Hallo zusammen
Setup:
R50 mit 75ccm polini, 19er gaser, und sito auspüffle.
zzp passt und unterbrechereinstellung auch. wenn ich das zündkabel richtung masse halte, springt der funke ca 1cm
mit einer ngk9 er kerze kann ich 2 km fahren bis das problem kommt
und mit ner ngk 7er kerze etwa 6-7km
wen ich fahre, gibts phasen als ob der motor keinen funken mer hat für eine gewisse zeit. das problem fängt an und wird immer mehr und mehr
wie kurze aussetzer.......
mit der 9er kerze ist sie irgenwann gar nicht mer angesprungen.
neue kerze rein, und alles wieder wie neu, bis das problem wieder angefangen hat.
hab dann auf die 7er gewchselt und nun kommt das gleiche problem wieder
kennt das jemand? wo könnte der hund begraben sein??
vielen Dank für eure hilfe
gruss Vespascal
Bearbeitet von Vespascal
ist wirklich komisch, wen ich ne neue kerze reinschraube läuft sie perfekt und wie eine eins........
und nach ner zeit spinnt der motor
das problem kommt wen er warm ist.....
aber das problem mit den zündaussetzern wird immer grösser und wens mal da ist, brint auch ein abkühlen nichts mer
als ob die zündkerze durchgbrannt wird.
dann neue kerze rein und alles läuft wieder tip top
vor 10 Minuten hat Vespascal folgendes von sich gegeben:
also tippst du auch auf den kondensatorer?
Woran hängt's denn?
vor 2 Stunden hat Vespascal folgendes von sich gegeben:
19er gaser
Moin, was ist denn für eine Bedüsung verbaut + Einstellung?
  1. Die 9er Kerze ist für diesen Hochleistungsmotor optimistisch zu kalt.
  2. Übersetzung?
  3. Ist der Motor überhaupt mal mit diesem Setup gefahren?
  4. Laufleistung Zylinder/Motor?
Mehr Infos wären hilfreicher! Sonst was schon geschrieben wurde.
vor einer Stunde hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Geheimtipp: Elektrodenabstand der Kerze auf 0,4 mm mit Fühlerlehre einstellen.
Davor aber Kondensator tauschen
  • Haha 2
vor 33 Minuten hat leckmaul folgendes von sich gegeben:
Schlussendlich treffen wir uns alle vorm quattrini regal:-D
Mit neuem Kondensator gerne :-D
  • Haha 2
vor 16 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
In diesem Topic sollte dann zuerst Mal eine Vape gefordert werden. :sigh:
spinnst? Was mach der TE dann mit dem guten, neuen Kondensator?:-D
Ich würde es mal mit ner Champion probieren.
Die NGK sind schon aus der Schachtel tot...... :repuke:
......und natürlich der Kondensator......
:satisfied:
Bearbeitet von Kebra
vor 6 Stunden hat lehrbua folgendes von sich gegeben:
seit wann baut NGK Kondensatoren?
Die machen Zündkerzen......
Und den Kondensator soll er auch wechseln.
Darfst mir aber gerne zeigen wo ich
geschrieben habe das NGK auch
Kondensatoren baut......:sneaky:
hallo zusammen
sooo, fahre immer noch NGK ;-) und sie läuft im moment ganz gut.
werd jedoch noch einige testkilometer absolvieren
hab den Kondensator getauscht, die HD von 80 auf 76 getauscht und die zündung von 18° auf 14/15° vozündung geschoben.
grüsse euch
    • Danke dir Andreas ! Ich denke, dass es darauf hinaus läuft. Sonst macht das nur noch mehr Ärger... Das muss dann aber was im Topf und immergrün sein - damit werde ich mich dann Mal beschäftigen
    • Aus meiner Sicht ist im Großen und Ganzen so ziemlich alles abgedeckt, ich habe da aber vielleicht auch nach vier Jahren Bauzeit und jetzt fast einem Jahr Fertigstellung etwas die Übersicht verloren was andere interessieren würde. Fragen sind also echt immer gern gesehen, ich rede gern über den Roller und den 787B. Das haben einige ja auf unserem Treffen schon gemerkt   Um noch ein paar Details und Feinheiten zu erwähnen: Der Benzinhahn ist ein Batterietrennschalter   Das Typenschild ist aus Gewichtsgründen aus Carbon   Am Handschuhfach ist die Typenplakette des 787B-002   Am Unterboden sind die Alurismen für den Montageständer angebracht, jetzt auch mit Teflontrichtern, da es teilweise etwas schwer war genau zu treffen.   Es wurden alle Aluteile eloxiert.   Die Kaskade mit der dem 787B nachempfundenen Front inkl etwas schlampigem Gitter und dem Abschlepphaken   Als Hommage an den 4 Scheiben Wankelmotor des 787B habe ich vier Kreiskolben eingearbeitet   Auspuff   Kaskadenemblem     Schlüssel aus Carbon     und am Polrad, hier sogar aussermittig um die typische eierbewegung des Rotors zu kriegen     eine kleine Änderung die ich dann noch vorgenommen habe, weil ich es zu Bauzeiten nichtmehr hingekriegt habe war eine Tankanzeige die über 7 Segment LED Anzeige FUEL anzeigt, genau wie es auch der 787B hat Da nochmal in den fertig lackierten Roller zu schneiden war schon nicht ohne   Aber es hat sich gelohnt. Das Klebeband darüber ist übrigens auch so im 787B und sollte die Fahrer daran erinnern, den Verbrauch stets über 1,85 Km pro Liter zu halten und somit auf 7L pro Runde zu kommen. Das war wichtig da die C2 Klasse im Verbrauch reglementiert war. Die zwei Anzeigen des des 787B waren demnach Km/L und Tankinhalt in Liter. Bei mir ist es Wassertemperatur im Ausgleichsbehälter und Voltmeter.
    • Für SF gibt's auch Koffer für vorne
    • Ja diese Thermoschalter hatte ich auch ein paar zum testen, bin dann aber auf den Einstellbaren aus genau den von dir genannten Gründen gegangen. Zum Einen ist das Ganze ja jetzt schon eine Saison gefahren, was vermutlich die Saison mit den meisten Kilometern gewesen sein dürfte. Ist halt kein Daily der immer zuverlässig funktionieren muss. Zum Anderen habe ich ja dann auch immer noch die Möglichkeit über den Schalter am Handschuhfach auf Dauerbetrieb ohne Steuerung zu schalten. Wenn also im Tacho die Warnung WATER HIGH käme (glaube auf 96° programmiert), kann ich einfach umschalten.
    • ich besitze nur noch die Blende   leider…   Der Vorbesitzer hat sie schon zerlegt
