Kann geschlossen werden! Vespa PX 80 E Lusso mit DR 134
scorpion
  • Preis EUR 1.800,-
  • Ort 96052 Bamberg.
  • Richtig beschreiben! s. u.
  • Nur hier
  • Ohne Eigentum kein Verkauf! Mein Eigentum
PX 80 E Lusso
mit DR 134 Zylinder (von Krüger), eingetragen mit 7KW (9,5 PS) - (Motorradführerschein erforderlich)
Modell ohne Batterie
EZ 04/1994
Tachostand: 26.000 km
Getrenntschmierung ist stillgelegt (Ölpumpenantrieb entfernt und Loch verschlossen)
Rerverad
SIP Touren Lüfterrad
DR Kupplungsbeläge
DRT Kupplungszahnrad Z23
Auspuff SIP Road
TÜV 04/2023
Fährt wie ein Traktor, vergleichbar mit einer 200er mit 10 PS.
Die lange Übersetzung passt ideal zum DR Zylinder. Auch Steigungen sind damit problemlos möglich.
Durch die SIP Road Box und das leichtere SIP Touren Lüfterrad kann der DR sein Potenzial viel besser entfalten.
Vergaserabstimmung erfolgte auf das genannte Setup und ist bewusst etwas fetter.
Die Zündung wurde wegen der längeren Übersetzung (Z23) auf 22,5 Grad vor OT abgeblitzt. Läuft hervorragend.
Edit:
- Seitenständer
- Originalauspuff
vor 15 Stunden hat scorpion folgendes von sich gegeben:
  • Die Zündung wurde wegen der längeren Übersetzung (Z23) auf 22,5 Grad vor OT abgeblitzt. Läuft hervorragend.
Interessehalber: Was hat der ZZP mit der Übersetzung zu tun?
Der ZZP hat was mit den Drehzahlen zu tun, bei denen der Motor bewegt wird. Würde man hoch drehen, was der DR aus der Box ohnehin nicht kann, so würde ich den ZZP nicht verändern.
Bei meiner Fahrweise und in Kombination mit dem DRT Kupplungszahnrad Z23 funktioniert das sehr gut und der Motor hat richtig schön Druck. Man kann auch, und das ist das Schöne daran, im 4. Gang in der Stadt entspannt fahren und, falls man mal ein Verkehrshinternis überholen möchte, ohne herunterzuschalten flott herausbeschleunigen  ...
Beim SCK steht folgendes in der Artikelbeschreibung vom DR 135:
"Die Zündung sollte auf 19 Grad bei originaler und auf 22 Grad bei langer Übersetzung eingestellt werden."
Danke. Dann hat es ja auch nur indirekt mit der Übersetzung zu tun sondern primär damit, dass man mit der längeren Übersetzung unterm Strich geringere Drehzahlen erreicht und fährt. Aber so ist es dann klar und nachvollziehbar. :thumbsup:
  • scorpion änderte den Titel in Kann geschlossen werden! Vespa PX 80 E Lusso mit DR 134
  • Florian hat Thema gesperrt
