Hallo zusammen,
ich habe eine PX 80 BJ. 1983 und habe ein Problem mit der Laufruhe des Motors.
Im Leerlauf hört es sich  an als wenn unregelmäßig Zündfunken ausetzen, gefühlt aber jeder 5. nicht zündet.
Die Züngrundplatte habe ich bereits ausgetauscht und habe die Zündung abgeblitzt - beides hat aber keine Verbesserung gebracht?
Vom Leerlauf in den Lastbereich verschluckt er sich ab und zu mal und braucht ein paar Drehzahl pushs um in den höheren Drehzahlbereich zu kommen.
Der Motor ist kompeltt revidiert - alle Lager, Simmerringe und Dichtungen sind erneuert, Vergaser ist neu und Vergaserwanne ist abgedichtet.
Ich habe langsam keine Idee mehr und verzweifel bald.
Der Motor qualmt nicht besonders und macht im Lastbereich auch alles was man Ihm sagt - lediglich wenn er wieder in der Leerlauf kommt will er nicht mehr.
Allerdings lässt auch die Leistung zu Wünschen übrig - ist aber auch nur ein 80ccm Satz und hat bereits über 50.000 km gelaufen.
Kann das an der CDI oder am Zündkabel liegen.
Würde mich über ein paar hilfreiche Tips sehr freuen!
VG, Barny
Bearbeitet von Bernd Hauffe
Schreibfehler
