden.
Motor rund 25 PS
Macht was sie soll
Event. kauf ich mir noch die 10.9 Stehbolzen vom 3 Buchstaben Shop.
  • 6 Monate später...
habe das Problem, dass meine Scootopia am Wellendichtring nicht dichtet:wallbash:Habe 2x den Wellendichtring erneut, nützt aber nichs…Meiner Meinung nach ist die Fläche wo der Wellendichtring läuft nicht sauber gearbeitet.Sollte die nicht komplett glatt sein um abzudichten?
LG Rudi
6E9EB9D6-0905-4A01-9F8B-E65167AA67B7.thumb.jpeg.64dabe0155fd8af427e42e7e62e65922.jpeg7FDFCF2B-6ECE-445E-9B2B-4C5187F96B51.thumb.jpeg.0aecbac156835355ef3c87e5cd18787a.jpegA232C3E0-AD54-449A-9BF2-2F5EDC2487F1.thumb.jpeg.c883741d0c3bcc1da9ae900940743d27.jpeg
Doch, sollte einigermaßen glatt sein.
Ist mir auch schon aufgefallen.
Allerdings hätte ich erwartet, dass man in kürzester Zeit sowas wie Laufspuren an der Trommel erkennen kann, was bei Dir offensichtlich überhaupt nicht der Fall ist.
Hast Du mal nachgemessen ob der Dichtring zur Trommel passt?
vor einer Stunde schrieb anfahrer:
Ev. Trommel für innenliegenden Wedi?
Trommel ist diese für 30 mm Wellendichtring verbaut.
vor 7 Stunden schrieb alfonso:
Wellendichtring ist dieser mit 30x47x6 verbaut.
Laut Messung scheint mir auch alles zu passen, einzig würde ich sagen, dass der Dichtring, wenn man ihn auf die Trommel steckt, etwas mehr "unter Druck" sein könnte....und eben die bereits genannte raue Lauffläche...:wacko:
vor 26 Minuten schrieb Rudi09:
Also wenn die BT da tatsächlich 30mm hat und der 30er Wedi verbaut ist passt das. Die Oberfläche der WeDi-Lauffläche ist allerdings ein Witz, falls das dichtet wird dir die Rauhheit in kürzester Zeit den Wedi killen...
Edit meint Du könntest versuchen die Wedi-Feder etwas kleiner zu machen damit da bissi mehr Druck herrscht.
Aber ICH würde jedenfalls die Trommel zurückschicken...
Bearbeitet von polinist
vor 18 Minuten schrieb polinist:
Sehe ich genauso, aber ich befürchte der Ersatz wird nicht besser aussehen und man muss doch wieder selbst Hand anlegen.
Ergo:
Abdrehen auf 28mm oder mal schauen ob es einen passenden Speedi-Sleeve gibt.
Es wurde doch irgendwann dem Problem beigegangen, wenn ich mich richtig erinnere... sprich der Absatz wurde "glatt" gemacht... ob im Nachhinein, oder bei der neueren Marge... keine Ahnung!
Edith sagt
Bearbeitet von zimbo
vor einer Stunde schrieb polinist:
Ja, haben beide 30 mm.
Habe soeben reklamiert, mal schauen was die dazu sagen....
vor 37 Minuten schrieb zimbo:
Oh, davon wusste ich nichts....:wacko:Eventuell könnte doch sein, dass ich noch einen alten Lagerbestand erhalten habe?!
Am 22.4.2023 um 08:56 schrieb Phantomias:
Ist es echt so schwer eine Piaggio NOS Trommel zu bekommen?
Gib‘ mir Bescheid, wenn Du echte NOS gefunden hast - ich nehm‘ zwei :D
vor 8 Stunden schrieb Benvenuto:
Warum müssen es denn unbedingt NOS sein, gute Gebrauchte gehen doch auch🤷‍♀️
  • 3 Monate später...
Wie sind denn jetzt die Piaggio vom SCK ?
Und die Piaggio vom SIP ?
ich stelle mich langsam auf nen Wechsel ein hier....
vor 12 Stunden schrieb 500 Miles:
wurde alles schonmal zigmal bequatscht:
ich packs mal hier rein:
Malossi Antriebswelle hat scheinbar keine speziell enge Verzahnung.
wirkt wertig.
Dafür einen feinen Grat an der afase für den Wellendichtring!
das hätte die Lippe sicher eingeschnitten.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
